Aktuelle Version: 0.6.1.0
Downloads:
- Nur SVCDPal2DVD.exe - 318 kB
svcdpal2dvd_v0.6.1.0.rar - Setup (ohne BeSweet) - 2.965 kB
svcdpal2dvd_v0.6.1.0_setup.exe - Archiv (ohne BeSweet) - 2.814 kB
svcdpal2dvd_v0.6.1.0_archiv.rar - Source Code (Delphi 7 Personal) - 105 kB
svcdpal2dvd_v0.6.1.0_source.rar
10.04.05 - Version 0.6.1.0
- Hinzu: *.MPEG als MCI-Erweiterung.
- Änderung: Beim Löschen einer Kapitelmarke bzw der Kapitelliste werden die entsprechenden Buton deaktiviert. Dadurch wird ein Ereignis ausgelöst, wodurch auch andere Button deaktiviert wurden.
- Änderung: Der Abbruch-Button wird erst gegen den Start-Button ausgetauscht, wenn der Vorgang tatsächlich abgebrochen wurde.
- Änderung: Für eine bessere Übersicht wird beim Authoring der Pfad weggelassen und nur der Name der Videodatei angegeben.
- Fehler: Durch einen Schreibfehler im Script für den Installer wurde beim Setup anstelle des Unterverzeichnisses Menue das Unterverzeichnis Menu erstellt. Deshalb wurden die Menü-VOBs nicht installiert.
- Fehler: Mehrere kleine Korrekturen.
______
ZuTun:
- Ersatz der MediaInfo.DLL durch eine eigene Unit (Es fehlt noch das Audio)
- Berücksichtigung der Dateinamen bei der Nummerierung der extrahierten MPEGs.
- Berücksichtigung der Dateinamen bei der Bildung der VTS.
- Alternative zur Vorschau
- Berücksichtigung von Katjarellas Thema
Menu Workaround für svcdpal2dvd
- brauchen wird den DIKO Menu Image Creator
- packen wir das menu.rar im Pfad von von svcdpal2dvd aus ( menu.exe, jpeg2yuv.exe, mpeg2enc.exe und spumux.exe )
- ändern wir die Einstellungen in svcdpal2dvd > Allgemeines > Optionen > XML-Script nach Erstellung bearbeiten = ANMACHEN
- erstellen uns mit DIKO Menu Image Creator ein Menü (siehe BildAnhang) (IN PAL) und speichern es als menu.jpg im Pfad von svcdpal2dvd ab.
- doppelklicken wir die Menu.exe und es sollte dann eine menu.vob und eine menu.txt
katjarella23. Februar 2005 um 19:36 - DVD-Größe berechnen.
