Katjarellas SVCDPal2DVD.cmd als GUI
  • Im Oktober 2003 hatte Katjarella eine Anleitung und eine Batchdatei zur 'Umwandlung' von SVCD zu DVD per Commandline vorgestellt. Dazu wird die von SVCD extrahierte MPEG demuxt, das Audio upmixt, eine neue MPEG gemuxt und eine DVD authort.
    SVCD Pal 2 DVD ist eine grafische Oberfläche, welches eben dieses erledigt. Das Programm ist Freeware und darf für den persönlichen Gebrauch kostenlos verteilt werden. Eine kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
    katjarella
    4. Oktober 2003 um 22:37
    katjarella
    1. Oktober 2003 um 18:48
    Katjarellas Homepage
    Benötigt werden (im Setup enthalten):
    Benötigt werden (nicht im Setup enthalten):
    Optional:
    Aktuelle Beta:
    Aktuelle Version:
    • 12.03.2006 - 0.8.1.0
    Downloads:
    Historie:
    01.05.06 - Version 0.8.1.0
    • Änderung: Im Setup wurde die lkVCDxRip.exe ausgetauscht.
    12.03.06 - Version 0.8.1.0
    • Fehler: Beim Rippen wurde bei einem Pfad ein \ unterschlagen, weshalb es zu einer Fehlermeldung kam.
    02.12.05 - Version 0.8.0.0
    • Hinzu: Unterstützung der MediaInfo.DLL 0.7.x.x.
    • Änderung: Durch das Update von NSIS entfällt im Setup die fehlerhafte Darstellung bei der Komponentenauswahl.
    • Änderung: Die Ermittlung der CD/DVD-Laufwerke wurde komplett ersetzt. Dadurch werden die Bass.DLL und BassCD.DLL nicht mehr benötigt.
    • Änderung:Das Demuxen erfolgt nicht mehr über jrDMUX und mpgtx sondern DGIndex. Dadurch können nun Dateien größer 4 GB demuxt werden.
    • Änderung: Anpassung des Lizenztextes auf Grund der Änderung bei den verwendeten Tools.
    • Änderung:Weitere Änderungen beim Demuxen.
    • Änderung:Unterstützung des DVD Decrypters eingestellt. Dafür Unterstützung des Nachfolgers Img Burn.
    • Änderung:Routine zur Dateigrößenbestimmung ausgetauscht, weil die alte für Dateien größer 4 GB nur den Teil über 4 GB angab.
    • Änderung: Die Standardprojektdatei heißt nun SVCDPal2DVD.pro.
    • Änderung: Die Logdatei heißt nun SVCDPal2DVD.rtf.
    • Änderung: Mehrere Optimierungen.
    • Fehler:Der Einblendeffekt beim Programmstart führt unter Win9x/ME dazu, dass das Formular nicht vollständig angezeigt wird. Er erfolgt nur noch unter Win2000/XP.
    • Fehler:Mehrere kleine Fehler entfernt.
    16.10.05 - Version 0.7.1.0
    • Änderung: Für das Log wird eine andere Komponente verwendet, sodass verschiedene Meldungen hervorgehoben werden können.
    • Änderung: Die Verwendung der MediaInfo.DLL 0.7.x.x wird verhindert weil bei dieser Version das Interface geändert wurde. Für ihre Verwendung sind noch einige Änderungen notwendig.
    • Fehler: Beim Rippen konnte es nach dem Speichern der Kapiteldatei zu einer Schutzverletzung kommen.
    • Fehler: Wurde bei leerer MPEG-Liste eine Datei geladen, welche bei der Überprüfung abgelehnt wurde, kam es zu einem 'Fehler bei der Bereichsprüfung'.
    03.10.05 - Version 0.7.0.0
    • Hinzu: Menueerstellung mit Hintergrundbild, Hintergrundmusik und bis zu vier Buttons. Dazu eine Vorschau mit Rahmen für den TV Overscan.
