PUOs nachträglich freischalten
    wer kann mir verraten wie ich bei einem DVD-Film der
    sich bereits auf der Festplatte befindet nachträglich
    die PUOs freischalte?
    Ich habe einen Film bei dem ich im Film nicht zwischen
    Deutsch und Englisch umschalten kann, was sehr nervt,
    da ich den Film ohne Menü haben will.
    Ich habe DVDDecXXXXXX probiert indem ich unter Tools auf
    remove IFO/BUP PUOs gegangen bin und ich habe es mit
    IfoEdit probiert. Hat aber nichts gebracht. Im übrigen
    wurden dadurch nicht mal Skip-Knöpfe bei den Vorfilmen
    freigeschaltet.
    Muss man vielleicht die PUOs in den VOBs dafür freischalten.
    Mit welchem Tool geht das wenn der Film bereits auf Platte liegt?
    MIt PGCEdit habe ich in der Richtung auch nichts zustande
    gebracht.
  • Hallo Tee1 und :welcome:!
    gebracht.
    Genau damit geht das aber ganz leicht: Starten, im linken Fenster runter bis Du auf die VTST mit dem Hauptfilm kommst (sieht man ja an der Länge), Rechtsklick => enable all operations => Save DVD => fertig
    Damit sollte Dein TS-Problem gelöst sein. Kannst Du dann ja im SW-Player ausprobieren und wenn alles hinhaut, den PgcEdit-Backup-Ordner löschen.
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Vielen Dank für die nette Begrüßung!
    Ich habe es so probiert wie Du es gesagt hast.
    Leider habe ich trotzdem im Film keine Rechte.
    Es handelt sich im übrigen um einen Film mit
    zwei Winkeln. Kann es daher zu Problemen kommen?
    Im Fenster von PGCEdit find ich nur einen Eintrag
    von 2 Std. Länge bei dem ich es so probiert habe wie
    Du gesagt hast. Leider ohne Erfolg. Danach habe ich
    "Filter prohibited user operations" ausprobiert, was
    sich dann wohl auf die ganze DVD bezieht, hat
    aber auch nix gebracht.
  • Danke für den Tipp!
    Hübsches kleines Tool dieses FreeDVD...
    wenn´s nur funktionieren würde. Hat nix gebracht mit
    den Tonspuren. Hab dann noch mal nen anderen
    Film ausprobiert wo die Skip-Buttons weg sind,
    aber da hat es leider auch nicht geholfen.
    Versteh ich nicht, dass diese ganzen Tools irgendwie
    nicht funktionieren. Gerade bei FreeDVD kann man
    doch nichts falsch machen.
  • Okay, dann ist's gut, es gab schon Leute die haben nur irgendeine Vob abgespielt und sich dann gewundert, warum sie den Ton nicht wechseln konnten... ;)
    Edit: Und wie sieht's in PowerDVD aus unter Audio, sind dann beide TS vorhanden und nur ausgegraut?
    Cu Rippraff
  • Tja ich bin ratlos.
    Kann ja irgendwo nicht sein, dass die Tools alle nicht richtig
    funktionieren.
    Cached PowerDVD vielleicht die IFOs?
    Oder liegt es vielleicht daran, dass die Dateien mit DVDDecXXXXXX auf die Platte geschaufelt wurden?
  • Hast Du mein Edit oben gesehen?
    Wie willst Du denn überhaupt weiter vorgehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen MultiAngle-Film ohne Menüs sichern kann, ohne vorher einen Angle zu entfernen.
    Wenn Du den Film komplett auf Platte hast (also nicht irgendwas mit Stream processing gemacht hast), sollte das schon hinhauen.
    Cu Rippraff
  • Zitat von Tee1
    Ja unter den Informationen sehe ich, dass zwei Audiostreams vorhanden sind, aber das Icon zum wechseln ist ausgegraut.
    Eigentlich ein Zeichen, dass da noch PUOP gesetzt sind, seltsam.
    Und Du hast unter "Filter prohibited user operations" auch Clear all => OK (ggf. mehrmals) geklickt?
    Ich hab sowas wirklich noch nie gehabt. :huh:
    Cu Rippraff
  • Ja unter "Filter prohibited user operations" war alles
    angehakt und ich habe mehrmals OK gedrückt und gespeichert.
