Hallo, wie kann man 2 AVI Dateien in eine zusammenfügen? Ich habs mit VirtualDub probiert,es kommt aber immer eine Fehlermeldung (Cannot append segment "...avi":The audio streams use different sampling rates (22050 vs. 44100) ).
Zwei AVI´s zusammenfügen
tja dann mußst Du vorher Deine Audiospuren gleichmachen.
Und hoffentlich haben auch alle anderen, die gleichen Daten. Auflösung, Codec, FPS, etc...
und wie geht das, ich hab da nämlich keine ahnung
lesen: http://german.doom9.org/virtualdub_procedures-ger.htm
Aber was ist den überhaupt Dein Ziel?
* nur ein großes AVI?
* willst Du dann weiterverarbeiten? -
Ich möchte 2 Teile eines Films in eine Datei zusammenfügen, sodass ich den Film dann ohne Unterbrechung gucken kann.
Und auf der Internetseite hab ich schon geguckt, daran hab ich mich ja gehalten, aber dann kam diese Fehlermeldung.
Also ist das ein Film, der einfach nur gesplittet wurde. Welches sicherlich irgendein Variables Bitrate Audio hat.
Du kannst versuchen es mit VirtualDubMod oder AVI-Mux_GUI zu joinen.
Wie schon gesagt, es kommt immer die Fehlermeldung, dass irgendwas mit dem Audio nicht stimmt. Bei VirtualDub kommt die Fehlermeldung, die ich oben schon beschrieben hab, und bei VirtualDubMod : Cannot append segment "...avi": The audio streams have different data formats.
Würde bei dem anderen Programm etwa keine Fehlermeldung erscheinen? Irgendwie muss es doch möglich sein, die 2 Dateien in eine zusammenzufügen.
ich rede auch von VirtualDubMod und nicht von VirtualDub.
Das andere mußt Du testen, ich habe keine getrennte AVIs.
Ich probiers nun mit AVI-Mux GUI. Nun sehe ich, dass die erste Datei folgende Audio hat:
MPEG 2 Layer 3 (CBR 96 kbps 22050hz, 8.39 MByte)
die zweite:
MPEG 1 Layer 3 (CBR 96 kbps 44100hz, 101 MByte).Wie kann ich das nun gleich machen, sodass das Zusammenfügen endlich funktioniert?
puhhhh, wie würde ich das jetzt machen?
Film1: CBR 96 kbps 22050hz
Film2: CBR 96 kbps 44100hz- Film1 in VirtualDubMod laden
- Stream > Stream List > erstes Audio markieren
- Demux > film1.mp3
- VirtualDubMod NICHT schließen.
- DosBox öffnen.
- LAME 3.97 mit folgenden Parameter starten:
- in VirtualDubMod erstes Audio markieren > Disable
- Add drücken, film01_neu.mp3 wählen und OK drücken.
- unter Video auf Directstream stellen
- File > Save as film01_neu.avi
- VirtualDubMod schließen
- film01_neu.avi in VirtualDubMod laden
- ans Ende Springen
- File > Append Segment > Film2 wählen.
tach auch !
Wäre es nicht einfacher (Man beachte den Titel unter meinem Avatar),
beide Filme in ein Verzeichnis zu packen und das Verzeichnis auf den VLC (Video Lan Cleint) zu ziehen.
Der spielt dann beide Filme nacheinander ab (praktisch ohne sichtbare Pause).
Das rumgemurkse mit dem Audio geht bei Anfängern meist in die Hose.
(Bei Profis oft auch )
Nebenbei ist die Pasue auf einer DVD im DIVx Player nur wenige Sekunden,
womit ich persönlich leben kann. -
Das das "rumgemurkse" in die Hose geht, sehe ich hier auch. Denn wenn die Teile 100% zum gleichen Film gehören und nur gesplittet wurden, versteh ich nicht, wie das eine Audio so und das andere so sein kann.
Und man kann ja ne einfach Playlist machen, das geht dann mit jeden Player
Eben !
Wie kann ich denn lame starten? Ich habs mit den Parametern in diesem "cmd..." eingegeben, es wird aber immer angezeigt, dass die Datei von einem anderen Programm gebraucht wird. Und mit der Dos Box (so heißt das Programm) gings erst recht nicht. Wie krieg ich das nun zum laufen?
was hast Du denn für ein Betriebssystem?
Und das Lame Packet ( inc. lame.exe) hast Du?Und nochmwas: Du bist sicher, das diese Teile zusammengehören? (Video Auflösung die gleiche ist, Codec etc) ?
Ich habe Windows XP. Ich habe auch das Lame-Paket (von https://localhost/www.chip.de runtergeladen). Die erste Datei ist 12 Min. lang und die zweite 2 Stunden. Da ich den Film in einer Datei haben möchte will ich sie zusammenfügen.
poste mal was Gspot oder Media Info sagen.
Sonst raten wir doch ier nur herum. -
wenn Du es so gemacht hast wie beschrieben, sollte es doch keine Probelem geben.
Und wie man nun mit lame richtig encodet:
1. Dein Film1.avi , Film1.mp3 , Film2.avi , lame.exe befindet sich zum Beispiel im Ordner C:\Movies
2. dann start > ausführen > cmd eintragen und auf OK drücken.
3. jetzt geht eine schwarze Box auf wo irgendwas drin steht.
4. dahinter trägst Du: CD /D C:\Movies ein und dann die ENTER Taste.
5. jetzt sollte in der DOS ( schwarze Box) C:\Movies drin stehen und wenn du jetzt lame.exe und die ENTER Taste drückst, solltest Du das stehen sehen.Code
Alles anzeigenLAME 32bits version 3.97 (http://www.mp3dev.org/) usage: lame [options] <infile> [outfile] <infile> and/or <outfile> can be "-", which means stdin/stdout. Try: "lame --help" for general usage information or: "lame --preset help" for information on suggested predefined settings or: "lame --longhelp" or "lame -?" for a complete options list
wenn Du eine die Meldung bekommst:
ZitatDer Befehl "lame.exe" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
verstehst Du nicht was ich schreibe. Und kann Dir nur noch helfen in dem ich mich auf Deinen Rechner schalte. Dafür schickst Du mir bitte eine PN, ich schicke Dir eine zurück mit einer exe datei die du abspeicherst und dann startest.
So, ich habs endlich geschafft. Doch ich musste auch die 2. Datei mit lame umwandeln, damit es mit dem zusammenfügen funktionierte. Danke!
