Mit DVD Lab Audio nicht mehr synchron
  • Hallo zusammen,
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    bzw – Kalau ! – Alaaf ! - Hellau !:cheers: <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    habe folgendes Problem:
    <o:p></o:p>
    Vor längerer Zeit hatte ich mit Hilfe von Davideo (ja... selber schuld), eine Best Of DVD
    (Musik Live Konzert) gebrutzelt.<o:p></o:p>
    Von den insgesamt 40 Chaptern hatte ich nur 22 ausgewählt. Die DVD lief auch ohne Probleme.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Mein neuer DVD Player bleibt nun bei einigen übergängen, kurz oder komplett stehen.<o:p></o:p>
    Er hat wohl mit den noch in den Vob´s vorhandenen Chaptern, sowie mit dem falschen Timecode Probleme.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Nun habe ich mich entschlossen, das Ganze mit DVD Lab neu zu authoren.<o:p></o:p>
    Da DVD Lab (pro 1.53) sowieso die Chapter beim authoren löscht, war ich der Meinung, es könnte gehen.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Mit ReStream den Timecode gefixt, die 22 Chapter gesetzt, Start Button dazu – fertig.<o:p></o:p>
    DVD in den Player geschoben... - bleibt nicht mehr hängen, kann die Chapter nun korrekt anwählen, Timecode ist auch ok – welche Freude.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Doch dann die Ernüchterung:<o:p></o:p>
    Bis etwa zur Hälfte ist alles perfekt, danach läuft der Ton nicht mehr synchron – (AC3/6ch).<o:p></o:p>
    Seltsamerweise betrifft dieses Problem nicht die zweite Tonspur AC3/2ch.<o:p></o:p>
    Das gleiche übrigens auch auf dem Computer.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Kann mir das jemand erklären?:ratlos: <o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Oder: Welchen anderen Weg würdet Ihr mir vorschlagen?<o:p></o:p>
    Gibt es ein Programm, mit dem man die Informationen in den Vob´s löschen kann, ohne umzuwandeln.<o:p></o:p>
    (Etwa mit PgcEdit oder VobBlanker?)<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Gruß<o:p></o:p>
    Wonderer<o:p></o:p>
  • Bitte mal vom Projekt einen Report machen (Project -> generate Report -> File Overview) und hier posten. Soundasynchronitäten in Zusammenhang mit DVDlab hatte ich noch nie.
    Gruss BJ1
  • BJ1
    Hier die gewünschte Datei:
    File Overview of Project
    VMG Menus:
    VTS 1
    Menus: Menu 1
    Movie 1: MPV 720x576,25.00,4:3,02:00:36,PAL,4354 kbps
    Audio 1: AC3 CH:6,48.0 kHz,448 Kbps,02:00:36,Dolby 5.1,448 kbps
    Audio 2: AC3 CH:2,48.0 kHz,192 Kbps,02:00:36,Dolby 2/0,192 kbps
    Wonderer
  • Hmm, was auffälliges kann ich nicht feststellen, Video- und Audiobitraten sind OK und auch die Länge aller Tracks stimmt. Ich hatte zuerst den Verdacht, dass Du einen reinen VOB-Import ohne Demux gemacht hast, aber der hat sich (gottseidank) nicht bestätigt. Bleiben zwei Möglichkeiten:
    1. Beim Demuxen/Timecodekorrektur ist was schiefgegangen.
    2. Der Muxer von DVDlab spinnt.
    Um das weiter einzukreisen, mache mal eine DVD mit einem anderen Authoringprogramm, TDA bspw. Zum Testen reicht ja das reine Movie aus, Menüs usw. braucht man ja nicht.
