YUV-Video besteht im Gegensatz zu RGB (rot, grün blau) aus den folgenden Komponenten:
Y = mittlere Helligkeit, berechnet unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Empfindens (grün wird heller empfunden als blau)
U ~ Cb = Abweichung der Farbigkeit von grau in Richtung blau oder gelb
V ~ Cr = Abweichung der Farbigkeit von grau in Richtung rot oder grün
Für die Änderung der Farbigkeit muss der Parameter 2 (gamma) unbedingt 1.0 bleiben, ansonsten verschiebst du die Farbigkeit in Richtung rot bzw. blau!
Willst du die Farbigkeit verstärken: Parameter 1 etwas größer als 0, Parameter 3 etwas kleiner als 255, #4 = 0, #5 = 255. Das streckt den Bereich der Farbigkeitswerte auseinander. Das Verringern hat scharfis_brain schon erklärt.
In der Tat kann man durch "Kontraständerung in den Farbdifferenzkomponenten" auch die Farbigkeit beeinflussen. So kompliziert hab ich gar nicht gedacht... :daumen:
