Frage: RB-Optimizer und OPV Einstellung
  • Hallo habe da noch eine Verständnisfrage:
    am Anfang hatte ich folgende Einstellung in der rb.ini gemacht
    CCETargetSectors=2260000
    die dvd wurde immer zu gross (cce 3-7pass)
    Habe dann den Wert wieder rausgenommen
    Habe wie gewohnt die DVD in der prepare Phase vorbereitet.
    Das Problem war das die DVD immer vielzuklein war (CCE2.7)
    3 - 7 Pass lag immer so um die 4,19GB
    jetzt habe ich im Optimizer angelesen
    hatte die cce targetSectors wieder rausgenommen und den Optimizer benutzt
    bin nur bei global setting gewesen und habe die DVD auf etwa 4481 GB eingestellt. mehr habe ich nicht gemacht jetzt wurde die DVD sogar nur 4,11GB
    gross.
    habe jetzt mal im optimizer überall wo man konnte von vbr auf opv gestellt
    danach hat er die predict phase mit 2pass gesteartet bei 5%
    gesaved und mit dem rebuilder encodet.
    jetzt hat er zum encoden nur noch 102min anstelle von ca. 300 min gebraucht. - da muss es doch einen Qualitätsunterschied geben-
    das ERGEBNIS ist allerdings der Knaller genau wie vorher mit dem Optimizer 4,11GB.
    Dazu muss ich sagen das die DVD auch ANGLE and/or INTERLEAVING hat.
    hänge hier mal das log an:
    in Sachen Formatierungen ist alles gesagt, dass konnte vorher kein Mensch lesen. :nein:
    Die Inf-Datei ist vielleicht für jdobbs interessant, hier ist sie wenig hilfreich.
    Dafür sollte man wenigstens angeben, welche RB-Version genutzt wird.
    Wie Dir auch schon von max und anderen gesagt wurde, mehr Passes als drei (RB-Einstellung 4) ist unsinnig, das sieht kein Mensch mehr und führt im ungünstigsten Fall zur Kaputtoptimierung.
    ist die richtige Einstellung, wenn Du den Platz einigermaßen ausnutzen willst. Nimmst Du die Einstellung raus, wird ein viel niedrigerer Standardwert genutzt (2236400) womit man deutlich unter 4,37 GB landet, also ist Dein jetziges Ergebnis durchaus erklärbar.
    Also wieder rein mit der Zeile, unter [Options]!
    Wenn das vorher zu groß wurde, liegt irgendwo anders der Hase im Pfeffer.
    CCE2.7 ist übrigens nicht sonderlich aussagekräftig: Basic, SP, Trial?
    Das Treffen der Größe mit OPV klappt nur äußerst lausig wenn man viele Extras hat (wie in Deinem Fall), da kann das Ergebnis in beide Richtungen schnell falsch werden.
    VBR ist schon der richtige Modus.
    Für weitere Hilfe brauche ich die Rebuilder.ini (Filmtitel sind uninteressant also X-en). Außerdem poste mal bitte was der RB unter Help => Display Versions zeigt.
    Cu Rippraff
    Blumige Grüße, Rippraff
  • so hier folgen die Daten,
    jetzt nochmal die Frage:
    die OPV Einstellungen im optimizer bewirken also das das er nur noch one pass encodet und nicht mehr also er ändert damit die Einstellungen des rebuilders, wie optimiere ich denn nun am besten mit dem Optimizer?