    • Hinzu: Unterstützung der MediaInfo.Dll v0.6.0.0.
    • Hinzu: Prüfung der geladenen Videos auf Navigationspacks.
    • Hinzu: Die Registrierung der MCI-Erweiterungen kann nur mit Admin-Rechten vorgenommen werden. Deshalb wird dies überprüft.
    • Änderung: Beim Rippen war es erforderlich, mindestens so viele Laufwerke zu verwenden wie CDs gerippt werden sollten bzw die gerippten Dateien manuell umzubenennen. Nun können neue Ripps einem bestehenden CD-Satz hinzugefügt werden.
    • Änderung: Die INI wurde von svcd2dvd.ini in svcdpal2dvd.ini umbenannt.
    • Änderung: Sind die Tabs 'SVCDRipp' und 'Image erstellen/DVD brennen' nicht aktiviert, werden keine entsprechende Werte in die INI geschrieben.
    • Änderung: XML-Erstellung und Darstellung geändert.
    • Änderung: Lizenz geändert.
    • Änderung: Änderungen beim Log.
    • Fehler: Mehrere Korrekturen.
    16.04.05 - Version 0.6.2.0
    • Hinzu: Beim Laden von Elementarstreams werden Tonspuren mit der Dateierweiterung *.MPA berücksichtigt.
    10.04.05 - Version 0.6.1.0
    • Hinzu: *.MPEG als MCI-Erweiterung.
    • Änderung: Beim Löschen einer Kapitelmarke bzw der Kapitelliste werden die entsprechenden Buton deaktiviert. Dadurch wird ein Ereignis ausgelöst, wodurch auch andere Button deaktiviert wurden.
    • Änderung: Der Abbruch-Button wird erst gegen den Start-Button ausgetauscht, wenn der Vorgang tatsächlich abgebrochen wurde.
    • Änderung: Für eine bessere Übersicht wird beim Authoring der Pfad weggelassen und nur der Name der Videodatei angegeben.
    • Fehler: Durch einen Schreibfehler im Script für den Installer wurde beim Setup anstelle des Unterverzeichnisses Menue das Unterverzeichnis Menu erstellt. Deshalb wurden die Menü-VOBs nicht installiert.
    • Fehler: Mehrere kleine Korrekturen.
    02.04.05 - Version 0.6.0.0
    • Hinzu: Tab SVCDRipp zum Rippen von (S)VCD und Extrahieren von BIN- und NRG-Images. Neben dem Hauptfilm erhält man eine gleichnamige Datei mit der Dateierweiterung *.Kapitel, welche die Kapitelzeiten enthält und beim Laden des Videos mitgeladen wird. Gerippt bzw extrahiert wird mit lkVCDxRip. VCDxRip aus dem VCDImager-Paket hat nämlich den Nachteil, dass es (S)VCD nicht direkt rippen kann.
    • Hinzu: Es können Elementarstreams geladen werden. Die Audiostreams müssen den selben Dateinamen wie der Videostream haben. Zusätzlich kann eine gleichnamige Datei mit Kapitel- angaben in Frames mit der Dateierweiterung *.txt (ähnlich der Celltimes.txt) geladen werden.
    • Hinzu: jrDemux als zweiten Demuxer. Damit können Programmstreams mit einer Größe von mehr als 2 GB demuxt werden.
    • Hinzu: Auf Grund der Unterstützung von Elementarstreams können gebräuchliche MCI- Extensionen für Video in die Registry eingetragen werden damit sie im Vorschauplayer angezeigt werden können. (nur Win 2000/XP)
    • Hinzu: Überprüfung des verfügbaren Speicherplatzes.
    • Hinzu: Fortschrittsanzeige auf dem Tab Log.
    • Hinzu: Jede Quelldatei kann als eigene PGC authort werden.
    • Hinzu: Hint-System. Das heißt, es werden Hilfetexte am Cursor angezeigt.
