NTSC DVD deutschen Pal-Ton einbauen. Wie gehts ?
  • Also hier meine Rückmeldung.
    Dank an bigotti für die Hilfe und auch die anderen. Mit audity hats mit dem Verlängern prima geklappt bis auf einen Ton Versatz von ca. 20 Sec. der trotz genauer Eingabe der Cliplänge nicht passt.
    Jetzt wäre natürlich zu prüfen ob nicht doch noch ein
    Schnitt im Film vorhanden ist bzw. und jetzt meine Frage
    wie muss den jetzt der Film encodet werden. Hab ja die
    Tonspur Pal der Länge angeglichen an den NTSC Film 29,97FPS. Muss jetzt der Ton oder etwa der Film von
    NTSC bzw. PAL 25 FPS angepasst werden oder kann ich
    die beiden Spuren einfach muxen. Ist die Tonspur nach der Angleichung immernoch Pal oder durch die Verlängerung NTSC ? Und dadurch hät ich die 20 sec. Tonversatz?
    Wäre dankbar für diese letzte Hilfe und nochmal
    dank für die Mühe die Ihr mit mir gehabt habt.
    :D:D:D
    gruss
    wolflop
  • Ton und Bild sind voneinander völlig unabhängig, da muss nichts angepasst werden
    Wo und wie tritt der Versatz auf?
    Von Anfang an, mitten im Film oder wird er langsam größer?
  • Geht schon nach wenigen Sekunden los und wird dann immer mehr hab mal gestoppt in der Mitte des Films
    warns dann 31 Sekunden Unterschied. Ober wohl der Film
    am Anfang synchron startet.
    Hab auch noch was anderes bemerkt. Hab DolbyDigital 2.0
    Ton (alter Film - Mr. Hobbs...) Aber der Ton schwankt immer wieder mal
    links lauter mal rechts. ??
    Was muss ich tun ?
    wolflop
  • [Blockierte Grafik: http://foto.arcor-online.net/palb/alben/40/216240/120_3032303138363663.jpg]
    Dank an alle die geholfen haben . Its done. Und der Ton passt synchron. War aber mit viel Zeit und Arbeit verbunden.
    Aber jetzt Super DVD Bildqualität und Dolby Digital Ton und deutschen DVD-Menü.
    Jetzt lohnt sichs "Mr. Hobbs takes a Vacation" anzuschauen. Menübild wie oben angefügt!:D
    Weitere werden folgen "Das war der wilde Westen"
    "Meuterei auf der Bounty"...
    danke
    wollop:D
  • So, jetzt gehts weiter mit "Das war der wilde Westen" - How the west was won -
    Hab da nochmal ne Frage weil das ja mit Mr. Hobbs nen ziemliches Gefrimmel war. Wie weiss ich den die genaue
    Erweiterungs % für audicity Tempoänderung um von 29,97 NTSC auf 25 FPS
    auf Pal den Ton optimal zu erweitern. Musste bei Mr. Hobbs
    viel probieren von -4,0 - -4,8%. Wie Kann ich das genau
    feststellen ohne zehnmal die WavDatei zu veränden, ob
    ich die richtige Länge verändert hab?
    Gibts da einen genauen Prozentsatz ? 4 % war im diesem
    thread angegeben.
    wäre dankbar wenn mir da jemand bescheid geben könnte
    damits weiter geht mit den Klassikern.
    gruss
    wolflop
