• Guten Abend!
    Also , ich hätte da malwieder ein Problem [Blocked Image: http://messii.de/downloads/smilys2/help1.gif]:
    Wir wollen unsere SAT-Anlage zu Hause komplett auf [Blocked Image: http://www.ipdstorage.com/images/digital_logo_82x26.gif] umstellen.
    Leider hat Vater da einen Fehlkauf betrieben. Statt eines Quad-LNB kaufte er einen Quattro.
    Dann die Ernüchterung! Das Vieh kann man nur benutzen wenn man einen Multischalter hat und der kostet ja 100[Blocked Image: http://www.cc.jyu.fi/~pamakine/kuvat/logo/euro.gif] :nein:
    Dann hab ich mir das Ding mal genauer angeschaut:
    Unten sind 4 Ausgänge:
      h1
      v1
      h2
      v2
    Und sofort ich das richtig gelesen habe , wird zum Fernsehen Horizontal und Vertikal benötigt. Und was denkt sich da sojemand wie ich ?
    [SCHILD]BASTELN![/SCHILD]
    [SIZE=-2]Hallo Rudi![/SIZE]
    Ich musste doch eigendlich nur 2 Ausgänge zusammenschalten :ratlos:
    Ich hab natürlich gleich in diverse Kataloge geschaut:
    [Blocked Image: http://www.anasat.de/catalog/images/SVE2klein.JPG]
    Aber wenn ich die Schaltzeichen da richtig interpretiere , denn sperrt das Ding die von mir gewünschte Richtung.
    Aber , bevor ich mir da jetzt irgendeinen Mist kaufe , oder gar noch was kaputt mache...
    Ist sowas überhaupt möglich ?
  • das wird NICHT gehen.
    ich habe jetzt aber keine Lust, dies zu erklaeren.
    Du hast nur zwei optionen:
    a) neues LNB
    b) Multiswitch
    wobei ich zu letzterem Raten wuerde, schon allein wegen der Erweiterbarkeit.
    und 100 Eus sind auch uebertrieben! guckstu hier:
    http://cgi.ebay.de/Multischalter-…1QQcmdZViewItem
  • Ist auch ein etwas falscher Gedankenansatz mit "nur horizontal & vertikal wird benötigt":
    Das mag für analog stimmen, bei digitalem Sat-Empfang kommt aber noch das High-Band zum vom analog genutzten Low-Band dazu - sprich:
    • horizontal/Low-Band
    • vertikal/Low-Band
    • horizontal/High-Band
    • vertikal/High-Band
    ... vier Kabel für vier Möglichkeiten. Der Digi-Reciever muß Zugriff auf alle Ebenen haben, also an alle Kabel angeschlossen werden - und das geht hier eben nur mit einem Multischalter...
    Da bei scharfis eBay-Fundsache sogar ein Quattro-LNB dabei ist, dürfte sich ein separater Multischalter sogar in noch tieferen Preisregionen bewegen - wie z.B. der:
    Mußt halt nur etwas kramen ;) ...
  • Wobei ich persönlich eher Marken-Multischalter wie z.B. von Spaun, Katrein (ja ich weiß, teuer) und Hirschmann empfehlen würde.
    Die Billig-Geräte könnten nämlich Probleme mit dem richtigen "Schalten" haben.
    Oder den Quattro gegen einen Quad eintauschen, falls das (noch) möglich ist. Macht aber nur Sinn, wenn keinesfalls mehr als 4 Teilnehmer angeschlossen werden sollen. Bitte besonders bei Receivern mit Twin-Tuner beachten - zwei solcher Receiver im Haushalt und schon sind alle 4 Leitungen belegt.
    [Blocked Image: http://mitglied.lycos.de/BaronVlad/zeugs/Orden.gif] Mitglied des Ordens des Lichtes, Sonderabteilung Chaos.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • Quote from Gorbag
    Ist das deine Erfahrung? Ich halte das eher für ein Verkaufsargument für Markengeräte. Selbst eine extrem niedrige Rauschzahl halte ich für wenig sinnvoll, zumindest wenn es darum geht, Astra oder Eutelsat zu empfangen.
    Ich hab am 11.09.2001 ne 80er Schüssel mit Billig LNB (Quad mit intergrierter Schaltmatrix) installiert und hab seit dem keine Probleme gehabt.
    ...cya
  • Quote from ashyak
    Nein, das sind die Berichte der Forenbenutzer aus dem digitalfernsehen.de Forum. Und ich vertraue einer großen Anzahl an Benutzermeinungen nun mal mehr als wenigen Händlermeinungen ;)
    Außerdem hast du offenbar einen Quad-LNB mit integriertem Multischalter, hier ging es aber um einen externen Multischalter.
  • natuerlich ist auch die Qualitaet der Receiver nicht zu unterschaetzen!
    AnalogReceiver:
    - das 20 Euro Billishmodell macht bei jeden kleinsten wetterchen Fische und farben wabern. ausserdem ist das signal gnadenlos uebschaerft (hohe frequenzen werden beim Composite uebertrieben angehoben)
    - der xxx Euro Teuere Kathrein Receiver macht in allen Lebenslagen ein sauberes, Bild, ohne fische farbwabern oder uebschaerfung :)
    ueber Digital fang' ich erst garniocht an zu laestern *graus*
  • Gorbag
    da kann ich dann natürlich nichts gegen sagen. Ausser vielleicht:
    billigteil kaufen und ausprobieren. Wenn es dann funktioniert, behalten und wenn nicht, dann kann man ja immer noch zur teuren Waren greifen :D
    Ich sag das mal einfach so, weil ich noch nie solche Probleme hatte.
    Quote from scharfis_brain
    Auch wenn das einsparen der Bandbreiten bei digital Fernsehen gnadenlos übertrieben wird, analoge Technik noch zu zitieren lohnt nicht. Spätestens 2010 sind alle analogen Sender weg :hm:
