Ich hatte mir einen Trickfilm im mov.Format geladen und wollte ihn nach MKV wandeln. Normalerweise nehme ich dafür MKVmerge Gui, doch es ging nicht.
Irgendetwas mit dem Audiocodec wurde verweigert.
Dann habe ich es per AVS probiert, zwar konnte ich ein Avi mit VitualDub erzeugen jedoch ohne Ton.(Audio = true)
Auch ein separates abspeichern als wav brachte nur eine Filegröße von unter 5KB.
VirtualDubMode verweigerte den Dienst. (Timecodeproblem oder so)
Quelle des Videos :
Kurzfilme direkt zum Download
http://www.netzwelt.de/divxvideo/divxkurzfilme.html
Mediainfo :
Format/Info : Quicktime movieFormat/Family : MPEG-4Dateigröße : 27.5 MiBSpielzeit : 3min 56sBitrate : 975 KbpsKodierungsdatum : UTC 2006-06-26 03:46:35Tagging-Datum : UTC 2006-06-25 18:46:39©enc : Sorenson SqueezeVideo #0Codec : Sorenson 3Codec/Info : Sorenson Media Video 3 (Apple QuickTime 5)Spielzeit : 3min 56sBitrate : 862 KbpsBreite : 768 PixelHöhe : 576 PixelBildseitenverhältnis : 4/3Bildwiederholungsrat : 24.993 FPSMinimum frame rate : 8.955 FPSMaximum frame rate : 25.000 FPSStreamSize : 24.3 MiBKodierungsdatum : UTC 2006-06-25 18:18:33Tagging-Datum : UTC 2006-06-25 18:46:39Audio #0Codec : msSpielzeit : 3min 56sBitrate : 256 KbpsKanäle : 2 KanäleAuflösung : 16 bitsStreamSize : 7.23 MiBTitel : Module de gestion SonKodierungsdatum : UTC 2006-06-25 18:46:35Tagging-Datum : UTC 2006-06-25 18:46:39
Was tun ?
Die Lösung ist super simpel.
1.VLC 0.8.6.a laden
2.MOV Datei in VLC laden.
3.Datei/Streaming-Assistent aufrufen
4.Transcodieren als Datei speichern
5.Existierendes Wiedergabelistenobjekt
6.Transkodieren
Video transkodieren -> H264 + Bitrate einstellen
Audio transkodieren -> MPEG4 Audio + Bitrate einstellen
7.Format aussuchen -> MP4 (geht nur bei Kombination mit H264 + MPEG4 Audio)
8.Dateinamen + Endung .MP4 vergeben
9.Finish + Warten
Die Zeitleiste vom VLC zeigt den Vorschritt
Die Datei muxen mit MKVmerge klappt auch,zwar gibt MKVmerge zum Schluss folgenden Hinweis :
Quotesuch frames will be out-of-order, and the 'CTTS' atom is needed for getting the timecodes right. As it is missing the timecodes for this track might be wrong. You should watch the resulting file and make sure that it looks like you expected it to.
...aber ich habe keinerlei Fehler beim Abspielen in den einzelnen Player festgestellt.
MKV Mediainfo :
Format : Matroska
Dateigröße : 31.4 MiB
Bitrate : 1112 Kbps
Film : Test
Kodierungsdatum : UTC 2007-01-10 20:56:14
Verwendetes Programm : mkvmerge v1.8.1 ('Little By Little') built on Jan 5 2007 12:26:21
verwendete Encoder-B : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
Cover : Cover
Video #0
Codec : MPEG-4 AVC
Codec/Info : MPEG4 ISO advanced profile
Spielzeit : 3min 57s
Breite : 768 Pixel
Höhe : 576 Pixel
Bildwiederholungsrat : 25.025 FPS
Titel : Test
Audio #0
Codec : A_AAC
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 32 KHz
Titel : Test
Display More
Ich denke das geht mit jeder Videodatei die VLC wiedergeben kann.
Für alles Widerspenstige ein recht einfacher Weg....
Hallo,wie bitte,wer sagte das ist ein alter Hut....:zunge:
