Hallo zusammen,
ich habe eine Dvd erstellt mit interlaced Material, captured von Camcorder ueber firewire. Beim encoden mit CCE hab ich folgene Einstellung benutzt.
bottom field first
variable bitrate:
min 6000
max 7800
average 6500 kbit/s
quality settings:
"block scanning order": alternate
"natural settings": belassen
"intra block dc precisicion": 10
video settings:
"GOP sequence": -M=3, N/M=4
"SEQ Header every" 1 "GOP"
"Add sequence end code" und "DVD complian" an
"Luminace Level" auf 16-235
"packet size": 2048
"framerate": 25
Da der CCE ja, zumindest bis zur Version 2.67.00.23, den bekannten Bug hat, egal was angewaehlt ist, die Halbbildfolge auf topfieldfirst zu setzen, habe ich das Problem mit restream behoben (die Halbbilder umgedreht tff>bff). Die DVD wurde mit Scenarist dual layered geauthored, mit DVDShrink etwas verkleinert (nur zwei kleine Bonusfeatures wurden von DVDShrink verkleinert, der Hauptfilm nicht!!) und zum Image gemacht, welches dann mit Nero auf einen Handelsueblichen DVD-R von Philips gebrannt wurde.
Beim gucken der DVD, mittels standalone DVD Player + pal TV und nur bei etwas schnelleren Bewegungen im Hauptfilm triit ein ruckeln auf. Das hat sich fuer mich erst einmal wie eine fehlerhafte Halbbildfolge angehoert, also hab ich die Hauptfilm mpeg2 Datei nochmals mit bitrate viewer gecheckt und der sagt mir bottomfieldfirst.
Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen, was noch nicht stimmen koennte? Kann es sein, dass ich einen besseren Rohling benutzen muss? DVD+R?
Bitte schreibt mir eure Ideen und wenn ihr weiter Fragen habt.
Vielen Dank im voraus
