Das Resync Problem beim Streamen
  • Hallo
    ich habe folgendes problem erst seit kurzem, vorher nie derartiges aufgefallen:
    ich streame mit der dbox2 sagem auf meinen streamingserver simplegrab (port 4000)
    und es kommen andauernd resyncs in abständen von 10sek bis 5 min.
    seht euch die angehängte log an
    ich habe es jetzt schon an 2 verschiedenen netzwerkkarten ausprobiert (100mbit und 10)
    mit mehreren betriebsystemen für die dbox2 getestet, sogar unter nem anderen betriebssystem am selben computer (winxp sp1) und habe auch wingrab ausprobiert statt simplegrab. habe auch verschiedene festplatten ausprobiert.
    die fehler kommen einfach obwohl playback flüssig ist. das is mir früher so nie passiert. und wnen dann nur 3-5 resyncs in nem ganzen film. weiß einer worans liegen könnte? das gestreamte material auf dem computer versinkt an den betroffenen stellen im pixelhaufen bzw werden diese stellen einfach übersprungen.
    hat jemand eine lösung oder kennt das problem?
    ps: was mir aufgefallen ist, dass wnen ich bei wingrab killplayback einschalte, deutlich weniger resyncs kommen aber immer noch mehr als früher mit playback
  • Probier mal NGrab - bei mir geht streamen mit VLC und CIFs nämlich auch nicht, NGrab geht aber - SimpleGrab kenn ich jetzt nicht, aber könnte am Programm hängen. Probier einfach mal NGrab aus.
    [Blocked Image: http://img253.imageshack.us/img253/3613/thaddus1aa.gif]
    LCD - Fernseher: TOSHIBA 32DL66PS
    DVB-S Receiver: Dreambox DM 800S
    DVD - Player: LG DNX190UH
    Blu-ray Player: Sony BDP-S300
    AV - Receiver: Panasonic SA-HE75
    Dolby Digital 5.1 System: Canton Movie 60CX
  • also ngrab geht ersma GArnicht
    da kommt ein blöder laufzeitfehler ...
    hab auch andere sachen probiert wie den dboxwinserver also mit anderen engines, es is das selbe problem und es is im moment so krank dass es sogar terminiert nach bestimmten fehlern:
    13:16:44.687 [AudioHTTP0] terminated
    13:16:39.812 [MuxWriter] terminated
    13:16:39.687 [AudioPesParser0] terminated
    13:16:39.687 [AudioProcessor0] terminated
    13:16:39.468 [Muxer] terminated
    13:16:39.468 [Muxer] invalid video sequence: temporal_reference > picture count in sequence [sequence skipped, need resync]
    13:16:39.453 [VideoProcessor] terminated
    13:16:34.484 [VideoPesParser] terminated
    13:16:34.484 [VideoHTTP] terminated
    13:16:34.468 [VideoHTTP] abnormal thread termination (ETeError: Could not read from socket)
    13:16:15.546 [Muxer] Resync successful
    13:16:15.546 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-97200 pts cycles]
    13:16:15.531 [Muxer] warning: video dts discontinuity detected [-97200 dts cycles]
    13:16:15.531 [Muxer] invalid video sequence: temporal_reference > picture count in sequence [sequence skipped, need resync]
    13:15:50.687 [Muxer] Resync successful
    13:15:50.593 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-54000 pts cycles]
    13:15:50.578 [Muxer] warning: video dts discontinuity detected [-54000 dts cycles]
    13:15:50.562 [Muxer] invalid video sequence: temporal_reference > picture count in sequence [sequence skipped, need resync]
    13:15:49.484 [Muxer] Resync successful
    13:15:49.484 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-129600 pts cycles]
    13:15:45.609 [Muxer] warning: video dts discontinuity detected [-129600 dts cycles]
    13:15:45.593 [Muxer] invalid video sequence: more than 1 picture with same temporal_reference found [sequence skipped, need resync]
    13:15:04.609 [Muxer] Resync successful
    13:15:04.593 [Muxer] warning: audio (1) pts discontinuity detected [-475200 pts cycles]
    13:15:04.593 [Muxer] warning: video dts discontinuity detected [-475200 dts cycles]
    13:15:04.546 [Muxer] invalid video sequence: more than 1 picture with same temporal_reference found [sequence skipped, need resync]
  • Terminieren tut das bei mir auch vor allem bei den Ö - rechtlichen. Wenn man aber File Splitting macht da gehts bei mir, nur dass du sooo viele Resyncs drin hast ist wirklich seltsam, bei mir ist das nur bei Cifs und VLC so und da erst nach ca. 30 Minuten, aber dann auch richtig.
    Was für einen Sender hast du denn da aufgenommen?
  • ich habe das problem gelöst, ENDLICH!
    ich abe statt der dummen wingrabengine einfach udrec genommen. gestreamt wird zu *.ts und mit projectx demuxxt
  • Na dann isses ja gut. Es ist ein bisschen seltsam mit den ganzen Boxen, bei der einen funktioniert es so besser bei der anderen wieder ganz anders. Hängt wahrscheinlich auch mit der Kombination der Geräte mit denen gestreamt wird zusammen. Keine Ahnung, aber wenns geht is ja super, dann viel Spaß beim streamen!
