JackTheGrabber + DBoxII + Weiterbearbeitung to DVD
    kann einer mir sagen wie es geht, bzw. wo ich eine anleitung finde, wie ich von der Dbox2 (JackTheGrabber) aufgenommene Dateien bearbeite und zu einer DVD erstellen. Es gibt ja da wohl zwei varianten. Da es ja wohl vorkommen kann, das die datei für eine dvd zu gross wird bzw die auflösung nicht stimmt.
    hoffe mal mir hilft einer weiter.
    mfg
    mowupp
    ps: möglichst ne anleitung auf deutsch
  • Normalerweise krieg ich locker 2 Filme auf eine DVD, wenn ich von der DBox streame ( Außer ORF, ARD, ZDF vielleicht ).
    1.) mit JTG und der udrec-Enigne unbedingt im ts-Format streamen
    2.) die TS-Dateien per ProjectX in mpv und mpa teilen und dabei gleich Anfangs- und Endpunkte des Films setzen. PX korrigiert zugleich Fehler und sorgt für Synchronität !
    3.) Sollte Werbung entfernt müssen , dann dies mittels Cuttermaran. Mehr zum framegenauen Schneiden mit Cuttermaran findest du hier im Forum zuhauf...
    4.) Fertige geschnittene Filme am Besten in DVD-Lab importieren, da dieses so ziemlich jede Auflösung akzeptiert ( auch dazu gibts jede Menge Infos hier im Forum ) und sehr freie Menü-Gestaltung erlaubt.
    5.) Brennen und anschauen :)
    EDIT : Achja :welcome:
  • Naja, muß nicht DVDLab sein (muß man eh die ganzen Warnungen abstellen, weil DVB ja nicht immer wirklich DVD Standards nutzt).
    Gui für DVDAuthor (GfD) von https://localhost/www.boraxsoft.de, IfoEdit oder Muxxi tun da auch schon einen brauchbaren Job, je nachdem, wie das Ergebnis in Punkto Features aussehen soll.
    cu
    Jens
  • Vielleicht darf ich mich als Neuling hier auch reinklinken, denn bin auch ein Umsteiger von dboxtimer auf jtG und nun habe ich auch eine ts-Datei rausbekommen:
    @walsch:projectx habe ich nachträglich installiert. Was mache ich denn nun, wenn ich die TS-Datei schon habe? ProjectX startet ja nur noch mit dem Programm JtG. Dort suche ich unter Muxen meine TS Datei und starte ProjectX-doch ich finde nirgends die von dir erwähnten Resultate (mpv and mpa). Gibt es keine Alternativen zum ProjectX? Also mit dem dboxtimer kam mir das alles viel einfacher vor, dort habe ich gestreamt, die Datei durch TMPGE DVD Author geschnitten und gebrannt-fertig.
  • Du kannst ProjectX per Doppelklick auf die Datei projectx.jar ( Java hast du ja scheinbar ) eigenständig und ohne JTG starten. Du hast dann eine Oberfläche, in der du deine .ts laden und bearbeiten kannst. Auf Lucikes Seite findest du eine genaue Anleitung, wie mit PX gearbeitet werden kann.
    JTG übernimmt die Einstellungen aus der ini-Datei von PX, welche natürlich in dessen Verzeichnisordner abgelegt ist. Also am Besten erst mal PX alleine starten und eine ts-Datei damit bearbeiten. Die Einstellungen merkt sich PX und JTG übernimmt sie dann auch.
    Ich selbst starte PC aus JTG heraus eigetnlich nur dann, wenn ich Premiere 1 oder 2 Filme in 16:9 streame und nach Ende der Aufnahme diese automatisch schneiden lasse. Dazu gibts ja eine Einstellmöglichkeit in der Timerliste von JTG, aber das steht sehr ausführlich hier
    Ein wenig Studium der beiden Links und du hast das sicher schnell heraussen :) Ansonsten helfe ich ( oder Schlunz ? ) Dir gern weiter, so gut ich kann...
    EDIT : Du kannst in JTG auch in anderen Formaten streamen, die du gleich in TDA verwenden kannst. Siehe dazu hier
  • Habe die Version 0.90.3.01 und dort klappt es leider mit einem Doppelklick auf die jar.datei nicht. Nix öffnet sich.
    So habe noch einmal neu compiliert. Jetzt klappt es auch. Bis hierhin schon mal Thx.
