Hi
Habe bei mir das neue Gordian Knot 0.28 installiert. Rippe mit dieser Verion und erstelle auch das Projekt damit. Anschließend habe ich alle Einstellungen mit Gordian Knot durchgeführt. Möchte dann das Encoden starten. Doch dann zeigt mir Avisynth einen Fehler in Zeile 47 an. --> Habe dann in dem Avisynth Script nachgeschaut. Er kommt anscheined nicht mit dem Rezise zurande. Denn ich habe bei Gordian Knot nicht 16:9 (bei der Resolution) eingestellt sondern ich benutze immer den "Other Faktor" Dieses hat bei der alten Gordian Knot Version funktioniert. Ist das nun ein Buck, wem kann man dieses mitteilen, damit es behoben wird. (Den "Other Faktor" benutze ich da beim Crop manchmal 70 Pixel oben und 70 Pixel unten abgeschnitten werden, wenn ich dann noch 16:9 einstelle, dann wird der schwarze Rand sehr breit,welches ich nicht möchte. Habe mir ein Programm geschrieben welches den Other Faktor ausrechnet --> somit habe ich immer einen Rand von 136 Pixel oben und unten --> sind ca. 5cm oben und unten. Ich änder aber damit nicht das Seitenverhältnis, da der Film im Original sowieso einen Rand hat --> dieses kann man ja an der Aspect Ration nachlesen.)
