Das ffdshow tryouts project stellt sich vor.
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=930663#post930663
Ich hab es mal übersetzt :
ffdshow tryouts Projekt : Diskussionen und Entwicklung
Das ffdshow tryouts Projekt ist ein Fork (Auf-bzw Abspaltung eines Softwareprojekts) vom ffdshow Projekt. Der Fork wurde von einer Gruppe von Doom9-Mitgliedern gegründet. Die letzte SVN (Subversion, ein Versionskontrollsystem für Software) des Orginalprojekts liegt acht Monate zurück. Im Moment ist nicht bekannt ob die Entwicklung in Zukunft weiter geführt wird. Das ffdshow tryouts Projekt hat dort angefangen wo das Orginalprojekt aufgehört hat. Mehrere Fehler wurden behoben. Einiges an Softwarecode (den sich ffdshow vom FFmpeg-Projekt geborgt hatte) wurde erneuert und Unterstützung für neue Formate mit eingebracht.
Bekannte Probleme und Fehler
Liste der bekannten Probleme in revision 775:
1.Wavepackdecoder arbeitet nur mit verlustfreien wavepack zusammen. Verlustbehaftet- und Hybrid-Wavepack wird jetzt nicht unterstützt.
2.Einige Dateien mit interlaced H.264 Video dekodieren nicht sauber.
Beispieldatei. FFmpeg Fehler oder vielleicht x264 VFW Fehler ?
3.Die folgenden Decoder arbeiten nach meines Erachtens nicht :MPEG 1, MPEG 2 und DV (hat DV Eingabelimitierungen ,wie H263)
VirtualDub 1.6.17 gibt folgende Fehlermeldung aus:"Cannot start video compression. An unknown error occurred (may be corrupt data). (error code -100)". (Berichtet von: clsid)
4.Ich denke, ich fand einen Fehler beim ffdshow Untertitelfilter.
Wenn ich die Abspielgeschwindigkeit des Videos im MediaPlayerClassic verlangsame, dann laufen die Untertitel weiter in ihrer normalen Geschwindigkeit . Deshalb laufen die Untertitel schneller als das Video und die Synchronisierung ist verloren. Nach Änderung der Abspielgeschwindigkeit auf normal, werden die Untertitel wieder an ihrer richtigen Position synchronisiert.
(Berichtet von clsid)
5.Eine abnormale CPU Steigerung wenn ffdshow Audio Bedienungsfeld während eines Playback geöffnet ist.
(Berichtet von foxyshadis)
6.Queue ist aus im Overlay Mixer. (Berichtet von clsid)
7.ffdshow Rawfilter arbeiten nicht im Zoomplayer. (Berichtet von midiboy)
To Do : (was muss gemacht werden)
1.Bekannte Fehler beheben.
2.Snow (Codec) erneuern
3.VMnc-Decodierung Fehlerbereinigen
4.Fehlerbereinigung der libavcodec VC-1-Decodierung
5.H.261 und H.263 Encoder unterstützen nur spezielle Auflösungen.
Eine Fehlermeldung sollte dafür geschrieben werden,die anzeigt wenn nicht unterstützte Auflösungen in Gebrauch sind.
H.261 unterstützt 176x144 und 352x288. H.263 unterstützt 128x96, 176x144, 352x288, 704x576 und 1408x1152.
