Hallo zusammen!
Ich habe für meinen PC 3 ganz neue DVD-Brenner NEC ND-3540A gekauft und habe folgendes Problem:
Ich bekomme nur 2 dieser Brenner zum laufen, der 3. will einfach nicht.
Ich verwende nur 80-adrige Rund-Kabel, die Festplatten befinden sich alle am OnBoard Promise RAID-Controller. Somit habe ich beide IDE-Kanäle für die optischen Laufwerke.
2 der Brenner laufen korrekt als Master und Slave am Sekundären IDE-Controller.
Schließe ich den 3. am Primären IDE-Controller an, wird er im BIOS nicht erkannt, egal ob Master oder Slave.
Bzw. er wird ab und zu erkannt wenn ich im Standard BIOS Setup immer wieder mittels 2 x Enter auf den entsprechenden IDE-Anschluss die Autoerkennung starte.
Wenn ich danach aber boote bekomme ich immer "Sec. Master - ATAPI incompatible"
Kabel habe ich bereits getauscht, daran lag es nicht.
Ein Defekt am Laufwerk kann ich ausschließen, denn ich habe die 3 DVD-Brenner reih um getestet, auch in einem anderen PC. Die Laufwerke sind einwandfrei.
Eine falsche Jumper-Einstellung kann ich auch ausschließen.
Wenn ich vom Sekundären IDE-Controller eins der Laufwerke abklemme, bekomme ich am Primären IDE-Controller den Brenner zum laufen.
Klemme ich aber einen zweiten Brenner am Primären IDE-Controller an, wird wieder einer davon nicht erkannt.
Egal was ich mache, ich kann mich auf den Kopf stellen, es werden immer nur 2 der 3 DVD-Brenner erkannt.
Ich habe dies auch mit einem Vorgängermodell NEC ND-3520A ausprobiert: Selbes Ergebnis.
Aber: Wenn ich einen noch älteren NEC ND-1100A zusammen mit den beiden NEC ND-3540A verwende, klappt es ohne Probleme!
Leider mag der alte ND-1100A inzwischen keine DVDs mehr lesen oder schreiben, sonst hätte ich diesen weiter im System gelassen.
Ich habe bereits mehrere Stunden herumprobiert.
BIOS-Version ist die 5.7, eine neuere Version gibt es leider nicht.
Ist euch irgendetwas bekannt warum mein Mainboard bei 3 identischen DVD-Brennern streikt? Irgendwelche Ideen was ich noch testen könnte?
CU!
Marc