    Gruss BJ1
  • Hallo,<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    habe nochmals die Guides durchstöbert und muss leider sagen,
    dass ich keinen Schritt weitergekommen bin.:nein:
    <o:p></o:p>
    Habe auf verschiedene Arten demultiplext:<o:p></o:p>
    VobEdit - ok<o:p></o:p>
    PgcDemux - ok<o:p></o:p>
    DGMPGDec - ok
    <o:p>PVA Strumento – Abbruch :<o:p></o:p>
    </o:p>
    [FONT=Times New Roman]*** PVAStrumento 2.1.0.15<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]*** running at 03-07-2006 23:38<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]***<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Pre-Scanning input. Takes some time.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Stream info for<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]C:\DVDVolume\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Found 1 video stream.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Found 2 AC3 audio streams.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]VIDEO #1<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Resolution 720 x 576 (full D1)<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Aspect ratio is 4:3<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Frame rate 25.00 fps<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Nominal bitrate 6550000 bps<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]First PTS: 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 AUDIO #1<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Format: 2/0<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Sampled at 48.0 kHz.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]First PTS: 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 AUDIO #2<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Format: 3/2<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Sampled at 48.0 kHz.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]First PTS: 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]==SCANNING==<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Input: C:\DVDVolume\VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Closing starting GOP.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Aiming for sync at 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Streamstart seems to be in (reasonable) sync:<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Video 1 starts at 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 1 starts at 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 2 starts at 00:00:00.280<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman][ Found a GOP with more than 15 pics.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]This is not DVD compliant, but many players accept it.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]See summary for total number at end. ]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:00:00.280. Dropping.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman][found tref duplicates]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> -13 video frames missing at 00:00:00.280.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Dropping GOP for sync.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Re-syncing.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Closing starting GOP.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Aiming for sync at 00:00:00.800<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Cutting audio.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 stream 1 now starts at 00:00:00.792<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 stream 2 now starts at 00:00:00.792<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Video stream 1 now starts at 00:00:00.800<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:00:00.800. Dropping.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman][found tref duplicates]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> -13 video frames missing at 00:00:00.800.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Dropping GOP for sync.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Re-syncing.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Closing starting GOP.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Aiming for sync at 00:00:01.320<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Cutting audio.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 stream 1 now starts at 00:00:01.336<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]AC3 stream 2 now starts at 00:00:01.336<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Video stream 1 now starts at 00:00:01.320<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Temporal structure wrong in GOP at 00:00:01.320. Dropping.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman][found tref duplicates]<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> -13 video frames missing at 00:00:01.320.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]ALERT> Dropping GOP for sync.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Re-syncing.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Closing starting GOP.<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Aiming for sync at 00:00:01.840<o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Cutting audio. <o:p></o:p>[/FONT][FONT=Times New Roman]Ect.[/FONT]
    Authoren:
    <o:p></o:p>
    IfoEdit – bleibt hängen – ton asyncron <o:p></o:p>
    DVD Lab – läuft - ton asyncron<o:p></o:p>
    TMPGEnc DVD Author – läuft – ton asyncron
    <o:p></o:p>
    DVD Author GUI 1.007 <o:p></o:p>
    friert beim Authoren mit m2v + ac3 ein.<o:p></o:p>
    Mit Vob´s wird abgebrochen mit Fehlermeldung:
    [FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]STAT: Processing C:\Neuer Ordner (12)\Neuer Ordner\joined.VOB... <o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]STAT: VOBU 16 at 3MB, 1 PGCS <o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]ERR:  SCR moves backwards, remultiplex input. <o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]Process aborted due to above error<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]Error code #7<o:p></o:p>[/FONT]
    [FONT=Times New Roman]There was an error in the authoring process.  It appears that something is wrong with the muliplexed VOB files.  If you are using previously multiplexed mpeg/vob files, try demultiplexing.  Also, keep in mind that every title under a titleset must have the same properties (fps, resolution, etc).  Please review the log for more detailed information.<o:p></o:p>[/FONT]
    [/FONT]
    Wahrscheinlich wurde beim zusammenstellen der DVD nicht nur der Timecode, sondern auch noch die GOP´s <o:p></o:p>
    versaubeutelt.<o:p></o:p>
    Komischerweise zeigt mir TDA bei Edit, noch die original Länge der DVD an,
    obwohl vorher mit ReStream der Timecode auf null gesetzt wurde.<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Weis da jemand weiter ?:ratlos: <o:p></o:p>
    Wenn ich nochmals so eine DVD zusammenstellen möchte, wie müsste ich genau vorgehen, um so etwas zu vermeiden?
    Habe bisher nichts entsprechendes gefunden.
    <o:p></o:p>
    Wonderer<o:p></o:p>
