Untertitel in AutoGK 1.25 (für Xvid) klappen hervorragend,leider im unteren Teil des Bildes.
Gibt es eine Möglichkeit mit AutoGK das die Untertitel unter dem Bild erscheinen,einfach gesprochen im Schwarz unter dem Bild ?
AutoGK und Untertitel
Sind die UTs im Softwareplayer in der Mitte des Bildes oder im SAP ?
Du müsstest dann beim Einstellen dafür sorgen, dass nicht automatisch gecroppt wird, sondern dass du einiges an schwarzer Bildfläche mit codierst (was durchaus Speicherplatz kostet). Untertitel werden nämlich immer nur in's Bild geblendet; einzige Ausnahme: SMI-Untertitel (die dann im MS-WMP unter dem Bild dargestellt werden, aber nicht im Vollbildmodus).
Sagen wir besser "nicht/weniger Croppen".
Beispiel Cinemascope-Film (2.35:1) - selbst auf einer 16:9-anamorphen DVD wird da nur 3/4 der Bildhöhe ausgenutzt, der Rest ist "Schwarzfläche im Bild". Für die Umwandlung nach DivX/XviD würde der schlaue User diese überflüssige Schwarzfläche abschneiden und nur den interessanten Bildanteil encodieren lassen. Dann hat das entstehende Video ein entsprechend flach-breites Bild-Seitenverhältnis.
Beim Abspielen im Vollbild würde der Player das Videobild meist zentrieren und drüber und drunter neue Schwarzflächen generieren (bei Nicht-Vollbild würde er das Fenster eng anliegen lassen). In das Video eingebrannte feste Untertitel könnten aber nur innerhalb der Bildfläche eingebunden werden. Und auch die DirectShow-Filter, die eingeblendete Untertitel darstellen, hätten dafür nur die vorhandene Bildfläche zur Verfügung, sie erweitern die Bildfläche nicht.
LigH
Danke für deine Antwort.
Ich werde jetzt probehalber mit verschiedenen Auflösungen probieren,da muß doch was gescheites bei rauskommen.
Im Englischen Forum stellte jemand eine ähnliche Frage.
Die Antwort lautete das man sicher sein sollte IFO von ...... vorliegen zu haben und mit AutoGK im DVD-Modus zu sein. Bezieht sich DVD-Modus auf die File-Größe die man einstellen kann.Bei AutoGK gibt es von 1/4 DVD bis max 2.GB.