    Wenn ich es nochmal versuche sagt er auch dass er keine
    Prohobitions findet.
    Ich habe den Film noch mal auf DVD gebrannt und ihn
    dann mit den "remove PUOs" Einstellungen rippen lassen.
    Danach sind interessanterweise alle Rechte da.
    Dann habe ich ihn so noch mal gebrannt. Das hat allerdings
    auf meinem Standalone DVD-Player den Nachteil, dass die
    ganze Zeit ein Angle-Symbol im Bild ist -> Murks!
    Jetzt entferne ich mal einen Winkel und schaue, ob es
    dann nachträglich mit dem remove PUOs klappt. Ich vermute
    mal nicht, da es ja mit nem anderen "normalen" Film
    auch nicht geklappt hatte.
    Dann werd ich wohl den Film noch mal mit einem Winkel
    brennen müssen und dann noch mal mit den "remove PUOs"
    Einstellungen rippen lassen. Ist nur extrem umständlich.
  • Zitat von Tee1
    Dann meintest Du wohl ab- und nicht angehakt. ;)
    Ich habe den Film noch mal auf CD gebrannt und ihn
    Ab jetzt versteh ich nur noch Bahnhof! :huh:
    Wieso CD? Versteh ich das richtig, Du hast gebrannt und dann davon nochmal gerippt?
    Du verzeihts, dass ich dem nicht mehr folgen kann... ;)
    Außerdem hast Du meine Frage nicht beantwortet, was Du mit dem Film auf Platte vorhast, muss der noch encodet werden, anscheinend nicht, wenn Du ihn schon wieder gebarnnt hast?
    Cu Rippraff
  • Zitat von Rippraff
    Ähh ja abgehakt.
    Ja genau. An sich schwachsinnig, aber beim Rippen funktioniert interessanterweise das entfernen der PUOs. Und wenn das der enzige (Um)Weg ist wie es klappt, mach ich auch das.
    Ich wusste nur nicht genau was Du hören wolltest und habe geschildert was ich vorhabe, damit ich zwischen den Spuren umschalten kann.
    Ja letztendlich will ich das ganze so auf ne DVD brennen, dass ich die Tonspuren und Subtitles umschalten kann.
    Ich habe den Film komplett gerippt auf Platte vorliegen und halt zu testzwecken auch schon mal encoded auf nen Rohling gebrannt.
  • Oh oh sorry!
    Kapitaler Fehler!
    Es geht natürlich um das Brennen auf ne DVD.
    Aber das ist ja eigentlich erstmal völlig irrelevant bei meinem Problem, da ich ja erst mal nur den kompletten Film auf Platte ohne PUOs haben will.
    Alles weitere ist kein Problem.
  • Naja, das ist nicht irrelevant, wenn ich nicht weiß, was Du eigentlich vorhast. ;)
    Das Ziel soll ja wohl auch sein, dass das Ergebnis stimmt, nicht der Zwischenschritt.
    Da Du eh kein Menü haben willst und wenn da tatsächlich mehrere Angles drin sind:
    Die Originaldateien auf der Platte in Shrink laden, in den Reauthor-Modus wechseln, den Hauptfilm rüberziehen, einen der beiden Angle entfernen, unter Compression entweder die Einstellung belassen, oder auf "No Compression" stellen, wenn das Ergebnis mit einem Encoder bearbeitet werden soll oder Du nur testen willst.
    Bei No Compression dauert das auch nur ein paar Minuten und ich bin sicher, Dein PUOP-Problem ist weg.
    Cu Rippraff
  • Okay was Du jetzt beschreibst ist ein anderer Weg, um
    zum gewünschten Endergebnis zu kommen.
    Ist auch ne Möglichkeit, aber eigentlich hätte mich schon
    interessiert warum diese Tools bei mir versagen.
    Naja ok vielleicht sollte ich es einfach so machen, mich nicht
    weiter wundern und in Zukunft direkt beim Rippen die PUOs
    entfernen lassen, damit ich damit nachträglich keinen Ärger
    mehr habe.
    Gibt es denn noch andere Nachteile wenn man alle PUOs entfernt,
    außer den, dass man bei einem Multi-Angle-Film auf manchen
    Playern ständig ein Angle-Symbol hat?
