Toshiba 5002 bennt nicht
  • Hi!
    Habe seit gestern den Toshiba brenner, aber der funktioniert nicht richtig. CDs brennt er, aber keine DVDs. Nero bleibt meistens einfach stehen. Einmal habe ich ihn dazu bekommen, dass er schreibt, hing sich dann bei dem finalisieren auf. Es waren auch daten auf der DVD. Genauso steigen aber alle anderen Brennprogramme aus, zb DVD Movie FAct, Instant DC.
    MOvie FAct. hat auch mal bis 80% gebrannt, ist dann aber mit unknown Error ausgestiegen.
    In einem anderen Rechner gleiches Phenomen. W2K,XP,ME alles probiert, überall das gleiche.
    Hat jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt, oder kann sich was drunter vorstellen???
    Danke schonaml
    pepe
  • Hallo pepe4711,
    erst einmal Willkommen hier.
    Gerade bei einem Minus-Brenner die erste Frage, was für Rohlinge und ist die aktuelle Firmware drauf.
    Es gibt leider bei Minus-Rohling eine Menge an schlechten Rohlinge. Entweder die laufen nicht, wie bei dir, oder haben nach einem 1/4 Jahr "Lochfrass" und, und und.
    Mit dem Lochfrass will ich dich jetzt nicht verspätet in den April schicken. Es zersetzt sich einfach die organische Schicht in den Datenträgern, die deine Informationen enthält. Habe schon erste schöne Bilder gesehen.
    Dann, wenn deine Filmware nicht die Rohlinge kennt, kann der Brenner nicht mit umgehen.
    Als Rohlinge sind immer nur Markenrohlinge um die 3 € zu empfehlen. Aber bei Intenso Minus-Rohlinge muss auch aufpassen. Die kommen zum Teil aus verschiedenen Chargen von verschiedenen Herstellern und die einen laufen und die anderen nicht.
    Bevor du weiter schöne glitzernde Bierdeckel brennst, verwende lieber erst mal RW die etwas "wirklich" was gekostet haben.
  • Hi!
    Danke für die schnelle Antwort!!
    Bierdeckel habe ich schon einige, weil der mit der -rw genau so nicht klargekommen ist. Rohlinge habe ich welche von lidl und noch datasave media-90-ceht-dinger. MAcht keinen Unterschied.
    Firmware habe die 1031 drauf, was auch die neuste ist, die ich im Netz gefunden habe.
    DVD liest er auch, daher ist ein HW defekt ja eher auzuschliessen.
    Bin ratlos!!!???
    pepe
  • So sieht das zb in Nero aus:
    Windows XP 5.1
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Programme\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 26.06.2002 15:06:32
    Nero Version: 5.5.9.6
    Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002>Version: 1031 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.6
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI
    CD-ROM: <_NEC DV-5500A> Version: 1.07 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.6
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : Maxtor 32049H2 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : _NEC DV-5500A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    DiskPeripheral : MAXTOR 4K080H4 A08. hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: ?
    DiskPeripheral : MAXTOR 4K080H4 A08. hpt3xx Port 2 ID 1 DMA: ?
    OtherPeripheral : HPT RCM DEVICE hpt3xx Port 2 ID 0 DMA: ?
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    CmdQueuing : 1
    CmdNotification: 2
    WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    EraseSpeed : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523756kB)
    Free physical memory: 340MB (348248kB)
    Memory in use : 33 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Enabled (1)
    Wizard: Off
    5.4.2003
    ISO compilation
    12:28:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6003
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    12:28:37 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Buffer Underrun Protection activated
    12:28:38 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
    12:28:38 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4430
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    12:28:38 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3553
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    12:28:38 #6 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
    Setup items (original item values)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original CD pos #0 + 775808 (775808) = #775808/172:24.8
    relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    12:28:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
    Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45)
    Last address to be written: 775807 (172:26.07)
    12:28:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 204
    Write in overburning mode: FALSE
    12:28:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1403
    Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002;
    CDRW code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
    ATIP Data: ?
