• ich möchte aus tv aufnahmen das senderlogo entfernen und dann in divx umwandeln
    meine DsKafka .avs datei sieht so aus
    function dekafka(clip clip, clip maskclip, int Xstart, int Ystart, int X,
    \ int Y, int Amount)
    ytop = Ystart
    ybot = Ystart + Y
    xleft = Xstart
    xright = Xstart + X
    clip = clip.ConvertToRGB32
    topline = clip.Crop(Xstart-2, ytop-2, X, 2)
    bottomline = clip.Crop(Xstart-2, ybot, X, 2)
    leftline = clip.Crop(xleft-2, ytop-2, 2, Y)
    rightline = clip.Crop(xright, ytop-2, 2, Y)
    logosrc_hor = StackVertical(topline, bottomline).Blur(1.58, 0).BilinearResize(X, Y)
    logosrc_ver = StackHorizontal(leftline, rightline).Blur(1.58, 0).BilinearResize(X, Y)
    Amount2 = (Y>=2*X) ? 255 : 128*Y/X
    # Amount2 is small if X >> Y => logoscr_hor is dominant
    logosrc = Layer(logosrc_hor, logosrc_ver, "add", Amount2)
    masklogo = maskclip.BilinearResize(X, Y)
    logo = logosrc.Mask(masklogo)
    clip = clip.Layer(logo, "add", Amount, Xstart, Ystart)
    return clip
    DirectShowSource("c:\test.mpg", fps=25)
    dekafka(ImageReader("c:\test2.bmp"),633,47,32,32,256)
    die kann ich dann auch mit VirtualDub und GK öffnen
    wenn ich das umwandeln mit GK starte kommt sobald sich virtualdub öffnet
    Avisynth open failure:
    UnDot: Supports YUY2 color format only
    (C\test.avs, line 54)
    wenn ich den filter undot mit einem # davor (in der von GK erstellten .avs datei) ausschalte
    bleibt gk bei 0 % stehen
    Schonmal danke im voraus für eure Hilfe
    MfG
    poison25
    Aus der Beschreibung von DeKafKa: but there will be a RGB32 conversion
    Aus der Beschreibung von UnDot: Requires either YUY2 or YV12 input.
    Versuch mal
    ConvertToYV12
    hinter
    Frage: wo hast Du test2.bmp her?
    akapuma
  • Zitat von akapuma
    Versuch mal
    ConvertToYV12
    hinter
    das habe ich schon getestet bringt aber auch nichts
    ich kann die avs datei immer noch mit VirtualDub und GK öffnen
    virtual dub bleibt meim umwandel versuch mit GK immer bei 0% stehen
    wenn ich die avs datei mit VirtualDub öffne kann ich sie auch umwandelnnach (nach divx/xvid coden)
    aber ich will halt mit GK arbeiten und gleichzeitig das logo loswerden
  • Hallo poison25,
    wenn es mit DeKafka nicht klappt, warum versuchst Du es dann nicht mit xlogo? Im Übrigen scheint mir xlogo von der Handhabung her einfacher zu sein.
    Ich habe hier einen Vergleich gefunden, aber den kennst Du wahrscheinlich schon.
    akapuma
  • dann nochmal von vorne
    mit xlogo komm ich auch nicht weiter
    bin nach dieser anleitung vorgegangen http://people.freenet.de/doxville/XLogoAnleitung.pdf
    als ergebniss habe ich dies: Xlogo("C:\test2.bmp",632,46,0)
    wo muss ich das jetzt in meine GK .avs datei einfügen
    egal wo ich es einfüge gk bricht immer ab
    was mache ich falsch
    # Created with Gordian Knot
    # http://gknot.doom9.org
    # PLUGINS
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\UnDot.dll")
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\AviSynthPlugins\xlogo.dll")
    # SOURCE
    mpeg2source("C:\test.d2v")
    # CROPPING
    crop(2,2,716,568)
    # RESIZING
    LanczosResize(640,508)
    # DENOISING: choose one combination (or none)
    Undot()
    (hab mal ein paar Kommentarzeilen entfernt; Selur)
  • Ab besten hinter Deinterlacer (hier nicht vorhanden) und vor croppen/resizen. Wo man drauf achten sollte:
    - Position des Logos (x und x) jeweils durch 2 teilbar
    - Größe der Logomaske (test2.bmp, x und y) jeweils durch 2 teilbar
    - Äußerer Rand der Logomaske muß schwarz sein
    - Logomaske muß 24-bit-bmp sein
    - Name der Logomaske (test2) muß mit "2" enden (ist hier der Fall)
    Bei mir klappt's. Geh mal in GKnot nach dem Einfügen von xlogo auf "Preview". Vielleicht sieht man was.
    akapuma
    ich habe mal dekafka (mit GKnot) probiert, mit der gleichen Logomaske wie für xlogo (siehe mein Post direkt hier drüber). Den Fehler " UnDot: Supports YUY2 color format only" hatte ich auch, allerdings hat ein "ConvertToYV12" geholfen.
    Im direkten Vergleich hat mir xlogo allerdings wesentlich besser gefallen als dekafka. Klappen tut aber beides.
    akapuma
  • Zitat von akapuma
    akapuma
    Wenn das Logo weg soll, dann mit DeLOgo von Didée. Ist echt erstaunlich wie das manchmal alles wegzaubert.
    cu
    Joe
    __________________
    Freedom ist just another word for nothing left to loose.
  • Zitat von JoeB
    Gibt es eine Möglichkeit, sich schlau zu machen, ohne einen Thread mit 608 Posts zu lesen?
    akapuma
  • Zitat von akapuma
    akapuma
    Du brauchst die Anleitung als PDF und dann kann es losgehen. Ich bin allerdings erst nach 2 Wochen mit dem ersten Ergebnis herausgekommen - Didée ist nicht gerade ein Pädagoge ;) -> aber es lohnt sich
    cu
    Joe
    __________________