  • Zitat von scp1906
    Freut mich ! Ich habe allerdings PX in der Version 0.82.1.02, da mir die Oberfläche der 0.90 nicht so zusagt und die 0.90er auch Probleme mit JTG machen kann oder auch gar nicht funktionieren soll. Dazu findest du reichlich Infos im JTG Forum....
    Die Aufnahme in ts ist am stabilsten und fehlerfreisten und hat zudem den Vorteil, daß man hier auch die gesendeten Untertitel aufnehmen und per PX extrahieren kann. Du kannst dann DVDs mit 2 Sprachen und Untertiteln authoren. Das mache ich ab und zu bei meinen Premiere-Streams.
  • hallo
    hab es ja fast hinbekommen nur
    hab den film dresden im zdf aufgenommen.
    geschnitten und menü erstellt.
    doh leider war wohl der film 16:9
    nur leider erkennt das wohl dvd lab nicht
    wenn ich die fertigen vob manuell anspiele ist der film auch 16:9
    das menü 4:3
    nur wenn ich die dvd normal starte wird auch der film 4:3 wieder gegeben
    sieht voll dooff aus *FG*
    hat da wer ne idee wo ich das einstellen kann
    lg
    mike
  • walsch: ich erhalte nach dem deumuxen mit Projectx ein m2v mpeg File und ein mp2 audio file. Habe mal Probehalber einfach den m2v File in dvd author gepackt...da konnte ich dann schneiden und danach weiterverarbeiten und brennen etc.
    Gibt es an dieser Vorgehensweise was zu bemängeln? Brauche dann doch gar nicht Cuttermaran und dvd-lab bemühen...
  • @ scp1906 :
    Ne , da gibts nichts zu bemängeln. Mir persönlich bietet TDA nur nicht genug Authoring-Möglichkeiten. Und da ich zudem viele von Sendern streame, die nicht DVD-konforme Auflösungen liefern, müßte ich vor der Arbeit mit TDA an den Datein rumpatchen, während DVDLab die Dateien auch so nimmt...
    Übrigns hat TDA meiner Meinung nach eine sehr gute Brenn-Engine.
    mowupp :
    hast du mit PX gearbeitet und eventuell übersehen, dort das Aspectratio auf 16:9 zu setzen ? Muß man händisch machen.
  • Sehr gutes und recht komplettes Authoring für DVB-Aufnahmen geht mit der Gui für DVDAuthor von https://localhost/www.boraxsoft.de (nicht zu verwechseln mit DVDAuthor GUI). Das Ding rockt und bietet eigentlich, bis auf vorgefertigte Styles alles, was man braucht. Bilder und Filme für Hintergründe und Buttons bastel ich mir meist mit Hilfe von Cuttermaran wenn der eigentliche Film geschnitten wird.
    cu
    Jens
  • danke für deine antwort
    also die einstellungen hat mal nen freund für mich gemacht daher weis ich das grade garnicht genau wie es eingestellt ist
    das dumme ist ja jetzt auch das ich schon so aufgenommen habe
    irgendwie muss man das doch noch hin bekommen
    ich hab zumindest jetzt raus bekommen wieso er das nicht mit 16:9 annimmt
    da war beim schneiden doch noch nen 4:3 frame davor jetzt ist es abgeschnitten und er zeigt bei dvdlab 16:9 an
    jetzt hab ich nur das problem noch das er auf dem pc es richtig darstellt mit schwarzen balken oben und unten
    doch als ich es gebrannt habe und im dvd-player abspielte zeigt er es 4:3 also ohne schwarze balken und rechts und links fehlt nen stück
    müsste doch bestimmt bei dvdlab noch ne einstellung geben dafür oder
    bei meinen enterprise folgen zeigt er das richtig an die sind auch 16:9
    hilfe hilfe
    *FG*
  • walsch:
    Du sprachst vom rumpatchen und das musste ich jetzt bei einem File auch mit DVDPatcher erledigen. Danach mit wie üblich mit TDA bearbeitet und gebrannt-jetzt ruckelt der Film...meinste das ist Zufall - kann ja auch sein, dass der Original-Stream ruckeln oder meinste das liegt am patchen, TDA etc.?
  • Naja ,das Patchen würdest du dir bei DVDLab ersparen, und so schwer ist das Programm nicht handzuhaben. Ich selbst patche nie, weil ja nicht notwendig, und TDA verwende ich ganz selten. Du könntest den ts-stream mit dem mediaplayer classic abspielen und gucken, ob es da auch ruckelt, was aber ungewöhnlich wäre. Probiers mal bitte. Wenn der Film da ordentlich läuft, wird eventuell was beim Patchenin die Hose gegangen sein. TDA ist da sehr "gewissenhaft" und schließe ich eher als Fehlerquelle aus. Aber da kennen sich andere besser aus !