    12:28:39 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 815
    Prepare recorder TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 for write in cue-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN:
    TOCTYPE: 0x0 Close Session
    Tracks 1 to 1:
    TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 1589161984
    12:28:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 663
    Setup items (after recorder preparation)
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 775808 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002]
    12:28:39 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files started
    12:28:47 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Caching of files completed
    12:28:47 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process started at 1x (1.380 KB/s)
    12:28:47 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1947
    Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    12:28:47 #16 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 258
    Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
    12:29:38 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16666
    Set BUFE: supported -> ON
    12:29:38 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7392
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    12:29:38 #19 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1208
    SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x2C
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0B 0xD6 0x80 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
    12:29:38 #20 DVDR -1023 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1395
    Command sequence error
    12:29:38 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1395
    Could not perform start of Disc-At-Once
    12:29:38 #22 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1566
    Burn process failed at 1x (1.380 KB/s)
    12:29:38 #23 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 384
    SCSI not using temporary buffers
    20 out of 20 temporary buffers allocated
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Vielleich sagt einen das "Command sequence error" was. Mir jedenfalls nicht...
    pepe
    ich habe auch den DVD-Brenner von Toshiba. Die Rohlinge von Lidl habe ich bereits getestet und Du kannst sie getrost wegwerfen, verkaufen oder verschenken. Die besten Ergebnisse habe ich mit dem Toshiba mit Rohlingen von Princo, Verbatim, Sony und Insenso gemacht. Auch die Rohlinge von Mitsui gehen sehr gut, aber die kann man ja kaum bezahlen.
    Lucike
    PS: Auch auf DVD-Player achten. Kompatibilität!
    Achso, meine Firmware: 1031
  • @ Lucike FZ
    danke für die Bestätigung meiner Vermutung. Da du den gleichen Brenner hast, kannst du ja aus erster Hand berichten.
    Für viele sind die Mega-Billigen Rohlinge eine Kaufentscheidung welchen Brennertyp sie einsetzen, bis die Bauchlandung kommt. 8o
    pepe4711
    jetzt ist erst einmal Wochenende und da wirst du kaum noch an gute Rohlinge heran kommen.
    Es bleibt dir nichts anderes erspart, als wirklich gute Rohlinge zu holen, die dein Brenner auch von der Firmware her erkennt. Sonst hast du irgendwann einen solchen Ausschuss, das die Decke zusammenbricht, wenn du daraus ein Mobile bastelst.
    Lucike FZ hat dir jetzt schon mal ein paar genannt die Funktionieren sollten. Versuche die welche von diesen Herstellern zu besorgen.
    Du hast auch was geschrieben von RW-Rohlinge. Was sind das für Marken, oder auch NoName.
    Hättest du einen Plus-Brenner, dann könnte ich dir bei RW Verbatin empfehlen. Da Lucike FZ diesen Hersteller bei den normalen Rohlingen auch erwähnt hat, dürfte es in dieser Richtung keine Probleme geben.
    Es empfiehlt sich aus meiner eigenen Erfahung immer mind. 3-5 RW in der Schublade zu haben, gerade in der Anfangszeit und wenn man anfängt übermütig zu werden. Sonst erschlägt man schnell die Verwandschaft mit glitzerndem Christbaumschmuck.
  • Hab gerade meine erste DVD gebrannt!!!!
    Hat geklappt mit einem von den lidl rohlingen. Hab sie mit dem DVDdrecrypter gebrannt, nachdem ich mit dem IMGTOOL ein image erstellt habe. Tip von der Chip war: Burn Proof aus! Glaube aber nicht dass das was damit zu tun hatte.
    Ich dachte schon der Brenner hat was beim Transport abbekommen. Konnte mir echt nicht vorstellen, dass das mit den Rohlingen zu tun hat. Weil die Oktron cdrs sind ja nicht schlecht.
    Die RW ist eine FUJIFILM. Vielleicht muss ich die mal komplett formatieren, weil da noch reste von Brennversuchen drauf sind.
    Vielen Dank!!!
    pepe
  • Ja, hatte ich auch gedacht. Habe jetzt 5.5.10.20.
    Daran lags nicht.
    Habe die Probleme auch in der MOvie Factory, Winoncd ...
    Mit DVDdecrypter habe ich mittlerweile die 2. dvd gebrannt. In der Movie Factory Image erzeugt, und dann dvddcrypter gebrannt.
    pepe
  • Hallo Pepe,
    Kauf die morgen mal einige Rohlinge zum Testen und berichte dann erneut.
    DVD-R Princo (1x oder 2x), Verbatim, Intenso oder Sony
    DVD-RW Verbatim oder Princo
    Mit diesen Rohlingen gibt es keine Probleme mit dem Toshiba SD-R5002
    Lucike
  • Ja das einzige Problem waren echt die Rohlinge!
    Mit diesen sog. Datasafe Rohlingen klappt das Brennen jetzt super. AUch aus Nero. Nur der oberste von der Spindel war wohl nicht gut. Daher hatte ich echt nicht nit an die Rohlinge als Fehlerquelle gedacht. Bin wohl zu verwöhnt von den CDRs.
    Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung, und werde mir die genannten Marken an Rohlingen kaufen.
    Werde dann mal berichten.
    pepe
