Lautstärke der digitalen VHS-Aufnahme
Wenn Du nichts aufnimmst, ist der "Line-In"-Regler der Wiedergabeleiste für die Lautstärke verantwortlich (Erscheint bei Doppelklick auf das Lautsprechersymbol in der Taskleiste). Für die Aufnahme wird aber der Regler in der Aufnahmeleiste genommen, und der ist normalerweise seeeeeehr empfindlich (Zum Ändern: Optionen-->Eigenschaften-->"Aufnahme" anhaken). Mein Aufnahmeregler steht auf 3 oder 4 (von 100).
Zap
Bei mir steht der auf 1 und der Ton übersteuert bei der Tuneraufnahme immer noch ein wenig (Cinergy 600 1.4er Treiber). Kennt jemand eine Lösung, ein Registry-Tweak vielleicht ?
Gruß Gunnar -
Bei mir steht der Line-In Aufnahmeregler bei "gesunden" 75%.
Habt Ihr in VirtualVCR die Audio-Input-Settings mal kontrolliert?Beliebter Fehler: Line-In und Mikrofoneingang vertauscht, der ist wesentlich empfindlicher. Über den Mikrofoneingang gibts dann meistens nur Mono (das führt uns zum anderen Thread...)
Die Settings sind bei mir in Ordnung. Audio-Input ist "Line-In". Habe jetzt auf "Stereo Mix" umgestellt ... so funktioniert es mit dem Pegel. Habe aber auch festgestellt das es bei der Audiowiedergabe (Aufnahme ?) hin und wieder leise knistert. Brummschleife ?
Gruß Gunnar -
