nachdem ich bisher mit dem original Hauppauge Treiber arbeitete hab ich gestern mal auf Anraten den BtWinCap für meine TV-Karte mit BT878 Chipsatz installiert und als TV-Tool noch DScaler dazu. Im DScaler hab ich den Senderlauf gemacht und der fand dann auf Kanal 75 bei 599.2500 MHz das Signal meines Sat-Receivers.
Bisher hab ich einfach mal kurz WinTV32 geöffnet, meinen Kanal geöffnet und wenn ich dann VirtualDub in den Capture-Modus brachte hatte ich meinen Kanal sofort da. So hab ich es auch versucht - ging nicht. Ok, weitergeforscht. Im Capture-Mode steht unter dem Menüpunkt Video ganz unten als Quelle "Microsoft WDM Image Capture (Win32)". Wie ich im Netz nachlesen konnte stimmt das auch soweit. Also weiter zu Video -> Source. Auf der Reiterkarte "Quelle aufzeichnen" bei Videogerät steht "Conexant's BtPCI Capture" drin und da man nix weiter auswählen kann muss das ja soweit hinhauen. Bei "Wählen sie eine Videoquelle aus" hab ich "Videoempfänger" gewählt und nach dem "Übernehmen" kam ein Button "TV Empfänger". Dort draufgeklickt kommt ein Menü zur Sendereinstellung. Ok, dann wie im DScaler auf Kanal 75 gestellt, auf "Eingabe" gedrückt, bei Frequenz tauchte dann auch wieder die Frequenz von 599.2500 MHz aus dem DScaler auf. Land/Region stimmt mit 49 auch soweit, PAL_B ist auch eingestellt, der Eingang steht auf 1 (mehr Eingänge hab ich auch nicht) und auf "Kabel" (da ich nur dort bei Kanal 75 auf die Frequenz von 599.2500 MHz komm, bei "Antenne" ist das auf Kanal 36, aber auf Antenne umstellen hilft bei Problemlösung auch nicht). Ok, nun scheinen alle Einstellungen hinzuhauen, ich gehe in dem Kanalwählfenster auf "Übernehmen" (oder auf "OK") - und das war's. Das Programm hat sich erhangen. Ich kann es nur noch beenden, aber sehe mein Videosignal nicht.
Hab es mit verschiedenen Versionen von VDub, VDubMod, VdubVCR probiert, überall das gleiche Spiel.
Was kann ich noch machen????
Grüße
Dietmar
