Player für MKV mit allen Funktionen
  • vsrip macht doch kein ocr sondern extrahiert nur die Pixel-UTs, oder?
    Ne, wenn dann richtig. Nur bei arabischen UTeln greife ich darauf zurück, das kann subrip nicht wirklich gut *g*
    habs hinbekommen mit den UTs im MPC, der VSFilter war nicht installiert..
    Ich encodiere jetzt immer mod8
    Aus reiner Neugier, warum immer?
    hab mal versucht das zu fotografieren...
    Es gibt auch Screenshots...:ja:
    Frage : Hast du beim Muxen einen AR angegeben ?
  • den overlay schmeißt er bei screenshots doch immer raus ?!?
    na mindestens mod8, kein mod4; soll besser sein hab ich mir sagen lassen...
    gemuxt hat staxrip.
    Pixel Size: 696x568
    Display Size: 1012x568
    hab mal mit mkvmerge gui nachgemuxt und dabei verschiedene Aspect ratios ausprobiert, immer das selbe Problem.
  • vdubmod:
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 360 ms) had only a forward reference (maybe broken file).
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 480 ms) had only a forward reference (maybe broken file).
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 840 ms) had only a forward reference (maybe broken file).
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 920 ms) had only a forward reference (maybe broken file).
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 1754120 ms) had only a forward reference
    [!] MKV: A frame of stream 1 (at 1754080 ms) had only a forward reference
    [!] MKV: Video frames seems to be weirdly ordered.
    [!] Couldn't locate decompressor for format 'ÿÿÿÿ' (unknown).
    VirtualDub requires a Video for Windows (VFW) compatible codec to decompress video. DirectShow codecs, such as those used by Windows Media Player, are not suitable. Only 'Direct stream copy' is available for this video.
    kann im MPC das nicht ausstellen. Jede Einstellung unter " Output DirectShow Video" ändert daran nix, auch Null nicht. :(
    Okay, dann ist es ein native gespeicherter Videostream
    Avisynthskript erstellen mit folgendem Inhalt:
    DirectShowSource("Pfad zu Datei", fps=FRAMERATE DES FILES, seek=false)
    und das Avisynthskript in VirtualDubMod öffnen.
    Alternativ:
    Die "Save Image" Funktion im MPC sollte gehen wenn man, Im MPC unter "View" => "Options" => "Playback" => "Output" bei "Directshow Video" den Renderer auf VMR7 oder VMR9 einstellt, je nachdem, was für Fähigkeiten Deine Grafikkarte besitzt und welches Windows zum Einsatz kommt.
  • das script und vdubmod hat geklappt.
    anbei zwei frames. sind genau 8 pixel die er kopiert. Hab noch ne Auffälligkeit festgestellt: Fast nur Anamorphische Filme haben das Problem. Da ich aber fast nur anamorphische Quellen habe und ich die mit Staxrip auch anamorphisch encodiere fiel es mir bei allen auf. Bei nicht anamorphischen habe ich aber gerade auch zwei files gefunden.
    (wie schon erwähnst stellt der VLC das immer richtig dar)
