Problem mit AutoGK Bei 2pass
  • Hab mein System neu aufgespielt samt AutoGK version 2.02b
    Nun wollte ich eine DAtei umwandeln
    1 Tonspur AC3 und eine MPEG
    Habe Videobreite auf 704 und Audio auf AC3/DTS gestellt.
    Leider bricht das Programm bei beginn von 2. Pass ab.
    Um genau zu sein nach dem parsing vom AC3 Strea,
    Meldung
    "VirtualDub Error - The function SetClipMode was called on a stream[?] that hasn't been previously initialzed with SetSource"
    [09.04.2005 01:41:27] Running second pass.
    [09.04.2005 01:41:53] Duration was: 25 seconds
    [09.04.2005 01:41:53] Speed was: 7187,30 fps.
    [09.04.2005 01:41:53] Job finished. Total time: 3 hours 41 minutes 54 seconds
    Weis jemand was da schief läuft und was ich tun kann?
    @facebook, MSN, ICQ, skype, SIP ... auf Anfrage
  • Das iss ne VOB Datei direkt vonna DVD und beim 1Pass gehts ja auch wieso sollte es also an der VOB Datei liegen?!...
    Vermutlich muss ich einfach ne alte AutoGK Version nehmen, ansonsten weis ja hier anscheinend auch keiner Rat :( probier ichs halt via downgrade
  • 1800MB
    Weil ein 1pass (75% Bildualität) hatte 2000MB am ende.
    Hab jetzt ne alte version versucht
    [09.04.2005 14:52:56] AutoGK 1.95
    [09.04.2005 14:52:56] Job started.
    [09.04.2005 17:44:53] Expected quality of first pass size: 44,50
    [09.04.2005 17:44:53] Running second pass.
    [09.04.2005 20:29:22] Duration was: 2 hours 44 minutes 29 seconds
    [09.04.2005 20:29:22] Speed was: 18,43 fps.
    [09.04.2005 20:29:23] Job finished. Total time: 5 hours 36 minutes 26 seconds
    Das lief durch, leider spielt die Datei nicht ab... beim MPC z.B. schmiert dieser gleich ab!
    Mir wurde zwar gesagt ich sollte 2pass machen und da geht ja nur via filegrße.. aber bei den ganzen problemen bleibe ich wohl lieber bei 1pass
  • RyoBerlin
    Also,irgendetwas stimmt da nicht.
    Ich selber benutze AutoGK,imm Moment die aktuelle Beta.
    Bei AutoGK sollte man,nach meiner Erfahrung,immer die geammte Version löschen+Verzeichnisse von Avisynth ,Vdub + Xvid und dann erst die neue Version draufspielen.
    Derartige Fehler von AutoGK kenne ich nur wenn das Ausgansmaterial Dummy-Cells enthielt.
    Nachtrag:Was mir noch eingefallen ist,passiert das auch wenn du die Auflösung auf Auto stellst ?
  • Hab ich so nicht getestet weil das ja immerhin jedesmal 4-6h dauert...
    Und hatte die atuelste XVid Version drauf. htte ich die also durch die ersetzen müssen weche bei AutoG dabei ist?
    Hatte bei der Instalation auch probeme mit fehermeldungen beim instalieren... naja ich versuchs demnchst sicher nochma
  • Kleiner Tip: Erstens Xvid und Auto GK plus Zusatzprogramme komplett löschen.
    Auto GK aufspielen.
    DAE (Adware) per Systemsteuerung nach Neuinstallatin von AutoGK entfernen.
    In Sytem32 nachschauen, ob die DAE.dll wirklich gelöscht ist.
    Und dann .....viel Spass mit AutoGK
  • Nicht unbedingt,aber sehen das die Xvid Version drauf ist,die AutoGK unterstützt.Und für die Neuinstallation von AutoGK neue Verzeichnise für die AutoGK-Zusatzprogramme geben.Beispiel :C:/AutoGK/Vdub..C:/AutoGK/Avisynth.
    Will heißen,das es zwischen AutoGK und GK keine gemeinsam benutzten Programme gibt...so wirst du dann,unter anderem, wahrscheinlich zwei Version von Virtual Dub und AviSynth auf der Platte haben.
  • Zitat von RyoBerlin
    eigentich solte AGK mit der neuesten klarommen dachte ich.
    Warum machst du dir es so schwer und nimmst nicht einfach das was AutoGK installiert/vorschlägt? :hm:
    Aus dem FAQ:
    4.3 Which codecs are supported?
    - At the moment the only two supported codecs are: XviD 1.0.x and DivX 5.2.1 Pro
    XviD1.1(Beta) ist also nicht offiziell unterstützt...
  • Zitat von Henrik
    Das hat mein Virenscanner schon bei der Installation gemacht ;)
    Warung Trojanisches Pferd...
    lösCHEN
    Fertig ;)
    Hab jetzt mal eine kleine MPEG2 datei umgewandet. Lief probemlos.
    Und eine VOB datei mit AC3 und MPEG Tonspur hatte denseben Fehler!!!!
    Also liegt es wohl doch nicht an der installation denn ich hatte alles rausgehauen.. also doch wieder downgrade zu der alten AGK.
  • RyoBerlin
    Dann schmeiß GK und AutoGK + XVID runter und installiere dir AutoGK nochmal neu,bei mir funktioniert die Beta einwandfrei.
    Es gibt nur zwei Lösungen.
    1.Verkehrte/Falsche Installation
    2.Verkehrter/Falscher Rip
  • Hab ich getan alles runtergehauen neu installiert.. erst die 1.95 dann das upadte 2.02 beta
    dasselbe problem..
    wieder alles runter hab nur 1.95 installiert..
    bei 2 pass spielt das video und der ton verrückt...
    ich hab 0 ahnung woran das liegt...
    1. falsche installation? wie denn man kann ja nur auf weiter klicken
    2. falscher rip? wie denn man kanns ja nur von der DVD ziehen
    und bei 1pass gibt es ja auch keine probleme!
    hier mal das log der 1.95er version wo das bearbeiten klappte das resultat aber hinüber ist
    Nimmt man Audio Auto statt AC3/DTS ist auch alles ok!
    Nur das er dann kein AC3 enthält..
    Liegt also wohl wirklich an der AC3 Tonspur oder das 1x AC3 und 1xMPEG enthalten ist...
    versuch jetzt mal nur AC3 spur zu nehmen und mpeg weg zu lassen
  • Ja also es liegt devinitiv an 2 Tonspuren bzw. 1 AC3 udn 1 MPEG
    da bin ich mir zi 98% sicher ;)
    Weil gerade nur mit AC3 Spur umgewandelt.. läuft auch...
    Kommt also bei 2 pass nich mit 2 verschiedenartigen Tonspuren (AC3 und MPEG) klar wie es aussieht.
