weiß jemand von euch, ob StaxRip beim Verarbeiten von DVB-Aufnahmen das Audio-Delay beachtet?
Grüße,
stefanh
Grüße,
stefanh
:welcome:
Gaaaanz ruhig... erst mal vor dem Abschicken eines Beitrags auf Rechtschreibung und Tippfehler prüfen, ja?
Nachdem ich den Beitragstitel etwas überarbeitet habe, wird stax0711 gleich auf den ersten Blick sehen, was du meinst.
Da aber die Grundlage sicherlich DGIndex sein wird, und im DVB-Bereich hier immer sehr viel korrigiert unter erweitert wurde, würde ich bei dieser Frage mal auf "ziemlich sicher" tippen; ich selbst habe leider kein entsprechendes Material.
Wird von ProjectX korrigiert, delay von DGIndex wird auch erkannt.
ProjectX kann meine DVB-Dateien leider nicht verarbeiten. Ich schicke sie zunächst durch PVAStrumento und lade sie dann mit StaxRip. Mit welchem (vermutlich VirtualDub-) Parameter wird das Delay gesetzt? Dann kann ich ja im Log einfach selbst nachgucken, ob bei meinem Verfahren das Delay erkannt wird.
Und PVAStrumento schreibt das delay dann in den Dateinamen? Müsste das gleiche Format welches auch DGIndex verwendet sein, wenn nicht wird es von StaxRip nicht erkannt. Ob ein Delay erkannt wurde kannst du ja einfach im Konfig. Dialog des Tracks sehen oder such in der Logdatei nach dem Delay Wert, am besten mit der Suchfunktion von Notepad & Co.