    • Hinzu: Unterstützung der MediaInfoLib - DLL Version 0.5.1.0.
    • Hinzu: XP-Style.
    • Änderung: Überarbeitete Oberfläche.
    • Änderung: Die Toolsaufrufe erfolgen nicht mehr als Konsolenanwendung sondern innerhalb von SVCDPal2DVD. Die Ausgaben werden soweit sinnvoll in das Log umgeleitet.
    • Änderung: Wegen des veränderten Aufrufs der Tools wurde ein Dialog zum sofortigen Abbruch eingefügt.
    • Änderung: Pfadvoreinstellungen im Tab Allgemeines. Für die Tools auf einem eigenen Formular.
    • Änderung: Tab Parameter ist entfallen.
    • Änderung: Zum Ändern des XML-Scriptes wird es nicht mehr zwischengespeichert..
    • Änderung: Änderungen in der INI-Datei.
    • Änderung: Pfad und Dateiname des Images werden nicht mehr eingegeben sondern aus dem Arbeitsverzeichnis und dem DVDLabel gebildet.
    • Änderung: Die Tools können in einem gemeinsamen Verzeichnis BIN abgelegt werden.
    • Änderung: Neues 'Über'-Formular, welche die Lizenz enthält.
    02.02.05 - Version 0.5.1.0
    • Fehler: Eine falsche Deklaration verhinderte die fehlerfreie Benutzung der MediaInfo.Dll Version 0.4.0.1.
    02.02.05 - Version 0.5.0.0
    • Hinzu: TabSheet Kapitel. Damit können die geladenen Videos in den Media Player geladen und Kapitel markiert werden.
    • Hinzu: TabSheet Authoring. Damit können die Sprachen und Bitraten der Zielvideos sowie VTS eingestellt werden.
    • Hinzu: Option 'Löschen nach Abschluss'. Damit werden die Dateien, welche beim Demuxen, Upmix und Muxen erstellt werden, erst nach dem Erstellen der DVD gelöscht. Dafür wurde eine ComboBox eingeführt.
    • Hinzu: Weitere Eintragungen in das Log.
    • Hinzu: Mehrere Eintragungen in das XML-Script ergänzt.
    • Hinzu: Auswahl eines Zielordners für die DVD auf dem Tab MPEG. Der Arbeitsordner wird auf dem Tab Allgemeines eingestellt.
    • Hinzu: Zwei Button zum Speichern und Laden von Projekten. Das Laden ist nur möglich, wenn die Dateien nicht verändert wurden.
    • Hinzu: Ein Abbruch-Button, der das Unterbrechen nach jedem Bearbeitungsschritt erlaubt.
    • Hinzu: Button für Katjarellas Projektdatei.
    • Änderung: Beim Ausführen der Befehlszeilentools wird die Rückgabe von Fehlercodes ausgewertet. Diese gibt es für fehlerfreie Abarbeitung, Abbruch durch Schließen der Anwendung und Abbruch weil nicht geschrieben werden konnte. Dabei ist zu beachten, dass mpgtx und BeSweet nicht abbrechen, wenn die Dateien nicht geschrieben werden können.
    • Änderung: Das XML-Script für den DVD Author kann in einem Editor bearbeitet werden.
    • Änderung: Bei Verwendung der MediaInfo.DLL Version 0.5.0.0 werden nicht mehr die Ansicode- sondern die Unicodefunktionen genutzt..
    • Änderung: Anstelle von 20 können nun maximal 30 Dateien geladen werden.
    • Änderung: Recoverfunktion überarbeitet.
    • Änderung: Die INI wurde verschiedenen Änderungen angepasst.
    • Änderung: Einige Optimierungen.
    • Fehler: Mehrere Fehler korrigiert.
    15.01.2005 - Version 0.4.6.0
    • Änderung: Unter Win9x/ME werden die Laufwerksbezeichnungen aus der der Registry ausgelesen. In den Delphi Tipps von Blenk Software fand ich eine fertige Funktion.
