Hallo ich versuche mal hier eine anlaufstelle für richtige formatkonversionen zu erstellen damit nicht jeden 2. oder 3. tag wieder so ein post kommt wie "hilfe ich habe 2 stunden nach einen skript gesucht um ntsc in pal umzuwandeln und keins gefunden"
Wird natürlich noch alles erweitert und schöner gemacht mit beschreibungen!
Tipps von eurer seite einfach posten!
Links zu Benötigten Filter/Plugins/Imports
TIVTC 1.0 Beta 7
LeakKernelDeint 1.5.4
securedeint
EEDI2 0.9
TomsMoComp 0.0.1.7
MotionProtectedFPS vom 12.12.2005 (Motion.dll + Skript)
MvBob vom 12.11.2005
NTSC FILM konvertierung also 24p (Kinofilme, Musikclips)
Wie erkenne ich NTSC FILM (Telecine) Material
Dieses NTSC Format lässt sich meistens leicht erkennen in dem man sich die eine stelle mit bewegung im bild raussucht und die frames (am besten im MPC) stück für stück anschaut wenn auf 3 saubere frames 2 blend frames folgen handelt es sich um Telecine also NTSC FILM Material
Anmerkung
Diese methode wirklich nur bei filmen anwenden es werden zwar auch fast alle musikclips aus amerika in NTSC FILM aufgenommen aber durch den benötigten soundspeedup wird die mucke einfach zu sehr verfremdet am besten eine einfache NTSC konvertierung vornehmen weil der sound dan nicht angepasst werden muss!
tfm(d2v="C:\ntscfilmsource.d2v")tdecimate()assumefps(25)Lanczosresize(width,576)# Achtung bei dieser methode ist auch eine konvertierung (speedup) der tonspur notwendig
Tonspur anpassen
Also belight wie gewünscht einstellen (ac3 natürlich!)
nun in die advanced settings und im soundtouch bereich
das erste häkchen setzten und "Convert Frame Rate from 23976 to 25000 fps" eingeben konvertierung starten und fertig ist die Tonspur
NTSC konvertierung
Wie erkenne ich NTSC Material
Es läuft wesentlich flüssiger und hat (normalerweise) nur saubere (clear) frames
Das reine NTSC is eigentlich hierzulande schwer zu bekommen (evtl. Videothek, Testsequencen aus dem www und shops die rc1 dvd's importieren)
Anmerkung
Die unteren Konvertierungsmöglichkeiten sind immer gut wenn man sich nicht sicher ist welches Format hat meine source NTSC FILM oder reines NTSC dann kann mann diese hier ohne bedenken einsetzen denn sie funktionieren mit beiden formaten!
Auch eine Anpassung des tons ist hierbei nicht notwendig!
#schnell - billige qualibob(0,1,height=576)converttoyuy2().convertfps(50)assumetff().separatefields().selectevery(4,0,3).weave()
#mittel - Quali akzeptabelleakkernelbob(order=1,threshold=6,sharp=true)converttoyuy2().convertfps(50)bicubicresize(width,576)assumetff().separatefields().selectevery(4,0,3).weave()
