hi,
da die meisten xvid`s auf meinem dvd player elta 8883 ruckeln will ich das packet bitsream mit MPEG4Modifier version 1.2.0 entfernen. funzt auch alles sehr gut.
blos möchte ich wissen,ob nachdem ich bei packet bitsream unpack markiert habe, bei user data den eintrag DivX999b000p löschen soll oder nur das "p" durch "n" ersetzen soll.
oder ist es egal ob ich lösche oder umbenenne???
packet bitstream mit MPEG4Modifier entfernen
zusätzlich zu "unpack" einfach das "p" entfernen, dann klappte das bei mir wunderbar.
cu, grua -
also nur das p entfernen oder das p durch n rsetzen?
unpackt aktivieren
und das p entfernen
Cu Selur -
auf meinem Player (Xoro) habe ich das gleiche Problem mit XviDs.
Die Files, die ich mit dem MPEG4Modifier bearbeiten kann, laufen danach flüssig.
Leider klappt das Bearbeiten nur bei wenigen Files, ich bekomme fast immer folgenden Fehlermeldung: "No dummy N-VOP found for package frame".Was bedeutet das? Sind die Files nicht XviD-konform, oder was ist da los? :hm:
thx
Warum nehmt ihr nicht gleich beim encoden eurer Xvids den Haken bei Packet Bitstream raus wenn ihr wisst dass eure Player das so nicht abspielen?
Hmm, ich habe gerade nochmal mein erstes Posting gelesen, kann aber leider nirgends ersehen,
dass ich geschrieben habe, ich hätte die XviDs selber encoded.thx anyway
Spid3r: weil zumindest ich früher teilweise mal packet bitstream aktiviert hatte, aber meine Freundin erst seit neustem einen Mpeg4 Player hat, der aber nicht mit packet bitstream umgehen kann,... (sind bie mri aber nur so ne Hand voll Sicherheitskopien, beim Rest war Packet Bitstream nie aktiviert)
Pendecho: erst remuxen mit avimux in eine normale (nicht openDML aka. 2.0) avi Hülle remuxen
MPEG4Modifier mag keine OpenDML Avi Files.
Cu Selur -
Meinst du "Avi mux" oder "Avi-Mux GUI"?
Vielleicht kannst du auch noch ein, zwei Schritte kurz erklären?thx
meine Avi-Mux Gui, da unter 'Avi Structure' 'use Open-DML output deaktivieren' dann das File in den open files Bereich ziehen, auswählen, generate data source from files drücken und dann mti start speichern.
Ansonsten kannste auch mal die neueste Mpeg4Modifier version 1.3.0 antesten.Zitat
Changes:
1.3.0:
* New feature: option to automatically change user data when unpacking
* Fixed bugs with 'rec ' list indexing
* Added progress bar during load and save
* A file can be loaded from the command line, or by dropping it on the AVI Source text box
* Error checking is less strict (no more "No dummy N-VOP found for packed frame" and "Invalid VOL" errors)
* Files are closed sooner, and output file is deleted if an error occurs during save
* Other code improvements and clean-up
Cu Selur -
Jep, auch gerade gesehen und getestet! funzt!
Danke Dir für deinen Support!
