autogk - ton asyncron
  • Hallo ice32,
    hast du zum Rippen auch ganz sicher den "IFO-Modus" im DVD-Decrypter aktiviert? Damit kann es eigentlich gar nicht mehr zu Asynchronitäten kommen, weil dann bei der Konvertierung eventuelle Verschiebungen korrigiert werden - aber nur im IFO-Modus gerippt, funktioniert das einigermaßen zuverlässig, im File-Modus jedoch ist das nicht gesichert.
  • erstmal danke fuer die flinke antwort.
    ich nehme immer nur den ifo - mode, das ist auch der erste film wo das vorgekommen ist. es gibt wohl keine funktion in autogk wo man die tonspur nach hinten bzw vorn verschieben kann oder ??
    wenn ich die einzelnen vob dateien abspiele passiert folgendes bei power dvd ist die erste datei ohne ton die drei weiteren absolut in ordnung. bei einem anderen player ist die erste datei mit dem komentar von der regie und die drei weiteren wieder voll in ordnung. weiss nich ob das jetzt zu meinem problem weiterhilft aber das kam mir kommisch vor.
  • Wie du in der FAQ in der Rubrik "Abspielprobleme" lesen kannst, soll man zum Abspielen keine VOB-Dateien öffnen. Statt dessen muss man die IFO-Dateien öffnen, sonst weiß der Player doch nicht, welche Tonspuren in der VOB-Datei drin stecken.
    AutoGK setzt voll auf Automatik. Da kann man nicht alles mögliche verändern. Da wirst du vielleicht am besten versuchen, die Tonspur nachträglich mit VirtualDubMod zu synchronisieren. Oder beschreib doch wenigstens erst mal so exakt wie möglich, wie denn der Ton asynchron ist (um welche Dauer, in welche Richtung relativ zum Video).
  • der ton ist ca 5 sec voraus hab mal in die vts_02 - stream info.txt gekuckt ->
    0x80 - Audio - AC3 / 6ch / 48kHz / DRC / Deutsch / LBA: 1505 / PTS: 00:00:06.318 / Delay: 6038ms
    0x81 - Audio - AC3 / 2ch / 48kHz / DRC / Deutsch / LBA: 1501 / PTS: 00:00:06.311 / Delay: 6031ms
    0xE0 - Video - MPEG-2 / 720x576 (PAL) / 4:3 / LBA: 1 / PTS: 00:00:00.280 / Delay: 0ms
    vielleicht hilft das weiter
    mit dem öffnen der ifo datei ist das nich so einfach vcl - , bs - und zoom player kommen damit nicht zurecht power dvd auch nicht nur der mediaplayerclassic, und bei dem kann man den film auch ankucken mit dem richtigen ton.
    könntest du mir beschreiben wie man das macht mit dem virtualdubmod zu syncronisieren oder mir ein link zeigen wo das beschrieben ist, wenn es keine andere lösung geben sollte.
    superdank
  • ach fällt mir gerade noch ein vielleicht gib es ein programm wo ich an die erste vob datei einfach ein 5 sekunden langes schwarzes stueck setzte. ? dann muesste das ja auch wieder hinhauen.
