Ich habe das alte Thema nochmal geöffnet weil ich genau diesbezüglich eine Frage habe (FastLineDarken)
Mein Script sieht wie folgt aus:
LoadPlugin("C:\PROGRA~1\GORDIA~1\DGMPGDec\DGDecode.dll")LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\RemoveGrainSSE3.dll") # Version 1.0LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\RepairSSE3.dll") # Version 1.0LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\mt_masktools.dll") # version 2.0a30LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\aWarpSharp.dll") # beta 1LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\de.dll")LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\TDeint.dll")LoadPlugin("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\LimitedSupport_09Jan06B.dll")Import("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\LimitedSharpenFaster.avs")Import("C:\Programme\AviSynth 2.5\plugins\eigene\FastLineDarken.aVS")mpeg2source("F:\CCS 1-4\VTS_03_1.d2v")TDeint(type=3) # DEINTERLACE Filter, für die Kammartefakte
Bis hir hin geht alles noch.
Wenn ich jetze das Script "FastLineDarken()" oder "FastLineDarken(strength=128,thinning=0)" noch dazu schreibe, bekomme ich eine Fehlermeldung.
Script error: there is no function named "expand"
(C:\.......\FastLineDarken.avs, line 49
Rot markiert ist Zeile 49
function FastLineDarken( clip c, int "strength", int "luma_cap", int "threshold", int "thinning") { str = string(default(strength, 48) /128.) lum = string(default(luma_cap, 191)) thr = string(default(threshold, 4)) thinning = default(thinning,24) thn = string(thinning /16.) [COLOR='#ff0000']exin=c.expand().inpand()[/COLOR] diff = yv12lutxy(c,exin,yexpr="y "+lum+" < y "+lum+" ? x "+thr+" + > x y "\
ich habe genau das Script genommen:
# FastLineDarken 1.3 #
# Written by Vectrangle, last update 12 Sept 04
# * requires masktools 1.5.1 -- http://jourdan.madism.org/~manao/
# * requires yv12 input
# Usage is FastLineDarken(strength, luma_cap, threshold, thinning),
# named parameters are supported eg FastLineDarken(thinning=0)
# Note that you must import this avs into your script using import("...\FastLineDarken 1.3.avs")
# Parameters are:
# strength (integer) - Line darkening amount, 0-256. Default 48. Represents the _maximum_ amount
# that the luma will be reduced by, weaker lines will be reduced by
# proportionately less.
# luma_cap (integer) - value from 0 (black) to 255 (white), used to stop the darkening
# determination from being 'blinded' by bright pixels, and to stop grey
# lines on white backgrounds being darkened. Any pixels brighter than
# luma_cap are treated as only being as bright as luma_cap. Lowering
# luma_cap tends to reduce line darkening. 255 disables capping. Default 191.
# threshold (integer) - any pixels that were going to be darkened by an amount less than
# threshold will not be touched. setting this to 0 will disable it, setting
# it to 4 (default) is recommended, since often a lot of random pixels are
# marked for very slight darkening and a threshold of about 4 should fix
# them. Note if you set threshold too high, some lines will not be darkened
# thinning (integer) - optional line thinning amount, 0-256. Setting this to 0 will disable it,
# which is gives a _big_ speed increase. Note that thinning the lines will
# inherently darken the remaining pixels in each line a little. Default 24.
# Changelog:
# 1.3 - added ability to thin lines, now runs much slower unless thinning=0. Changed the defaults (again)
# 1.2 - huge speed increase using yv12lutxy =)
# - weird darkening issues gone (they were caused by yv12layer)
# - show option no longer available due to optimizations. Use subtract() instead
# 1.1 - added luma_cap option
# 1.0 - initial release
+lum+" < y "+lum+" ? - 0 ? 127 +",uexpr="x",vexpr="x")
linemask = yv12lut(diff.inpand(),"x 127 - "+thn+" * 255 +")\
.yv12convolution("1 1 1","1 1 1",y=3,u=0,v=0)
thick = yv12lutxy(c, exin, yexpr="y "+lum+" < y "+lum+" ? x "+thr+" + > x y "\
+lum+" < y "+lum+" ? - 0 ? "+str+" * x +",uexpr="x",vexpr="x")
thin = yv12lutxy(c.expand(),diff,yexpr="x y 127 - "+str+" 1 + * +")
return (thinning == 0) ? thick : maskedmerge(thin,thick,linemask,y=3,u=2,v=2)
Alles anzeigen
brauche hilfe :hm:
