Rebuilder nutzt nicht die vollen 4,3gb aus
  • habe den RB 0.76 mit CCE SP v2.67.00.27 (trial) im einsatz und habe zum 2. mal eine DVD encodet nur diesmal war die fertige DVD nur 3,7gb groß, beim ersten mal waren es noch 4,3gb. hier mal meine ini von RB:
    [Options]
    min_bitrate=1500
    max_bitrate=8000
    CCETargetSectors=2260000
    CCE=3
    EncoderMinimized=1
    OneClick=1
    AdditionalOutput=1
    LogFile=1
    HalfD1=00000
    Convert_16_9=00000
    DisableInterlace=00000
    [CCEOptions]
    VBR_bias=25
    Quality_prec=16
    eclPasses=5
    [Audio]
    Selected=1000
    [Paths]
    CCENEW=C:\Programme\Custom Technology\CCE SP Trial Version\cctspt.exe
    MPEG2DEC=C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\DGDecode.dll
    Source=L:\DVD\DVDDECRYPT1\
    Working=L:\DVD\DVD5\
    Output=L:\DVD\DVD5\
    [Setup]
    Languages=111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    sLanguages=11111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
    woran kann es liegen das RB nicht die vollen 4,3gb nutzt ?
  • Es könnte am Ausgangsmaterial liegen. Falls drin irgendwelche Besonderheiten vorkommen (Bitrate usw.), dann könnte der Rebuilder damit durcheinander kommen. Wie groß ist das Ausgangsmaterial vor dem Rebuilden?
    Was passiert, wenn du versuchsweise den CCETargetSectors von 2260000 auf 2626000 hinaufsetzt?
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • das original ist 7,4gb groß. die größe des CCETargetSectors habe ich noch nicht geändert da es ja mit 2260000 laufen sollte, zumindest bei den anderen ist es immer der fall und laut RB Anleitung wird diese größe auch empfohlen. werde dennoch mal mit 2626000 testen.
    edit: mit DVD Shrink gibt es keine probleme, da bekomme ich die vollen 4,3gb.
    mache gerade jetzt den durchlauf mit den CCETargetSectors=2626000, mal sehen wie danach die größe ist.
    edit:2 mit CCETargetSectors=2626000 wir das ganze jetzt 4,43gb groß, daher ist es jetzt ein wenig zu groß.
    Transcoding...
    [11:18:28] Phase I, PREPARATION started.
    - VTS_02: 3.443.676 sectors.
    -- Scanning and writing .D2V file
    -- Processed 171.253 frames.
    -- Building .AVS and .ECL files
    - VTS_04: 5 sectors.
    -- Processed 1 frames.
    - Reduction Level for DVD-5: 69,2%
    - Overall Bitrate : 4.727Kbs
    - Space for Video : 3.952.384KB
    - HIGH/LOW/AVERAGE Cell Bitrates: 5.127/1.500/4.727 Kbs
    [11:25:40] Phase I, PREPARATION completed in 7 minutes.
    [11:25:40] Phase II ENCODING started
    - Creating M2V for VTS_02 segment 0
    - Creating M2V for VTS_02 segment 1
    - Creating M2V for VTS_02 segment 2
    - Creating M2V for VTS_02 segment 3
    - Creating M2V for VTS_02 segment 4
    - Creating M2V for VTS_02 segment 5
    - Creating M2V for VTS_02 segment 6
    - Creating M2V for VTS_02 segment 7
    - Creating M2V for VTS_02 segment 8
    - Creating M2V for VTS_02 segment 9
    - Creating M2V for VTS_02 segment 10
    - Creating M2V for VTS_02 segment 11
    - Creating M2V for VTS_02 segment 12
    - Creating M2V for VTS_02 segment 13
    - Creating M2V for VTS_02 segment 14
    - Creating M2V for VTS_02 segment 15
    - Creating M2V for VTS_02 segment 16
    - Creating M2V for VTS_02 segment 17
    - Creating M2V for VTS_02 segment 18
    - Creating M2V for VTS_02 segment 19
    - Creating M2V for VTS_02 segment 20
    - Creating M2V for VTS_04 segment 0
    [13:19:15] Phase II ENCODING completed in 114 minutes.