    14.01.2005 - Version 0.4.5.0
    • Hinzu: Unterstützung der MediaInfo.Dll v0.5.0.1 ab Windows 2000. Die gefundene Version wird über den Eigenschaften angezeigt. Die MediaInfo.Dll v0.5.0.1 ist ausgeschlossen, da sie keine Informationen zum Videostream zurückgibt. Die MediaInfo.Dll v0.5.0.0 ist auch nur eingeschränkt, da zum Beispiel keine Dateien mit RIFF-Header erkannt. Empfohlen wird weiterhin die MediaInfo.Dll v0.4.0.1.
    • Hinzu: Mit Hilfe der Bass.Dll und BassCD.Dll von Un4seen werden die Laufwerksbezeich- nungen den Laufwerksbuchstaben zugeordnet. Die Dlls sind für non profit kostenlos.
    • Hinzu: Können die Laufwerksbezeichnungen ermittelt und existiert die ImgTool.ini kann für das ImgTool Burn das Laufwerk ausgewählt werden.
    • Hinzu: Die installierten Versionen von DVD Decrypter und ImgTool Burn werden ermittelt und angezeigt.
    • Änderung: In Auswertung der DVD Decrypter Version wird die Combobox für die Brenngeschwindigkeit aktiviert/deaktiviert.
    09.01.2005 - Version 0.4.4.0
    • Änderung: Diese Version ist nicht mehr mit Borland Delphi 3 Professional sondern mit Borland Delphi 7 Personal Edition kompiliert. Zusätzlich wurde sie mit UPX gepackt.
    • Änderung: Für die Bestimmung des freien Speicherplatzes auf der Festplatte kann nun eine andere Funktion verwendet werden, welche auch unter Win9x/ME funktioniert.
    • Änderung: Beim Laden mehrerer Dateien ergeben sich unter Win9x/ME und Win2000/XP unterschiedliche Reihenfolgen. Die Liste der geladenen Dateien wird sortiert und dann geladen.
    • Änderung: Beim Laden wird die Größe und das Format der Dateien geprüft. 0 kB-Dateien und die Dateien, welche nicht MPEG-1 oder MPEG-2 sind, werden mit einer Meldung abgewiesen.
    • Änderung: Auf dem Tab MPEG wurde der Button 'Alles löschen' eingefügt. Die Button werden in Abhängigkeit ihrer Funktion aktiviert und deaktivert.
    • Änderung: Mehrere Passagen wurden optimiert.
    • Fehler: Beim Tauschen der Dateien wurden die Eigenschaften nicht korrekt getauscht.
    07.01.2005 - Version 0.4.3.0
    • Änderung: Das Videoformat wird anders angezeigt.
    • Änderung: Die XML-Datei wird nicht mehr gelöscht.
    • Fehler: Wenn der 'Datei hinzufügen'-Dialog ohne Auswahl einer Datei geschlossen wurde, kam es zu einem Fehler.
    07.01.2005 - Version 0.4.2.0
    • Hinzu: Über den Hinzu-Button können mehrere Dateien zu Liste hinzugefügt werden.
    • Änderung: Das XML-Script für den DVD Author wird auch in das Log eingefügt.
    • Änderung: Wer mindestens mit Windows 2000 arbeitet, erhält im Log auch Angaben zum auf der Festplatte zur Verfügung stehenden Speicherplatz. Die verwendete Routine funktioniert leider nicht unter Windows 9x/ME.
    • Änderung: Die Anzahl der möglichen Quelldateien wurde auf 20 erhöht.
    • Änderung: Ein paar Optimierungen.
    • Fehler: Bei der Sortierung der Dateien in der Liste wurde nicht die unterschiedliche Terminierung der ListBox und des Eigenschaftenarrays beachtet, sodass die falschen Eigenschaften getauscht wurden.
