ich habe mir das Programm ratDVD neu installiert, aber leider funktioniert weder die Konvertierung DVD -> ratDVD noch umgekehrt. Das Programm öffnet die Dateien zwar und zeigt auch Titel und Länge des Films korrekt an. Aber beim Starten der Umwandlung öffnet sich nur kurz ein neues Fenster, danach erscheint sofort eine Fehlermeldung, das System könne die (nicht näher bezeichnete) Datei nicht finden.
Ferner lassen sich die .ratDVD-Dateien auch nicht abspielen. Der VideoLan Client spielt nur den Ton ab, wogegen der WMP 10 mit dem Hinweis auf einen "unbekannten Fehler" die Wiedergabe vollständig verweigert.
Da dieses Problem bei je zwei verschiedenen .ratDVD- und DVD-Dateien auftritt, dürfte es nicht auf fehlerhaften Dateien basieren. Aber woran könnte es dann liegen? Meines Wissens verwendet ratDVD für die Encodierung eigene, im Programm enthaltene Codecs, aber vielleicht benötigt es ja darüber hinaus noch weitere?
Googlen war in diesem Fall auch nicht hilfreich, deshalb hoffe ich, jemand von Euch kennt vielleicht eine mögliche Ursache oder hat eine Idee?
MfG, Jackie
