hallo zusammen,
ich habe dvdmaestro 2.5 sp1 und kann keine datei importieren. weder vob's noch mpg's werden importiert was ist das ????
danke für jede antwort !!!
hallo zusammen,
*.vob´s kann man nicht in Maestro importieren. Ein MPG2-ES sollte aber keine Probs machen, wenn er den DVD-Spezifikationen entspricht. Also verrat uns mal die Beschaffenheit Deines Streams, dann sehen wir weiter.
also: die files die ich importieren möchte, sind trailer aus dem netz (vob's). ich habe die m2v und die ac3 files aus der vob gedemuxt.
in dvdmaestro kann ich aber immer nur eine datei extrahieren. ich habe also immer nur den videostream oder den audiostream importiert. wenn ich die 2. file laden will, bekomme ich die meldung "media detection error 0xc10b0001".
was mache ich falsch ???
tststs , eventuell eine falsche böse Version ?:D
Die weitgehends bugfreiste war die 2915.1234, nur kannst Du jetzt nicht mehr updaten, da es Maestro nicht mehr gibt.
max
..also am besten nimmst du mal headac3he und lädst das audio file...dort liesst du mal alle daten über das file ab und postes diese.
...dann nimmst du bitrateviewer und lädst dort das m2v file rein...anschliessend bekommst du rechts in der legende alle daten über den stream angezeigt...diese daten postes du auch hier
