DVD Lab Pro: Kein Ton in Movies
  • Hallo
    Bin neu hier und hoffe einen Lösungsvorschlag zu erhalten.
    Ich habe dieses Thema auch in anderen Foren laufen, aber dort leider noch keine Antwort bekommen die mich weiter gebracht hätte. Im Folgenden deshalb mal eine Zusammenstellung einiger meiner Postings.
    Ich habe jetzt folgendes mit DVD Lab pro 1.5 zusammengestellt.
    Vier Filme (Hauptfilm+3xBonusmaterial), plus Trailer.
    Demux aller VOBs, Ton aus VdL als Wave exportiert, in AC3 384kBit konvertiert und den Videospuren zugeordnet. Hintergrundmusik für insgesamt vier Menüs im gleichen Tonformat.
    Mein Problem: Am PC alles gut, im Stand alone nur Ton in den Menüs in allen Filmen kein Ton.
    Folgendes zur Lösung versucht:
    DVD gebrant mit einem der kleinen Filme mit verschiedenen Tonspuen:
    mp2 192 und 256 kBit
    ac3 192, 256 und 384 kBit
    wav
    um auszuprobieren mit welchen Formate mein Stand alone klar kommt.
    Wav und ac3 384 kBit werden einwandfrei abgespielt (sowohl analog als auch digital)
    Jetzt alle Tonspuren des DVD Projektes in ac3 384 kBit konvertiert und den entsprechenden mpv Datein und Menüs in DVD Lab zugeordnet, Compiliert. Anschließend im Audio IFO Editor von DVD Lab Korrektur zum richtigen Tonformat.
    Gebrannt mit Nero.
    Ergebnis: immernoch kein Ton in den Filmen, Hintergrundmusik in Menüs funktioniert.
    Ich habe bestimmt schon 10 Rohlinge fürs Testbrennen verbraten weil mein DVD (Toshiba SD-210) keie RWs annimmt.
    Bitte, Bitte wer kann mir weiterhelfen? Ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Nach allen Beiträgrn die ich in englischen Foren gelesen habe SOLLTE es eigentlich funktionieren. Dennoch habe ich keinen Ton in den Filmen sondern nur in den Menüs.
    Egal mit welchen Audio Ausgang Einstellungen (Bitstream, Analog, PCM) am Player ich es versuche. Erbebnis bleibt gleich. Habe sowol mit als auch ohne geändertem Header gebrannt.
    Nach dem compilieren habe ich im IFO die Anzeige: Anzahl der Tonspuren Null etc.
    Habe dann auf AC3 2Kanal Preset geändert.
    Das ist im Hersteller Forum so beschrieben, dass man es mal so versuchen kann.
    Vieleicht habe ich in DVD Lab eine Einstellung übersehen wo man "die Tonspun der Videospur zuordnen" muss, oder sowas. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann.
    Habe die ac3 Datein aus dem Asset Fenster in die entsprechende Spuren in der Timeline des jeweiligen Filmes gezogen. Dort werden sie auch angezeigt. Spiele ich die ac3 Datein mit PowerDVD seperat ab erhalte ich auch Ton. Also auch kein Problem mit den Datein.
    Irgentwie bringt DVD Lab wohl die Ton- und die Videospuren beim Compilieren nicht zusammen.
    Ich habe mit BeSweet gearbeitet als auch mit einem anderen Konverter der mir empfohlen wurde (bin gerade nicht an meinem Rechner).
    Habe ja die Test DVD gebrannt und akzeptierte Formate gefunden. s.o.
    An der Bitrate oder der ac3 Datei ansich sollte es also nicht liegen.
  • Ein Hauptmenü, von da aus Links zu
    -ein Menü für 3 Bonusmovies
    -ein Menü Kapitelauswahl von da aus zweites Menü zur Kapitelauswah
    Insgesamt also vier VTS
  • Hast du das ganze nur an einem oder mehreren SA getestet?
    Ist wirkliche sche...e das dein SA keine RW´s nimmt, sonst würde ich jeweils das VMG-Menu plus nur einem Menu+Bonusfilm oder Hauptfilm als DVD erstellen um vielleicht den Übeltäter einzugrenzen.
    Häng doch mal Schnipsel deiner Menu.-und Hauptfilmmusik hier an.
  • Ich sitze gerade nicht an meinem Rechner...
    Alle von mir beschriebenen Menüs sind in DL als VTS bezeichnet.
    Insgesammt fünf Movies, Hauptfilm+3x Making of+Trailer
    Habe bislang nur anmeinem SA getestet, das es da läuft ist aber Minimalanforderung! Ich werde es aber auch mal an anderen Playern Testen.
  • Grundsätzlich sollte das gehen - aber dein Bild kann er nicht auf dem angegebenen Webserver finden. Vielleicht hast du die Adresse falsch geschrieben - oder man darf bei deinem Provider nicht direkt auf das Bild verlinken?
    Häng's doch einfach direkt an den Beitrag, was ist so schwer daran? Wie das geht, steht im Newbies-Forum.
    Außerdem sind Screenshots von Programmdialogen oft besser im PNG-Format sinnvoll - aber das steht da auch...
  • Der Screenshot, sagt leider nicht viel aus, außer daß man jetzt sehen kann, daß es sich nur um ein VTS handelt mit 4 enü PGCs. Mich würde viel mehr das Compile Log interessieren, ein Screenshot von dem Assets Fenster Wegen der File Eigenschaften und die IFOs (steht da tatsächlich Null bei Antahl Tonspuren? :hm: )
  • Sieht mir so aus als ob nur zu 2 Files Audio dazu gemuxed wird.
    Womit hast du denn die VOBs demuxed, hast du auch das Video demuxed oder hast du die VOBs nur umbenannt? DVDlab liest die VOBs, plaziert die NAV Packs aber muxen tut es nicht.
  • AAAAlso
    Ich habe den Hauptfilm jetzt nochmal neu demuxed. Das war er zwar schon, da ich ihn aber nicht im Asset hatte, sondern die mpv anders in das Projekt importiert hatte dachte ich machst DU das nochmal von vorn.
    Gebrannt, und siehe da auf einmal hat der Hauptfilm Ton und nur der Hauptfilm (und die Menüs nach wie vor). Die Kurzfilme immer noch nicht.
    Warum das so ist kann ich allerdings nicht nachvollziehen.
    Ich werde die anderen VOBs jetzt auch nochmal demuxen und neu in das Projekt reinziehen. Mal sehen was passiert.
    Ein weiteres Problem ist die genauigkeit der Kapitelmarker Position. Mit dem Problem bin ich aber nicht allein. Obwohl durch Frameindexing das Problem in der Version 1.5pro behoben sein soll, sind 13 von 15 Kapitelmarkern bis zu zwei Sekunden zu früh.
  • Hallo
    Also das Problem ist gelöst.
    Ich habe alle VOBs nochmals demuxed und mpa mit ffmpeg in ac3 konvertiert.
    Anschließend neu in DL importiert (mpv und ac3) und den Movies zugewiesen.
    Und siehe da, alles läuft; warum auch immer.
    Ich hatte vorher die VOBs auch schon demuxed und zwar auch aus dem Dialog aus DL heraus. Habe NICHTS anders gemacht als beim ersten mal. Die Datein haben ja auch alle vorgelegen, mpa und mpv.
    Warum das erst beim nochmaligen demuxen geklappt hat...ich weiß es nicht.
    Vieleicht hat ja jemand einen Idee dazu.
