hallo leute,
will meinen (zweiten) pc mit dem tv verbinden um dvd usw. zu schauen.
da ich aber noch keine grafikkarte gekauft habe wollte ich folgendes fragen:
ist die bildqualität von einem s-vhs oder composit (chinch) tv-out besser?
oder ist das völlig egal?
thx puntipik
tv-out bei grafika - comp ode s-vhs besser?
wenn du die Wahl hast nimm besser ein S-video-Kabel - ist weniger störungsanfällig und produziert ein besseres Bild
bezieht sich das nur aufs kabel oder auch auf den ausgang. es gibt ja stecker, die das comp. kabel mit einem s-vhs verbinden.
wegen der kabellänge. verwende das ganze in einem selbst zusammengebauten media-center-pc der nur max. 1 meter vom tv steht (also kabellänge ist zu vernachlässigen) -
soweit ich das weiß, bezieht sich die Qualitätssteigerung von S_video gegenüber Chinch auch auf den Ausgang....
guck mal in die FAQ von https://localhost/www.TvTool.de
da steht zum Beispiel:
ZitatS-VHS:
Besonders bei teureren Fernsehern findet sich neben dem VHS- auch noch ein S-VHS Eingang. Das 'S' steht für Super, und deutet schon daraufhin, dass damit eine bessere Qualität erreicht werden kann. Bei S-VHS wird das Bild auf zwei getrennten Leitungen (zzgl. Masse) übertragen. Auf der einen Leitung befindet sich nur ein s/w-Bild, auf der anderen ist die zugehörige Farbinformation. Dadurch wird der Interferenz-Effekt vermieden. Ausserdem benutzen S-VHS taugliche Geräte meistens die volle Auflösung aus, wodurch sich ein schärferes Bild ergibt.Als Nachteil wäre zu nennen, dass man nun eine Leitung mehr braucht als bei VHS. Ausserdem sind spezielle Kabel notwendig, da die weit verbreiteten Cinch-Kabel nicht benutzt werden können.
Argl... immer dieses S-VHS... S-Video gab's schon bevor es S-VHS gab, letzteres ist nämlich die Antwort auf Hi8 - und dafür wurde S-Video erfunden.
Dass das so oft durcheinandergeschmissen wird, liegt nur daran, dass es viele Gerätehersteller auch nicht so genau nehmen - so steht z.B. bei vielen TV-Geräten auch in der Anleitung dabei, dass der SCART-Anschluß auch für ein S-VHS Signal geeignet ist :hm: ...
wie heißt der ausgang bei einer grafikkarte jetzt genau? s-vhs oder s-video??
thx
ps: wenn ich bei der grafikkarte mit s-vhs/video (je nach antwort ) hinausgehe und dann in ein scartkabel gehe - um den pc mit den tv zu verbinden - geht da dann qualität verlohren? oder ist das eher egal. -
Wie Tom Keller und ich gesagt haben: Die richtige Bezeichnung ist in jedem Fall S-Video (oder Y/B, aber das kennt kaum wer und wenn, dann in Zusammenhang mit BNC-Anschlüssen). Aber etliche Hersteller nennen das auch S-VHS, was zwar verkehrt ist, aber verstanden wird.
Aber seh' es mal so: Dass ein Hi8-Geräte einen S-VHS-Anschluß hat ist ja eher unwahrscheinlich, oder? -
hi leute,
erst mal dank für die antworten.
noch ne frage:
gibt es eine verbindungskabel von vga auf scart? und wäre die quali dann noch besser als bei s-video?
die steigerung noch von dvi auf scart? gibts dass und noch noch besser
thx puntipik -
hi leute,
noch ne frage:
gibt es ein verbindungskabel von vga auf scart? und wäre die quali dann noch besser als bei s-video?
die steigerung noch von dvi auf scart? gibts das und noch noch besser
thx puntipik -
hi leute,
noch ne frage:
thx puntipik -
Ich geb' mal eine Laien-Antwort - bestimmt können's einige erfahrenere Technikexperten besser erklären:
Nein, es gibt weder ein Kabel für VGA->SCART, noch für DVI->SCART. Der Grund dafür ist einfach: ein Verbindungskabel alleine reicht nicht aus - dafür sind die Signalarten viel zu unterschiedlich. Das Signal müßte noch entsprechend gewandelt werden - wobei die letztendliche Bildqualität vom "Wandler" abhängt...
hi leute,
hab noch ne frage (nach kleiner pause im thread ):
gibt es einen qualitativen unterschied zwischen einer verbindung - scart auf scart und s-video auf s-video.
einen schritt weiter: gibt es einen qualitätsverlust wenn man mit einem verbindungskabel von s-video (pcausgang) auf scart (tv-eingang) geht?
thx für antworten -
Immer davon ausgehend, dass dann wirklich das selbe Signal benutzt wird, ist das nur vom verwendeten Kabel abhängig. Billige Scart-Kabel sind auf jeden Fall schlechter als billige S-Video-Kabel. Bei hochwertigen Kabeln git es aber keinen Unterschied.
