Hallo miteinander,
habe folgendes Problemchen:
Ich will mit GKnot 0.35.0 und dem aktuellen GKnot-Codec-Pack einige fast unkomprimierte avi-DAteien (Huffyuv 0.2.2.1) ins DivX 5.2 - Format umrechnen und zwar wegen Zeitmangels ohne zuviel Aufwand.
Ich nehme also GKnot, lese die Datei über den den *.avi-öffnen - Button ein, stelle keine Credits ein und wähle dann Multipass für den Divx-Codec. In Divx habe ich schon die Einstellung Home Cinema probiert, aber auch schon manuelle Einstellungen. Dann wähle ich eine Auflösung nach Empfehlung von Brother John und dann starte ich das Umrechnen.
Bei Finale Größe stelle ich 500 MB ein, GKnot trifft aber immer etwas im Bereich von 1GB.
Jetzt habe ich hier im Forum in den FAQ gelesen, dass es zu Problemen mit der Zielgröße kommen kann, wenn der Audiostream nicht separat verkleinert wird. Und das mach ich ja nicht.
Ist das möglicherweise die simple Erklärung,warum GKnot nicht bei den 500 MB landet oder wo könnte der Hase im Pfeffer liegen?
Gruß Kriksen
GKnot trifft die Zielgröße nicht
Könntest Du eventuell etwas genauer sein, was Du in Gordian Knot und in DivX Codeckonfiguration einstellst?
Länge&Auflösung des Quellmaterials wären auch interessant.Cu Selur
Ps.: Falls Du mehrere Versionen von DivX oder irgendwelche Codecpacks installeirt haben solltest => deinstallieren, RegCleaner laufen lassen, rebooten, nur eine Version von DivX installieren.
Ich habe tatsächlich 2 x DiVX installiert, einmal aus dem GKnot-Codec-Pack und wenn ich mich nicht irre (ich bin gerade nicht am Heim-Pc, kann daher aktuell nicht nachschauen) noch das SDL-Codec Pack 1.5.3.
Ich werde dann heute Abend mal erst den Hinweis verfolgen und beide deinstallieren, RegCleaner laufen lassen und heute Nacht nochmal eine Umrechnung starten. Vielleicht war es das ja schon.
Kurze Frage noch: Reicht es aus, wenn ich die beiden DivX-Codecs deinstalliere oder ist eine Deinstallation sämtlicher in den beiden Packs enthaltenen Codecs notwendig?
Gruß Kriksen -
hey!
am besten ist es wenn du alle codec-packs deinstallierst und nur die codecs installierst die du zum encoden brauchst (in deinem fall huffyuv und divx 5). zum anschauen von filmen einfach ffdshow installieren und schon kannst du alles dekodieren ohne dass sich verschiedene codecs aus verschiedenen codec-packs gegenseitig in die quere kommen.
mfg
scrat -
So, habe gestern Abend mal erst einen Haufen Codecs entfernt und dann DivX 5.2 Pro neu installiert.
Leider ergaben verschiedene Umrechnungsversuche wieder Dateigrößen von 1,1 GB. Diese Größe wird übrigens bei unterschiedlichsten Einstellungen auch immer sehr zuverlässig getroffen, vermutlich wird die Größe vom Programm auch anvisiert.
Hier mal ein Daten, was ich so in GKnot und Divx einstelle und über das Quellmaterial:
Quellmaterial (ausgelesen mit GSpot 2.52):
gecaptured von einem VHS-C-Band (45 min.) mit dem aktuellen VirtualDub
15,7 GB Größe
Container: Multipart OpenDML AVi, VDub Segment, final
Audio: PCM Audio, 44100 hz, 141 kb/s total , 2channels
Video: HFYU
Length: 1.00.58, FMS 91,442 kbps 7907 Qf1.830 Fms/sec 25.000
Auflösung 480 x 360 FAR + PAR: 1,33333(4:3) PAR 1.000
GKnot
Reiter Bitrate: Codec Divx 5, Finale Größe 1 CD = 500 MB
Keine Einstellungen bei Audio, also Bitrate 0 kbit/s bei Audio A
und "No Audio" bei INterleaving & AVI-Overhead
Reiter Auflösung: W- + H- Modul jeweils 16
Breite x Höhe 480 x 336, W-Zoom 100%, H-Zoom 93 %
Input Seitenverhältnis 4:3
DIVX-Codec: Hier habe ich die HomeTheater-Einstellung und auch frei gewählte Einstellungen in den letzten Tage getestet. Immer 2 Durchgänge.
