Abspielprobleme nach Transcoden einer DVD!
  • ja hallo erstmal :cool: ,
    ich rippe eine original dvd mit dvd decrypter 3540 oder smartripper 241 und erhalte eine ganz normale ausgabe wie ich es schon immer gewohnt bin, habe auch an den programmeinstellunngen nichts geändert. nur seit ich die neueste version von dvd shrink installiert habe, treten fehler im abspielen der transcodierten (nach umwandlung) dvd auf. vorher hatte ich dvd shrink 3.1 jetzt 3.205. beim abspielen (in wmp, windvd, tabletop dvdplayer: roadstar dvd-2501x mit neuester firmware) kommt es ab und zu zu rucklern bzw. kurzen hängern des bildes. als ich den elecard mpeg2-decoder installiert hab, sieht man jetzt kürzere ruckler und teilweise auch schwarze pixellinien, die nach mpeg-fehlern aussehen in den frames die ruckeln. habe auch schon nero recode benutzt und das gleiche ergebnis bekommen. bei beiden sind es aber die selben frames die ruckeln produzieren. da ich nichts an den ripp progs verändert habe, sollte das doch nicht daran liegen oder? die original dvd dateien ruckeln jedenfalls nicht nur erst nach dem transcoder/umwandeln eben. als ich vorher dvd shrink 3.1 drauf hatte, lief alles normal. nochmalige installation von version 3.1 hilft auch nicht!
    KANN MIR JEMAND HELFEN? kennt das problem zufällig einer? :hm:
    thecenter
  • Zitat von thecenter
    thecenter
    Nö. Ich habe keine Probleme. Und wenn es auch mit DVDShrink3.1 nicht mehr geht, liegt es nicht an DVDShrink. Dann hast Du andere Sachen geändert. Auch sind die Einstellungen von DVDDec* verändert geworden.
    PS: elecard mpeg2 als decoder ist ja wohl der letzte Versuch überhaupt etwas zu sehen. Denn dieser Decoder ist SCHLECHT!
  • Groß-/Kleinschreibung und 1-2 Absätze wären schön gewesen, ist echt anstrengend zu lesen!
    Habe ich das richtig verstanden, dass die Probleme erst mit dem elecard mpeg2 Decoder aufgetaucht sind? Warum deinstallierst du ihn nicht und nutzt etwas anderes?
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Zitat von Selur
    katjarella: "Denn dieser Decoder ist SCHLECHT!"
    Könntest Du das etwas ausführen? Was würdest Du (warum) empfehlen?
    Ich habe NUR schlechte Erfahrungen mit diesem Decoder und dem MPEG-Splitter gemacht. Entweder er zeigt, StillFrames kurz an und dann ist das Bild schwarz. Oder die Syncronisation zwischen Still & NAV-Packs schlägt komplett fehl. Auch bei nicht 100% korrekten MPEG2-Streams dreht er total durch und springt gleich ans Ende oder geht gar nicht. Beim DAR macht er auch sehr oft Fehler und korregiert nicht nach 1:1 (hängt aber auch vom Player ab)
    Im Moment nutze ich den CyberLink Video/SP Decoder und bin eigentlich damit sehr zu frieden.
  • Zitat von nexustheoriginal
    also das war mein letzter versuch mit elecard, vorher hatte ich den von intervideo, dann den von cyberlink powerdvd,... bei allen 3 hat er das gebracht und mein tabletop dvdplayer bringt das ja auch! is schon klar dass der schlecht is und es war schon vorher.
    mir smartripper is est ja des gleiche und da hab ich garantiert nix geändert.
  • ich habs glaub ich:
    macht nur probleme wenn ichs mit meinem dvd-rw brenner einlese (benq 16x) und nicht mit meinem dvd-rom-laufwerk (liteon ltd-163) !!!
    der brenner is eh voll schrott da er sofort überhitzt ist, auch nur beim einlesen, und dann nach dem brennvorgang den ganzen rechner aufhängt.
    ROFL, schmeiß Weg das Ding. In der "PC Hardware"-Abteilung kannst du nachlesen, wie richtige DVD Brenner heißen. :D
