Habe vergeblich versucht, mit tmpgenc 3 mpg teile zu einem teil zusammenzufügen.
bei der zweiten mpg hört er auf...
habe versucht alle teile mit vcdgear zu repar.. ohne erfolg
versuch mal Pvastrumento oder ProjectX, um die Dateien zu reparieren und dann entweder tmpeg oder besser MPEG2Schnitt zum Zusammenfügen. Gibts im Zweifelsfall alles bei https://localhost/www.lucike.de
Und bitte nächstes Mal vor dem Posten die richtige Rubrik auswählen, mit Fortgeschrittenem Encoding hat das nämlich ungefähr soviel zu tun wie eine Capture Frage mi DVD Kopieren. Vielen Dank
Möge ein zuständiger Mod das doch bitte mal verschieben, nur wohin ? zu VirtualDub, VirtualDubMod & sonstiges wegen der Bearbeitungsgeschichte oder zu (S)VCD Encoding wegen TMPEG ?
Zum reparieren kannst du auch VCDGear ausprobieren und zum zusammenfügen das DVTool.
Zitat von Encoder MasterZum reparieren kannst du auch VCDGear ausprobieren und zum zusammenfügen das DVTool.
@Encoder Master
schlecht lesen kannst du aber gut ;D :ani_lol:
Zitat von itsmeeHabe vergeblich versucht, mit tmpgenc 3 mpg teile zu einem teil zusammenzufügen.
VCDGear hat er doch schon versucht
Zitatda war wohl jemand um 22:00 schon zu müde zum lesen
Das wird's wohl gewesen sein. :ani_lol:
Versuch mal den Mainconcept Encoder. Bis dato keine Probleme...
buddha
seit wann kann der Mainconcept Encoder MPEGs OHNE Encoden zusammenfügen?
itsmee
zeige doch erstmal alle Daten von den MPEGs
\vcdimager\vcdxminfo.exe -v -i -p svcdvideo.mpg
--DEBUG: trying to open mpeg stream...
--DEBUG: pts start offset 0.220000 (max pts = 7150.820000)
--DEBUG: playing time 7150.600000
--DEBUG: stream scan completed
<mpeg-info src="svcdvideo.mpg">
<mpeg-properties>
<version>2</version>
<playing-time>7150.600000</playing-time>
<pts-offset>0.220000</pts-offset>
<packets>361747</packets>
<bit-rate>2704400</bit-rate>
<video-stream index="0">
<!-- motion video stream -->
<horizontal-size>480</horizontal-size>
<vertical-size>576</vertical-size>
<frame-rate>25.000000</frame-rate>
<bit-rate>2530000</bit-rate>
</video-stream>
<audio-stream index="0">
<!-- base audio stream -->
<layer>2</layer>
<sampling-frequency>44100</sampling-frequency>
<bit-rate>131072</bit-rate>
<mode>stereo</mode>
</audio-stream>
</mpeg-properties>
</mpeg-info>
Alles anzeigen
ups.... gar nicht gesehn.
Aber buddha kann ja noch auf meine Frage antworten.