    [13:19:15] Phase III, REBUILD started.
    - Copying IFO, BUP, and unaltered files...
    - Processing VTS_02
    - Rebuilding segment 0 VOBID: 1 CELLID: 1
    - Rebuilding segment 1 VOBID: 1 CELLID: 2
    - Rebuilding segment 2 VOBID: 1 CELLID: 3
    - Rebuilding segment 3 VOBID: 1 CELLID: 4
    - Rebuilding segment 4 VOBID: 1 CELLID: 5
    - Rebuilding segment 5 VOBID: 1 CELLID: 6
    - Rebuilding segment 6 VOBID: 1 CELLID: 7
    - Rebuilding segment 7 VOBID: 1 CELLID: 8
    - Rebuilding segment 8 VOBID: 1 CELLID: 9
    - Rebuilding segment 9 VOBID: 1 CELLID: 10
    - Rebuilding segment 10 VOBID: 1 CELLID: 11
    - Rebuilding segment 11 VOBID: 1 CELLID: 12
    - Rebuilding segment 12 VOBID: 1 CELLID: 13
    - Rebuilding segment 13 VOBID: 1 CELLID: 14
    - Rebuilding segment 14 VOBID: 1 CELLID: 15
    - Rebuilding segment 15 VOBID: 1 CELLID: 16
    - Rebuilding segment 16 VOBID: 1 CELLID: 17
    - Rebuilding segment 17 VOBID: 1 CELLID: 18
    - Rebuilding segment 18 VOBID: 1 CELLID: 19
    - Rebuilding segment 19 VOBID: 1 CELLID: 20
    - Updating NAVPACKS for VOBID_01
    - Rebuilding segment 20 VOBID: 2 CELLID: 1
    - Updating NAVPACKS for VOBID_02
    - Updated VTS_C_ADT.
    - Updated VTS_VOBU_ADMAP.
    - Updated IFO: VTS_02_0.IFO
    - Processing VTS_04
    - Updated IFO: VTS_04_0.IFO
    Correcting VTS Sectors...
    [13:34:33] Phase III, REBUILD completed in 15 minutes.
    Done.
    edit3: mit CCETargetSectors=2526000 habe ich 4,23gb.
    edit4: mit 2566000 bekomme ich die DVD jetzt auf fast 4,3gb das ganze mit eclPasses=2. wenn ich das ganze auf 5 passes ändere, bleibt dann die größe dennoch die selbe oder muß man ich dann wieder neu suchen bis ich die fast optimale größe von CCETargetSectors gefunden habe ? mit 5 passes würde das suchen nicht nur viel länger brauchen sondern wäre auch sehr mühsam.
  • Zitat von Scoty
    Zu edit 4: Ich vermute mal, daß sich mit 5 passes die Größe nicht mehr ändert. Wenn es jetzt mit 2 passes und deiner TargetSectors-Größe passt, würde ich es lassen. So viel besser wird es mit 3 passes auch nicht mehr aussehen, denke ich. Es sei denn du bist mit der Qualität jetzt nicht zufrieden.
    Zu edit2: Wenn es so minimal größer ist, würde ich das ganze noch einmal durch Shrink jagen und dabei nur das Menü und/oder die Extras (sofern noch vorhanden) so verkleinern, daß es passt. Der sichtbare Unterschied dürfte minimal sein, wenn es denn überhaupt auffällt.
    Quapla'
    Gothmog
    Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. (Art. 20(4) GG)[SIZE=-1]
    [/SIZE]
  • die DVD ist fertig aber sieht leider nicht besser aus als mit Shrink und das mit 5 passes. das bild ist etwas unscharf wie auch bei Shrink.
  • Zitat von Morpheus
    hast du Avisynth Filter verwendet? Undot und asharp wären eine Möglichkeit.
    Würde das Ergebnis besser oder eher schlechter, wenn man diese Filter benutzt ?