Home Theater: Breite x Höhe 480 x 336, 25 F/S,
ansonsten keine Änderungen im Codec,
Es wurde auch mal ein Testdurchgang ohne
Einstellungsänderungen durchgeführt.
frei gewählte Einstellung: hier habe ich die Einstellungen mehrfach geändert,
mit und ohne Angaben in Breite x Höhe, mit und ohne
Änderungen in dem bitrate-Schieberegler, die erreichte
Zielgröße lag trotz aller Testerei gnadenlos bei 1,1 GB
Ich denke mir, vielleicht kann GKnot/DivX bei einer so großen Quelldatei garnicht die 500 MB erreichen, da der Audiofile im PCM-Format unkomprimiert ist. Zwar ist das Audiomaterial nur mono und mit mittlerer/schlechter Qualität, da es von einem alten VHS-C-Band stammt, aber eine Menge Platz braucht es wahrscheinlich trotzdem?
Ich hoffe die Wust an Angaben hilft weiter ....
Ansonsten bekomme ich halt immer nur 4 VHS-C-Cassetten auf eine DVD, ist auch kein Weltuntergang.
Vielen Dank und Gruß Kriksen -
Der Audiostream sollte im Ausgabefile eigentlich nicht mehr enthalten sein. => sollte auch egal sein wie groß der vorher ist.
"ansonsten keine Änderungen im Codec, "
Check mal ob da auch Multipass - 1st pass und Multipass nth - pass ausgewählt ist.Cu Selur
Selur, auch auf die Gefahr hin, dass mein Frageniveau sinkt:
Wie ist das gemeint?
Meine 1,1GB AVI-Datei enthält doch den Audiostream, genau wie die Quelldatei.
Ich habe vorher die avi-Dateien nicht demuxed, mir ist im Ablaufprotokoll von GKnot auch nicht aufgefallen, dass ein Demuxing stattgefunden hat.
Ich lasse von GKnot die komplette Avi-datei genause einlesen und codieren, wie ich sie gecaptured habe.
Ist das der Fehlergrund?
(Ich muss dazu sagen, das ich GKnot zwar schon exzessiv und erfolgreich
für DVD-Ripps benutzt habe, aber nun zum ersten Mal eine Avi-Datei damit verkleinern möchte - bin also absouter Newbee-Dummi :hm: )
Die Multipasseinstellungen waren übrigens gegeben.
Gruß Krixen -
Wenn Du in Gordian Knot den Audiostream deaktivierst und eine Größe von 500MB angibst, dann wird Gordian Knot versuchen den Videostream auf 500MB zu bringen. => wenn da noch der unkomprimierte Audiostream dabei ist kann es durchaus sein, dass dieser 600MB groß ist und Du deshalb ein 1.1Gb großes File erhälst. (hoffe wir reden jetzt nich aneinander vorbei :D)
Ich bin Anfangs davon ausgegangen, dass Gordian Knot den Audiostream weglassen würde wenn es ein avi als Input bekommt und dieses kompremiert (wenn man Audio deaktiviert hat), was anscheinend eine flasche Annahme war.
=> Sollte der Audiostream an sich schon 600MB+ groß sein wirste ohne eine Kompression des Selbigen nie 500MB für die Datei erreichen in der Audio&Video steckt.
Das habe ich verstanden, ist einleuchtend. :zunge:
Also wäre die weitere Vorgehensweise für die Verkleinerung des Audiostreams (das möchte ich jetzt doch mal versuchen):
Den Audiostream des mit GKnot erzeugte 1,1 GB-Avi-File von VDub ins mp3-Format umrechnen lassen. Richtig?
Von pcm nach mp3 dürfte einiges an Verkleinerung bringen.
Gruß Krixen -
Jo, das war's. ;D
Habe nun ein 529 MB kleines Avi-File mit mp3-Ton.
Bei der nächsten gecapturten VHS-C-Cassette werde ich vor dem Umwandeln mal die Audiospur verkleinern lassen. Mal schauen, ob GKnot dann die 500 MB trifft (aber das ist nur noch ein Test aus Neugier).
Selur, besonders an Dich vielen Dank!!!
Gruß Kriksen :zunge: -
Wundert mich immer noch, dass Gordian Knot den Ton einfach übernimmt, aber schön, dass es nun endlich geklappt hat.
