weiss einer von euch ob es einen Script odet Tool gibt mit dem man über die Konsole die Torrent Dateien erstellen kann?
Torrents unter Linux
google "make torrent linux" und schon auf der erstern trefferlisten seite war folgendes
http://www.createtorrent.com/Nun erzählmal wo deine geforderte eigeninitative ist(sieh Forumregeln)?:mad:
createtorrent 1.0.0 ist mir schon bekannt,
nur ich kann es einfach nicht compilieren, jedesmal wenn ich ./configure ausführe meldet er mir das OpenSSL nicht installiert sein, obwohl es mit sicherheit installiert istaus diesem grund habe ich hier die anfrage gestellt ob ihr noch andere Tools oder scripts kennt.
MfG Dephender
Der Azureus ist doch nen Java-Client...
=> Müsste auch auf Linux laufen. -
Zum compilieren benötigst du die header datein. Die werden nur mitinstalliert wenn du die develpakete installierst. Also schau mal in deinem Paketverwaltungsprogramm nach ob auch das devel paket installiert ist.
Eastermeyer: Azureus lässt sich nicht ohne weiteres von der shell aus steuern. Entweder per wbui oder gui.
Kapiere ich nicht ganz?
Das gewünschte Ziel ist nicht einfach zu erreichen als mit BitTorrent selber...
http://www.bittorrent.com/download.html -
Lieber Gleitz er wollte es per kommandozeile/shell machen. Der orginal BitTorrent ist aber GUI basiert.
Achso , per Shell...
Dann eben:
http://ctorrent.sourceforge.net/ZitatFeatures and requirements
Features
* Primary purpose of CTorrent is to provide a way to download files off the BitTorrent network.
* Runs on most Linux distributions, FreeBSD and MacOS.
* Does not require an X server, can be run as a consoleprogram from a shell (locally or remotely)
* Programmed in pure C, which means small and lightning fast executables.
* Opensource. Download the source-code of CTorrent and customize to fit your needs (requires C-programming skills)
* Has the ability to create new torrent-files (for seeding and sharing etc)
* Uses very little CPU and memory resources.
Quatsch! :cool:
Was glaubst du wie ich die Torrentdateien erstellt hatte für den damaligen Encodervergleich?
Die Dateien direkt auf dem Server über die Shell erstellt und nicht anders. -
Hey, Gleitz! Danke für deinen Tipp mit BitTorrent, funktioniert einwandfrei über die Konsole.
Danke Danke Danke!
MfG Dephender