  • walsch: wollte dir nur noch Bescheid geben, dass ich jetzt deinen vorgeschlagenen Weg nutze, d.hl. PX und DVD-Lab und bin sehr zufrieden. Nur mit dem Schneiden im PX habe ich mich noch nicht beschäftigt-ist das kompliziert?
    Weißt du, ob es möglich ist mit JtG aufzunehmen und gleichzeitig sich die Sendung auch anzuschauen? Bei mir bleibt der bildschirm nämlich bei Aufnahme schwarz-habe noch nix dazu gefunden.
  • http://doku.jackthegrabber.de/engine.htm
    Da den Haken bei "Playback abschalten" raus nehmen, wenn Du die Timer in JtG setzt.
    http://wiki.tuxbox.org/Neutrino:Einst…ayback_anhalten
    Da deaktivieren, wenn Du per Streaming-Server aufnimmst.
    Nebenbei: GfD (Gui für DVDAuthor von https://localhost/www.boraxsoft.de) ist auch eine tolle Authoring-Software (läuft auf Basis von den Tools Mjpegtools und DVDAuthor). Und das Ding ist kostenlos.
    Schnitt mit ProjectX geht nur an I-Frames. Automatisch mit DAR16:9 bei anamorpher 16:9-Ausstrahlung möglich.
    Anleitung zu u.a. PX - hier zum Schnitt: http://www.highpaqnet.de/DVDGuide/HTML/…nstellungen.php
    Cuttermaran ist das Schnittool für DVB-Streams. Framegenauer Schnitt, Gop-Korrektur, Schnittvorschläge für Formatwechsel (16:9<>4:3, AC3 5.1<> Ac3 2.0, ...) mehr geht nicht.
    cu
    Jens
  • Super-Danke für die Tipps. Ich nehme immer über den PC auf, damit hast du mir mit dem Tipp1 schon geholfen.
    In der Beschreibung von JtG steht jedoch
    Bei TS Playback automatisch aus: Da es bei TS Streaming notwendig ist das Playback auszuschalten, kann dies hier sichergestellt werden.
    Das ist bei Aufnahme über JtG übern PC nicht nötig? TS Datei kommen doch bei mir als Ergebnis raus...
    Vielleicht kannst mir dazu auch was sagen:
    Ich habe die Neutrino 2.1.09 Version drauf-da ist es beim Premiere Sport-Portal wohl immer noch nicht möglich, z.B. vom Optionskanal 3 speziell aufzunehmen oder kann ich das durch Einstellungen im JtG auch ändern? Gerade noch mal versucht-er nimmt immer nur den Infokanal 0 auf-auswählen kann ich da nix.
  • Leider ist die JtG-Doku etwas veraltet, Playback an sollte keine Nachteile mehr haben (obwohl manche meinen, das nur so ARD/ZDF bei ihnen funktionieren).
    Sport-Portal geht, sogar problemlos. Allerdings muß man sich dazu eine myservices.xml mit den Unterkanälen anlegen. http://wiki.tuxbox.org/Neutrino:Senderlisten#myservices.xml
    Dann erscheinen die Unterkanäle auch als normale Sender in den Bouquets (müssen dort natürlich entsprechend auch eingetragen werden).
    Fertige Senderliste, auch mit myservices.xml, gibt es u.a. bei https://localhost/www.dbox2.info und https://localhost/www.computer-kern.de (eine für Ish-Köln direkt hier: http://jmittelst.no-ip.com/Dateien/Ish_2006_04.zip).
    cu
    Jens
  • Zitat von jmittelst
    Das ist leider bei mir genauso.
    Wenn ich Playback beim ZDF nicht abschalte, hab ich hässliche Artefakte!
    Zum Beispiel:
    [Blockierte Grafik: http://i5.photobucket.com/albums/y182/Tonvati/99b9074c.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://i5.photobucket.com/albums/y182/Tonvati/a872fdb7.jpg]
    Seitdem ich es abschalte , kommt das nicht mehr vor!
  • Eventuell liegt das am aufgespielten Image. Ich habe das JTG-Team-Image und kann Playback ohne weiteres ausschalten und habe auch keine Störungen bei ARD/ZDF oder sonstwo...
