Moin Moin!
Habe 2 Fragen bzgl. der Gator Spyware, die beim 5.11 Pro anbei ist.
1. Gibt es einen legalen Weg, sie zu komplett vom Rechner zu entfernen, ohne die Funktionalität des 5.11 Codecs einzuschränken?
Falls nein, ist es dann ausreichend, die Programme CMESys und GStartup aus dem Autostart per MSConfig zu entfernen, um die Spyware zu deaktivieren?
Kann ich den Divx5.11 Codec weiterhin benutzen oder versagt er dann den Dienst?
2. Ist es ausreichend, die Lan-Verbinung per Software zu trennen (rechter Mausklick auf das LAN-Symbol unten rechts, dann "Deaktivieren"), um die Spyware am Senden zu hindern? Oder kann die Spyware selbst "heimlich" eine Verbindung aufbauen, um Daten zu senden? Falls ja, wäre dann die einzige Möglichkeit, die Spyware zu am senden zu hindern, das LAN-Kabel aus dem Rechner zu ziehen?
Vielen Dank für jegliche Ideen und Tips!
Steiger
PS: Habe die Forumsuche bereits genutzt, aber nur Einträge bzgl. Spyware bei älteren DivX Versionen gefunden (gain_trickler.exe...)
Spyware-Fragen zum DivX 5.11 Pro
zu 1. hab ich keine antwort.
zu 2. du kannst doch ne firewall installieren(wie zonealarm) und dann kannst du bestimmen welchen programmen du erlaubst eine verbindung ins internet herzustellen und welchen nicht.
PS: blos nicht die Microsoft eigene Firewall nutzen -
Hallo Hollowman!
Danke für deine schnelle Reakion! Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit.
Lieber wäre es mir natürlich, die Spyware komplett außer Kraft zu setzen.
Dabei bin ich mir aber leider nicht sicher, ob die Autostarteinträge CMESys und GStartup die einzigen "übeltäter" sind, oder ob noch weitere Programme im Hintergrund heimlich aktiviert werden.
Dafür spricht nämlich die Fehlermeldung, die erscheint, sobald der Kompressionsvorgang bei GordianKnot v0.28.8 ausgeführt werden soll. Sie weist mich darauf hinweist, dass meine Gatorspyware nicht installiert sei, und der Codec deswegen nicht funktionieren wird (siehe Bild im Anhang). Oder kommt diese Meldung etwa vom Codec selber?
Grüße, Steiger -
@ Steiger
Du hast ne PM.