    • Fehler: Das Array für die Eigenschaften der MPEGs war auf 10 Dateien begrenzt. Es erfolgte jedoch keine Überprüfung, ob die Anzahl überschritten wurde.
    03.01.2005 - Version 0.4.1.0
    • Hinzu: Authoring mittels XML, wodurch mehrere Video Title Sets möglich werden.
    • Hinzu: Berücksichtigung einer zweiten Tonspur.
    • Hinzu: Auf Wunsch Berücksichtigung von m1v.
    • Änderung: Das Audio wird nur bearbeitet, wenn es notwendig ist.
    • Änderung: Wenn das Video nicht 16:9 ist, wird 4:3 eingestellt.
    • Fehler: Einige Fehler korrigiert.
    20.12.2004 - Version 0.4.0.x
    • Mehrere Betaversionen
    16.12.2004 - Version 0.3.2.0
    • Änderung: Da der Löschbefehl anscheinend manchmal zu früh für das System kommt, werden gegebenenfalls mehrere Löschversuche unternommen.
    16.12.2004 - Version 0.3.1.0
    • Hinzu: Gesplittete Images.
    15.12.2004 - Version 0.3.0.0
    • Hinzu: Nach jedem Arbeitsschritt wird das Log gespeichert.
    • Hinzu: CLI Optionen der Brennprogramme hinzugefügt.
    • Änderung: Die Oberfläche wurde etwas umstrukturiert.
    • Änderung: Aus den Parametern wurden alle Anführungszeichen entfernt. Beim Zusammensetzen der Befehle werden alle Datei- und Pfadangaben in Anführungszeichen gesetzt.
    • Änderung: DVD-Struktur wird in ein Unterverzeichnis gespeichert.
    • Änderung: Die INI wurde etwas umstrukturiert und unter einem anderen Namen gespeichert.
    11.12.04 - Version 0.2.2.0
    • Hinzu: Als alternatives Brennprogramm wird das ImgTool Burn verwendet. Der Wechsel erholt mittels Rechtsklick auf den Button zur Einstellung des Pfades auf der Seite Einstellungen.
    • Hinzu: Die Pfade zum DVD Decrypter und zum ImgTool Burn werden der Registry entnommen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Programme installiert sind.
    • Hinzu: Liegen die Tools in bestimmten Pfaden (siehe Installtion), werden sie beim Start gefunden und unter Einstellungen eingetragen.
    • Fehler: Beim Abbruch der Einzelschrittbestätigung wurde der Startbutton nicht freigegeben.
    • Fehler: Die Einzelschrittbestätigung erfolgte auch, wenn sie nicht aktiviert war.
    11.12.04 - Version 0.2.1.0
    • Fehler: Wenn keine MediaInfo.DLL vorhanden war, gab es eine Schutzverletzung.
    10.12.04 - Version 0.2.0.0
    • Hinzu: Option Einzelschrittbestätigung. Vor der Abarbeitung wird bestätigt, dass der Schritt durchgeführt werden soll.
    • Hinzu: Optionen Image erstellen und Image brennen. Dazu werden MKISOFS aus den CDR Tools und der DVD Decrypter verwendet.
    • Hinzu: Auslesen von Eigenschaften der MPEGs mittels MediaInfo.DLL und Anzeige derselben.
    • Hinzu: Klänge bei Fehlern und erfolgreichen Abschlüssen.
    • Hinzu: Nach dem Editieren der Parameter wird eine Fehlerkontrolle bezüglich der Variablen vorgenommen.
    • Hinzu: Fehlermeldungen, wenn Recover nicht gestartet wird.
    • Änderung: Die Einträge der Parameter und Toolpfade werden nicht mehr markiert angezeigt.
    • Änderung: Kleine Änderung in der Über-Box.
    • Änderung: Vornahme von Optimierungen.
    • Entfernt: Seite Recover. Diese Funktion ist auf der Seite Einstellungen zu finden.
