Hallo
Ich habe eine TV-Karte (Easylite TV Tuner Card von Philips) mit folgender Software:
TVR Version 3.00 (Vollversion)
Betriebssystem ist Windows 2000 Pro
Das Problem besteht darin das bei Aufnahmen die länger als 40 - 45 Min sind die Software die Aufnahme abstürzen lässt.
An dem Plattenspeicher kanns nicht liegen. Weil davon genug da ist und das Programm warnt einen vorher rechtzeitig, wenn nicht mehr genug Speicher da ist (während der Aufnahme und auch vor der Aufnahme).
Habe schon ein paar mal versucht im MEPG 1 aufzunehmen (reicht mir um normale Sendung aufzunehmen), mit Erfolg aber nur weil der Videostream unter 40 Min blieb. Bis dahin ist alles im grünen Bereich und der PC zickt auch nicht rum. Wenn ich aber länger aufnehme stürzt irgenwann zwischen 40 - 45 Min Software die Aufnahme ab. Anzeige dann "demux error" oder "demux". :hm:
PC-Daten bei der Aufnahme:
Prozessorleitung: ca. 60-85 % (bei 866 MHz)
Platte läuft (bei Aufnahme) auch ohne das was ruckel, sogar undefragmentiert.
Der Arbeitspeicher kanns auch nicht sein weil der dafür empfohlen, ist und die Auslagerungdatei jammert auch nicht rum. Habe den Taskmanager neben der Aufnahme laufen lassen: Arbeitsspeicher ist OK und wird nie auch ausgereizt.
Bei meinem Rechner ist alles OK: Hardware, Treiber, Windows, etc. ...funktioniert alles da zickt nicht's rum.
Egal bei welcher MPEG 1 Aufnahme (VCD, 1250 kbps, 2000 kbps, 4000 kbs) stürzt immer bei 40 - 45 Min Aufnahme ab.
Ich habe echt keine Ahnung woran das liegen könnte?