    also rebuilder pro rc5
    cce sp (trial) 2.70.21
    avisynth 2,5,5,0
    hier die ini
    [Options]
    vts_min_size=18000
    Mode=1
    OneClick=0
    ReduceOpt=0
    NoWarn=1
    AdditionalOutput=1
    LogFile=1
    QuEncHQ=1
    EncoderMinimized=1
    RemoveDTS=0
    HC_Quality=1
    HC_Matrix=1
    SkinVersion=8
    Skin=Rockas Original
    QuEncodeType=0
    MovieOnly=0
    HalfD1=00000000000
    Convert_16_9=00000000000
    DisableInterlace=00000000000
    CCE=1
    HalfExtras=1
    RemoveDC=0
    Completed=6
    iDCT=5
    ExtraMatrix=Very Low Bitrate
    [Paths]
    QuEnc=C:\Programme\DVD-RB PRO 1RC5\Encoders\QuEnc\QuEnc.exe
    ReJig=C:\Programme\DVD-RB PRO 1RC5\Encoders\ReJig\ReJig.exe
    HC=C:\Programme\DVD-RB PRO 1RC5\Encoders\HC Encoder\HCbatch.EXE
    ProCoder=C:\Programme\DVD-RB PRO 1RC5\Encoders\EclPro\EclPro.exe
    DECOMB=C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\Decomb521.dll
    MPEG2DEC=C:\Programme\DVD-RB PRO 1RC5\DGDecode.dll
    Working=F:\TEMP\
    Output=E:\GANZ NEU\
    CCENEW=C:\Programme\Custom Technology\CCE SP Trial Version\cctspt.exe
    Source=C:\DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN\\FERTIG\
    [Audio]
    Selected=1111111111111111111111111
    [Subpictures]
    [CCEOptions]
    VBR_bias=25
    Quality_prec=16
    eclPasses=4
    OPV=0
  • was bewirkt das denn?
    wie verfahre ich dann weiter?
    andere DVD's hat er ja auf 4,33GB gebracht.
    Also ich würde die Scheibe auf noch mal ein 99. mal bearbeiten wenn es hinkommt.
    Die target sector mit 226.. lasse ich drin.
    dann prepare okay.
    was mach ich dann konkret im Optimizer?
    Globalsettings: auf etwa 4480 einstellen.
    und was mache ich dann mit dem prediction?
  • Zitat von reinerzufall
    Das der RB den CCE auch richtig ansteuert.
    Du machst es nochmal neu!
    Einstellungen Bias: 15, Quality_Prec 20, Passes: 3 max. 4
    Meine Einstellung ist übrigens noch höher:
    CCETargetSectors=2263000
    Kann dann natürlich auch mal passieren, dass der RB übers Ziel hinausschießt.
    Die hatten dann aber nicht so viele Extras, wurden nicht auch noch mit Half-D1 und -Size eingedampft und hatten dazu noch MultiAngle-Parts.
    Gar nichts, den lässt Du weg! Erstmal schauen, wie sich der RB alleine schlägt, wenn er denn mal richtig eingestellt ist. ;)
    Cu Rippraff
  • so habe ich jetzt mal gemacht nach deinen Einstellungen
    werde heute nacht mal encoden.
    Dann schauen wir mal.
    mit dem optimizer hatte mich schon mal grundsätzlich interessiert da ich da noch Verständnisdefizite habe
  • eine Frage habe ich noch zu den Extras Einstellungen
    benutze jetzt immer Half-D1 and Half Space for Extras:
    ist es vielleicht besser nicht diese Funtktion zu nehmen sonder nur die einzelnen vts en zu resizen? das muss doch auch Platz sparen oder?
  • so die dvd ist mit deinen Werten fertig geworden
    4,23GB die beste Grösse bis jetzt. (man sollte es warscheinlich dabei belassen,
    obwohl ich auch noch zu einem Durchlauf mit dem Optimizer bei entsprechender Anleitung bereit waere.
    Nochma ne Frage zur Falschen Einstellung sp anstatt Trial:
    Qualitativ macht sich die fehlerhafte Einstellung aber wohl nich bemerkbar oder?, denn DVD2 hatte ich so encodet und kam auf 4,33GB
    Das ist immer noch ziemlich klein. Ist die Quelle vorbehandelt? Ist im Quellverzeichnis irgendwas außer .ifo .bup und .vob?
    Du kannst es ausprobieren: Im Optmzr kontrollieren, ob alle VTS auf VBR stehen und nicht auf OPV (ggf. ändern), unter Global Options den Schieberegler mal 130 MB höher stellen, speichern und im RB wieder auf Encode drücken.
    Das könnte nur der Autor beantworten, Fakt ist, dass Cinema Craft zwischen den Versionen gerne einiges ändern und das schlecht dokumentiert ist.
    Cu Rippraff
  • also ich habe bei der DVD mit remake die Trailer und copyright Hinweise entfernt.
    Da der rebuilder ja nicht die menues schrumpft habe ich das Menue mit recode von 980MB auf 470mb geschrumpft.
    das wars.
    Dann habe ich noch DTS und Kommentare entfernt
