Doch das funktioniert sehr gut sogar. Da bleibt nicht mehr viel. Teste mal Deine Hardware, ob die RAM-Bausteine OK sind zum Beispiel.
Encoding wird abgebrochen
Also, ich hatte noch keine Probleme mit Hardware. Wenn der RAM defekt ist, dann geht doch nicht mehr. Und zu wenig sind 512 MB sicherlich auch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit VirtualDubMod ohne GordianKnot zu testen. Damit man den Fehler eingrenzen kann?
Oder gibt es noch irgendwelche Vorraussetzungen, die ich übersehen habe und in diesem Tread noch nicht erwähnt wurden?
cu Issy
Das kann man so nicht sagen. Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Wenn Du natürlich keinen Test machen willst, wirst Du das nie rauskriegen.
Mit VDub kannst Du natürlich direkt encoden. AVS laden, Bild-Kompression einstellen und fertig.
Nene, ich will ja nicht sagen, dass ich es nicht esten will. Wie kann man den RAM denn Testen, oder was sollte ich sonst noch testen?
Gerti67 hat das mal hier zusammengefasst:
http://forum.doom9.de/showthread.php?s=&threadid=11
Ich hab mal den wichtigen Link rauskopiert:
http://www.memtest86.com/ -
Okay, ich der den Test mal machen!
Die Hardware muss schon funzen, und Dein Problem ist schon seltsam. Es meldet sich auch kein anderer hier....
Versuchs bitte auche infach mal mit dem gleichen Script&Co mit Xvid oder nem beliebigen anderen Codec, so köntne man zumidnest sehen ob's nur mit DivX Probleme gibt,..
Fall hat sich erledigt.
Ich hab es zwar nicht auf dem Rechner hinbekommen. Aber auf dem 2. in unserer Falilie geht es super.
THX @ all for help
cu Issy -
Falls Du doch mal rausbekommen soltlest woran es genau gelegen hat, wäre es schön, wenn Du das hier bitte posten könntest. (Danke schonmal! Man lernt ja nie aus. )
Originally posted by schnuffix
Das kann man so nicht sagen. Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Wenn Du natürlich keinen Test machen willst, wirst Du das nie rauskriegen.Mit VDub kannst Du natürlich direkt encoden. AVS laden, Bild-Kompression einstellen und fertig.
Der Tipp mit dem Speichertest hat sich bei mir als sehr guter erwiesen. Ich hatte auch häufiger abstruse Fehler beim Umwandeln. Mal nach 80% im zweiten Lauf, mal nach dem ersten Lauf. Mal einen avisynth-Fehler (memory access violation), mal einen VirtualDubMod-Fehler. Mein System lief trotzdem bei allen anderen Aktivitäten stabil, nur beim Encoden fielen Fehler auf.
Von meinen 384 MB gab es einige Bytes, die den MEMTEST nicht bestanden haben. Nachdem ich den schuldigen 256MB-Riegel ersetzt habe, treten die Fehler nicht mehr auf.
Soweit zu den kotzenden Pferden. -
PseudoRiemann: :hallo:
