ich möchte mehrere kurze wav dateien auf einmal encodieren, und dabei deren Lautstärke erhöhen.
Wie mache ich das?
Maik
Wie mache ich das?
Maik
:welcome:
Die BeSweetGUI von DanniDin bietet einen Wizard-Modus für Batch-Konvertierung. Möglich, dass BeLight auch einen hat (habe ich z.Z. nicht im Kopf). Zur Lautstärke-Erhöhung sollte man zunächst die "Normalisierung" verwenden (OTA: PreGain auf 95%; bei MP3 ist auch PostGain möglich). Wenn das nicht reicht, evtl. den "Booster" verwenden.
ich möchte mehrere kurze wav dateien auf einmal encodieren, und dabei deren Lautstärke erhöhen.Wie mache ich das?
Gegenfrage: Sollen die Lautstärken nur erhöht oder auch aneinander angeglichen werden?
Du kannst dir ja mal Foobar2000 anschauen. Speziell wenn es ums Konvertieren und Angleichen der Lautstärken geht, ist es den Versuch wert.
Auch Winamp könnte man mißbrauchen. Ein DSP-Plugin zum Lautstärke erhöhen (Kompressor o.Ä.) und ein Output-Plugin für dein Zielformat.
Normalisieren ist bei diesen Programmen aber wohl nicht möglich.
also, es sind ca. 180 wav Dateien von meinem Navigationssystem, die mir einfach zu leise sind.
Ich möchte nun alle gleichh stark "lauter" machen.
Aber ich weis nicht genau mit welcher Samplerate u.ä. die erstellt wurden.
Wie mache ich das mit den Programmen, gibts da vllt. ne Anleitung?
Maik
Ich würde erst mal überprüfen, wie hoch die Aussteuerung der WAVs ist. Dazu könntest du den WAV-Editor von Nero nehmen. Der zeigt dir auch an, was für Eigenschaften das WAV hat. Die sieht man vielleicht auch schon über "Eigenschaften" im Kontextmenü.
Wenn dir die WAVs zu leise sind, obwohl sie schon voll ausgesteuert sind, bringt normalisieren nichts. Außerdem werden die WAVs beim Normalisieren alle unterschiedlich lauter.
Ich würde mal Winamp + Compressor + Diskwriter versuchen.
Preferences öffnen (STRG P)
Wenn alles eingestellt ist, kannst du die Originalen WAVs auf Winamp ziehen und warten, bis Winamp fertig ist. Dann solltest du das DSP-Plugin ausschalten und den Output wieder auf WaveOut zurückstellen.
Das war jetzt eher so eine Art Gedankenexperiment. Das war das was mir spontan eingefallen ist. Ich habe es bisher nur mal mit ein paar einzelnen Dateien gemacht, und das ist auch schon eine Weile her.
Einfacher ist BeSweet mit BeSweetGUI. Im Wizard-Modus ist es einfach zu bedienen. Die neuen Dateien werden aber alle umbenannt (Es wird das Datum drangehängt).
In BeSweet kann man auch einen Gain-Wert angeben (z.B 6dB). Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das auch im Wizard geht :hm:
Man kann sich aber bei einem festen Gain-Wert nicht sicher sein, daß die WAVs dabei nicht übersteuert werden.