    • Fehler: Kleinere Fehler beseitigt.
    06.12.04 - Version 0.1.0.0
    • Hinzu: Einstellung der Process Priority.
    • Hinzu: Fehlerbehandlungssystem.
    • Änderung: Form vergrößert.
    • Änderung: In den Parametern wurden auf Vorschlag von Katjarella Variablen für Quell- und Zieldateien eingefügt: $Quelle$, $Video$, $Audio$ und $Ziel$. Der zu wiederholende Teil beim DVD Author wird in { und } eingeschlossen.
    03.12.04 - Version 0.0.0.3
    • Vorstellung des Entwurfes mit dem Grundgerüst ohne Fehlerabfragen.
    Gruß Frank
  • Zitat von Fr_An
    [*]mplex zum Muxen. Hierfür habe ich keinen Download finden können. .
    gehört glaube ich zu den MJpeg-Tools-Paket.
    http://mjpeg.sourceforge.net/
    ( falls noch notwendig :)
  • Vorab, Super das du dich der GUI angenommen hast Fr_an :daumen:
    So, der erste Testlauf war leider negativ.
    Auch finde ich das Log-Fenster etwas klein.
    Ich kann leider die Fehlermeldungen nicht interpretieren.
  • bugfixA:
    warum geht es hier weiter, wenn ein Fehler Auftritt?
    Befehl: *\mplex.exe ****
    Ausführen ...175076kB...Fehler.
    Befehl: *\dvdauthor.exe ***
    Ausführen ...0kB...Fehler.
    Ausführen ...Fehler.
    wünsche:
    1. Process Priorität einstellbar
    2. Prüfung auf HD Platz und evt. Processpause, wenn er zu knapp wird.
    weitere Tests laufen....
  • Zitat von katjarella
    ui ich habe ja schon lange diese Seite nicht mehr gepflegt *rot.wert*
    Da hier die meisten vor Commandline scheuen, ist es vermutlich gar nicht aufgefallen.
    Habe oben eine andere EXE angehängt, weil da ein kleiner kosmetischer Fehler im Über-Dialog war. Musste allerdings feststellen, dass das Programm unter Win98SE nicht will, wenn noch keine INI-Datei angelegt wurde. :nein:
    Das Problem ist, dass es dort keine Windows-Version gibt. Zumindest habe ich keine gefunden.
    Zitat von wodi666
    Fr_An
    Häng doch CouJo's ImgTool Burn CLI auch noch ran...
    Das Img Tool Burn ist leider schon eine GUI. Und Coujo kann das mit Sicherheit besser als ich. :(
    mpgtx mag Dein MPEG nicht, sonst wäre es durchgelaufen. Bei meinem Test hatte ich nur eine mit den MPEG Tools des TMPG Enc gemuxte MPEG.
    Das kann man leicht ändern.
    Erst werden die Input- und Outputdateien angegeben, dann der Befehl. Hinter Ausführen wird die Dateigröße der erstellten Datei angezeigt. Beim Demuxen nur der Videodatei. Das sollen mal Fortschrittsanzeigen werden. Die Größe -1 wird angegeben, wenn die Datei nicht gefunden wurde. Wenn die Tools ihre Arbeit getan haben, geben sie einen Fehlerwert zurück. Bei 0 ist alles iO.
    bugfixA:
    Bitte nicht schlagen, werde es ändern. :(
    wünsche:
    Muss rein, stimmt.
    Zitat von Eriman
    Die .mpg ist mit VCDEasy aus einer bin Datei (CD) rausgeholt worden.
    So wie es sein soll.
    Gruß Frank
  • So, ich hab jetzt nochmal VCDGear über die beiden mpg laufen lassen und jetzt gehts.
    EDIT: Die Ordnerstruktur die in dem angegeben Verzeichnis (hier SVCD\DVD) angelegt wird, ist nicht korrekt.
    Es würde ja reichen wenn er nur einen VIDEO_TS u. AUDIO_TS Ordner anlegt.
