wenn ich eine dvd mit shrink auf meine hd kopieren will dann fährt mein rechner einfach runter und wieder hoch
wo ran liegt das??
was kann cih machen damit das nicht mehr passiert?!?!?!
danke schon mal
wo ran liegt das??
danke schon mal
TOdd
Falls dieses Problem nur bei Shrink auftritt,Shrink deinstallieren und neu aufspielen.Du weißt das Shrink pro DVD mindestens drei Gigabyte Festplattenplatz braucht.Defragmentieren der Festplatte wäre auch von Vorteil,bevor du mit Shrink arbeitetst.
gut ich versuche es mal
aber ich schreibe dann gleich noch ma rein ob es daran liegt
leider lag es nicht daran
habe uach mal mein rechner neu aufgesetzt jetzt hab aber immer noch das selbe prob.
ich weiß einfach nicht mehr weiter
und das selbe passiert mir auch bei clone dvd
langsam glaube ich das es an meiner hardware liegt
Hört sich ja fast an wie mein Problem das ich mal hatte. Hast du in letzter Zeit irgend eine neue Hardware eingebaut ? Eventuell wird auch irgend etwas in deinem PC zu heiß, war bei mir damals so.
Goodyear2001
hmm habe eigentlich nichts neues eingebaut.
ich kann mir das auch nicht mehr erklären
TOdd
hast du die richtigen ASPI Treiber,bzw.sind die Treiber vielleicht beschädigt ?
Z.b.hier zu kriegen : http://www.soft-ware.net/system/steuerung/runtime/p02972.asp
Ist wirklich noch genug Platz auf der HD ?
ja auf der hd würden 6 dvds drauf passen
da ich eigentlich noch ein kleiner n00b bin
habe ich mal ne frage was ist denn ein asp treiber??
probiere es gleich mal aus hoffe du hast recht das es dadran liegt
TOdd
Zahlreiche Softwareprogramme die auf das CD/DVD-ROM-Laufwerk oder den CD/DVD-Recorder zugreifen, benötigen dafür als Schnittstelle einen funktionsfähig installierten ASPI-Treiber (auch ASPI-Layer genannt).
gut ich den neu installiert aber das war es nicht
habe auch schon neu windows installiert aber daran liegt das auch nicht
Du könntest den Neustart unterbinden:
[font=Verdana, Arial, Helvetica, Geneva, sans-serif]
* auf arbeitsplatz mit rechter Maustaste->eigenschaften->erweitert->starten und wiederherstellen->einstellung
* dort bei Systemfehler "automatisch neustart durchführen" den haken raus
Ergebnis: Statt des Neustarts sollte ein bluescreen mit einer fehlermeldung kommen.
-> ob es dann trotzdem weiterläuft kann ich nicht sagen, aber vielleicht uns hilft die Fehlermeldung weiter. Die müsstest du dann posten.
ASPI-Treiber nicht vergessen!
[/font]
Oder hast du irgend ein anderes Proggi installiert das Shrink eventuell stören könnte.
weiß keiner mehr weiter?!?!?!?
ja aber bei mir kommt ja immer eine sek ein blue screen und dann startet der rechner neu
ich habe wirklich schon alles versucht und ich kann mir das einfach nicht mehr erklären
Hast du Windows XP mit SP2 drauf? Wenn ja, dann schmeiß SP2 mal runter (wie weiß ich nicht), aber vielleicht klappt es dann.
Ich nutze XP/SP2 und hab mit Shrink noch keine Probleme gehabt.
BTW: Todd schreibt nur von Windows, aber nicht welches vielleicht ME
ich habe schon winxp und winxp prof. ausprobiert und beides mal die selber entschuldigung scheisse
Das beste wäre, wenn du einige Details über deinen Rechner posten würdest. Also RAM, Prozessorleistung, freier Speicherplatz auf Festplatte, Betriebssystem.
Ganz dumme Frage (sorry): Ist dein DVD-Laufwerk vielleicht defekt?
also das mit dem bluescreen einstellen geht nicht
weil der rechner dann trotzdem herunterfährt.
das mit dem laufwerk kann ich testen. baue dann gleich erst ma wo anders eins aus.
sp2 habe ich nicht drauf und ichhatte es nie drauf
es liegt auch nicht an mein dvd laufwerk
und an der dvd auch nicht
an meinen andern dvd geht das einwandfrei
und auf dem andern rechner ist acuh winxp drauf
