hallo,
seit dem neuaufsetzen meines Systems habe ich extreme Probleme mit dem Abspielen von WMV und MPG Dateien.
Wenn ich eine MPG Datei spulen will erscheint erstmal diese Fehlermeldung. (siehe Anhang). Wenn ich den Player auch nur schliessen will ohne zu spulen kommt auch die gleiche Meldung.
Eine Andere MPG Datei funktioniert ohne Probleme.
Und seit dem ich nun ffdshow installiert habe ruckelt das Video noch zusätzlich........ (wieder deinstalliert)
Bei allen WMV Dateien habe ich das Problem, wenn ich spule kommt dann kein Ton aber das Video läuft weiter.
Codecs: siehe Anhang
Windows XP Pro SP2 alle Updates