  • Mal abgesehen davon das katjarella eine mplex in irem post hat, bin ich auch gerade dabei mjpegtools mittels MniGW zu compilen. habe aber noch ein paar Probleme mit den Abhängigkeiten.
    AC-Sama(Robert Vincenz)
  • Zitat von Eriman
    Ich habe jetzt noch mal eine mit der aktuellen VCDEasy Version extrahierte SVCD genommen. Damit geht es auch.
    Es wird ein Arbeitsordner angegeben und die DVD in dem Unterordner DVD angelegt. Vielleicht sollte es wie bei DVD2SVCD möglich sein, für jede Anwendung einen eigenen Outputordner anzulegen?
    Bei DVD2SVCD und NuEnc gibt es modifizierte MPLEX in Version 2.0.
    Gruß Frank
  • Zitat von ac-chan
    ui... lieber ac-chan hast Du ICQ oder soetwas? Denn darüber müssen wir uns unterhalten. evt. kannst du was anders machen :)
  • Zitat von Fr_An
    Bei dieser Version kann man nun auch Video/Audio Delay mit angeben und div Tools gibts im Packet : http://www.videohelp.com/~liquid217/dvd…i.pl?p=download
    Und dort gibts auch ein schöner BatchDemuxer
    Based on bbDMUX - version 1.9, by Brent Beyeler
    speed increases by, Apachez and Christian Vogelgsang
    Single pass for all streams and other speed ups by Ted Rossin
    Usage: demux MPEG_filename DestStreamBasename
  • Hier gibt es doch seit neustem ein vChat. Ich melde mich morgen mal wann wir chatten können. Ich schätze das ich so gegen 17:30 oder 18:00 zurück bin.
    Das sollte ich mir mal ansehen. Vielleicht geht das sogar besser.
    Für die Process Priority gibt es folgende Optionen:
    ABOVE_NORMAL
    BELOW_NORMAL
    NORMAL
    HIGH
    IDLE
    NORMAL
    REALTIME
    Die ersten beiden gibt es nicht unter Win9x/ME/NT. Jetzt ist Normal angegeben.
    Gruß Frank
    bitte nehme nur IDLE // NORMAL // ABOVE_NORMAL
    Geht in Ordnung.
    ach kannst Du die gesammten Ausgaben in eine log umleiten?
    Das habe ich vor. Leider muss ich morgen nach Peine und weiß nicht, wann ich wieder nach Hause komme.
    Gruß Frank
  • lass Dir Zeit.... es gibt noch viel zu tun... und zu testen. :)
    ich sehe die nächsten Beiträge schon kommen: "Bei mir geht das nicht...." // Weil Sie unterschiedliche mpegs reinschaufeln. Und DVDAuthor alles in einem PGC macht. Da muß noch ein MPEG Parser rein und eine echte DVDAuthor.xml erstellt werden. Dazu aber mehr. Auch wird es evt. Probleme beim muxen von NTSC Pulldown Material geben, dies muß ich mir auch nochmal genauer anschauen...
    Aber alles feine Sache!!!
    Es hat ja auch schon eine Weile gedauert.
    Das wird dann richtig Arbeit. ;D
    Ein paar Tools gibt es ja. Mal sehen, was man benutzen kann.
    Jetzt habe ich noch ein wenig getan.
    • Process Priority
    • Recover
    • Ende bei Fehler
    Und das Programm startet jetzt unter Win9x/ME. Der Fehler ist allerdings unlogisch. Above Normal funktioniert nur unter Win2000 und WinXP. Die entsprechende Betriebssystemabfrage ist noch nicht drin.
    PS: Mit so viel Resonanz hatte ich nach der CQ Kurve-Vorstellung nicht gerechnet. :ja:
    [Edit=Fr_An]Anhang entfernt. Aktuelle Version über Link im ersten Beitrag.[/Edit]
    Gruß Frank
