Hardware für DVB-S gekauft...und nun?
  • So ich "reserviere" mir mal diesen Thread und werde daraus eine Anleitung für den Zusammenbau entwickeln. (MIT BILDERN!)
    Die einzige Frage die ihr mir hierzu noch beantworten könntet ist:
    Wie bringe ich den F-Stecker auf das Antennenkabel?
    Wenn möglich sehr genau beschreiben da ich keinen Fehler machen will :)
    http://www.kab24.de/ebay/satmontage.html
  • Schön! :daumen:
    Hab auf Anhieb fast nichts gefunden, was zu verbessern wäre...
    Eine Kleinigkeit: Ich weiß, was Du mit Slotschutz meinst, aber wenn ich mir vorstelle, daß jemand das Teil von dem er nicht weiß, was gemeint ist "abbricht" :eek:
    OK, ich bin Berufspessimist was das angeht, aber fällt Dir da ne andere Formulierung ein? (Mir nicht...)
    Grüße!
    Trekkie2
    Problem ist, daß es unterschiedliche F-Stecker gibt. Ich hatte mir ein Telestar-Komplettpaket bestellt, und bei den dort beiliegenden F-Steckern war es so, daß der Schirm nicht nach hinten über den Mantel geschoben werden durfte.
    akapuma
    wie denn sonst? *verwirrt bin*
  • Zitat von Supremacy
    Also ich habe extra deshalb nochmal im Fachhandel angerufen und der meinte du sollst das schnell wieder ändern *g*
    Da hat der Müll erzählt!
    Zur Schirmung: bei richtigem Kontakt ist der bei beiden Varianten gewährleistet.
    Nachteil Deiner Variante: Der Schirm macht bei Dir einen 180°-Knick. Knicke sind HF-mäßig wegen hoher Induktivität schlecht. Immerhin hat man es mit Frequenzen bis 2GHz zu tun.
    Ich habe ein Telestar/Technisat Komplettpaket mit Schüssel, LNB, SkyStar2, Beschreibung, Kabel und F-Steckern gekauft. Ich habe es, wie in meinem Bild beschrieben, gemacht, da
    - die Berschreibung dies so vorsah
    - die Stecker sonst auch nicht gepasst hätten
    Ändern ginge also nur, wenn ich neues Kabel oder neue Stecker nehme.
    akapuma
    was letztendlich "richtig" ist:
    Die Montage muß zu Kabel und F-Stecker passen. Ich habe mal den Text und das Bild "meines" F-Steckers parat, gehört zur technisat-Low-Budget-Schüssel "Stahl-Rapid":
    Montage des F-Steckers
    ➨ WICHTIG: Bitte gehen Sie bei der F-Stecker-Montage sehr sorgfältig vor.
    Nichtbeachtung kann zu Funktionsstörungen oder Zerstörung des SAT-Receivers führen!!
    Messen Sie vor dem Verlegen aus, wieviel Antennenkabel Sie benötigen, um störungsanfällige Verlängerung zu vermeiden.
    ❏ Isolieren Sie das Kabel auf einer Länge von 6 mm bis zum Innenleiter ab (mit einem scharfen Messer)
    ❏ Entfernen Sie die überstehenden Drähte des Abschirmgeflechtes.
    ❏ Entfernen Sie 10 mm der Kunststoffummantelung, bis das Abschirmgeflecht freigelegt ist.
    ❏ Gehen Sie sicher, daß keine Drähte des Abschirmgeflechtes den Innenleiter berühren können.
    ❏ Drehen Sie den F-Stecker vorsichtig auf das Kabel, bis der Innenleiter bündig mit dem vorderen Rand des F-Steckers abschließt. Das Abschirmgeflecht hat nun Verbindung mit dem F-Stecker.
    ❏ Prüfen Sie den F-Stecker auf Kurzschluß. Sehen Sie dabei von vorne in den F-Stecker; der Innenleiter muß sich freistehend in der Mitte befinden und darf nicht von Drähtendes Abschirmgeflechtes berührt werden!
    akapuma
