AutoGK wandelt Audiospur nicht um
  • Moin!
    Ich habe ein Problem mit AutoGK.
    Und zwar habe ich versucht, eine 480 MB große *.avi-Datei mit 192 kb/s CBR-Tonspur in eine 285 MB große *.avi-Datei mit 112 kb/s VBR-Tonspur umzuwandeln.
    Komischerweise stimmte am Ende zwar die Dateigröße, aber die Audiospur wurde nicht umgewandelt.
    Hier mal die zwei GSpot-Screens zur Verdeutlichung:
    "Original":
    [Blockierte Grafik: http://img522.imageshack.us/img522/743/gspotre7.th.jpg]
    Nach dem umwandeln:
    [Blockierte Grafik: http://img505.imageshack.us/img505/9161/gspot2hl2.th.jpg]
    Hier noch die Einstellungen von AutoGK und der Log:
    [Blockierte Grafik: http://img507.imageshack.us/img507/4261/autogk1tp9.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img507.imageshack.us/img507/6435/autogk2va7.th.jpg]
    Woran kann das liegen und hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann?
  • tach auch !
    VBR ist bäääääähhhhhhhhhhhhh.
    CBR rulez.
    Stell mal auf 128 oder 160 CBR.
    Was sagt VirtualDub, wenn Du das File öffnest?
    Kann VD das umwandeln?
    Gruss BergH
  • tach auch !
    CBR rulez.
    Dann wird die Audiospur aber zu groß um eine noch brauchbare Qualität beim Video zu gewährleisten.
    Daher auch die VBR.
    Außerdem hat es ja früher schon geklappt. Ich wüsste auch nicht, was ich geändert haben sollte.
    VD sagt nichts. Keine Fehlermeldung, gar nichts.
    Ich hatte gestern übrigens das Erlebnis, dass ich eine Datei mit zwei Tonspuren umwandeln wollte. Die eine war ac3, die andere mp3. Die ac3 wurde umgewandelt, die mp3 nicht, obwohl es so eingestellt war.
  • Ja, schon öfters.
    Auch mit vorherigem deinstallieren. Hab auch alles, was mit AutoGK zu tun hat, gelöscht (hoffe ich jedenfalls). Auch Registry usw., aber nichts zu machen.
  • tach auch !
    Was ist eingestellt, wenn Du das File (AVI) auswählst ?
    Ist ein HAken bei beiden AudioSpuren gesetzt ?
    Was ist eingestellt, wenn Du STRG F11 drückst ?
    Was ist eingestellt, wenn Du STRG F9 drückst ? (Spässle)
    Die Audio-Verarbeitung bei AutoGK ist logisch,
    wenn man es denn verstanden hat wie sich die verscheidenen Einstellungen gegenseitig verhalten.
    Warum liest bei Freeware keiner die Chnagelogs und das Manual?
    Gruss BergH
  • tach auch !
    Verstehe ich nicht. Bei der Auswahl steht der Dateityp auf "All supported files". Oder was meinst Du?
    Ja, natürlich. Allerdings ist das auch nebensächlich. Mir geht es hier um Dateien mit nur einer Tonspur, siehe oben.
    [Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/img231/8339/autogk3fq3.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img528.imageshack.us/img528/2387/autogk4xn1.th.jpg]
    Aber die habe ich ja nicht verändert (zumindest nicht wissentlich) und es hat früher auch geklappt.
    Weil es kein deutsches Manual gibt (oder doch?) und ich mit dem ganzen technischen Englisch nicht wirklich viel anfangen kann.
  • Also:
    Ich habe jetzt nochmal anhand eine kleinen Beispieldatei versucht, diese umzuwandeln.
    Einmal mit einer MP3 Tonspur (192 kBit/s CBR) und einmal mit einer WAV Tonspur. Die Einstellungen waren natürlich die selben.
    Und wie zu erwarten blieb die MP3 TS unangetastet, während die WAV umgewandelt wurde.
    Das ganze ist für mich ein echtes Rätsel.
    Hier die Screens der beiden Varianten:
    [Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/5751/beispielol0.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/491/beispiel2bo6.th.jpg]
    Die allgemeinen Einstellungen (bei beiden gleich):
    [Blockierte Grafik: http://img358.imageshack.us/img358/938/beispieladvancerh4.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img358.imageshack.us/img358/6901/beispielaudioqb6.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img54.imageshack.us/img54/1023/beispielhiddenfp0.th.jpg]
    Die Logs der beiden Varianten unterscheiden sich auch nur durch die zwei fehlenden Zeilen ""Normalizing audio" und "Encoding audio"
    Variante 1 (MP3):
    [05.07.2007 12:32:50] AutoGK 2.40[05.07.2007 12:32:50] OS: WinXP (5.1.2600).2[05.07.2007 12:32:50] Job started.[05.07.2007 12:32:50] Input file: E:\***\beispiel.avi[05.07.2007 12:32:50] Input codec: XviD[05.07.2007 12:32:50] Source duration: 1mn 10s 720ms[05.07.2007 12:32:50] Output file: E:\***\beispiel_agk.avi[05.07.2007 12:32:50] Output codec: XviD[05.07.2007 12:32:50] Audio 1: 192 Kbps CBR MP3 2ch[05.07.2007 12:32:50] Subtitles: none[05.07.2007 12:32:50] Format: AVI[05.07.2007 12:32:50] Target size: 12Mb[05.07.2007 12:32:50] Custom resolution settings: fixed width of 512 pixels[05.07.2007 12:32:50] Audio 1 settings: VBR MP3 with average bitrate: 112Kbps[05.07.2007 12:32:50] Standalone support enabled: ESS[05.07.2007 12:32:50] Started encoding.[05.07.2007 12:32:50] Source resolution: 512x384[05.07.2007 12:32:50] Source fps: 25[05.07.2007 12:32:50] Analyzing source.[05.07.2007 12:33:09] Source has percentage of interlacing in motion areas: 0,00[05.07.2007 12:33:09] Source is considered to be progressive.[05.07.2007 12:33:09] Output will contain 1768 frames[05.07.2007 12:33:09] Demuxing audio.[05.07.2007 12:33:11] Audio1 size: 1,681,344 bytes (1.60 Mb)[05.07.2007 12:33:11] Overhead: 20,992 bytes (0.02 Mb)[05.07.2007 12:33:11] Video size: 10,880,576 bytes (10.38 Mb)[05.07.2007 12:33:11] Running compressibility test.[05.07.2007 12:33:11] Writing the following script to E:\***\agk_tmp\beispiel_agk_comptest.avs
    Variante 2 (WAV):
  • Ne das geht wirklich nicht. Leigt am Programm.
    Lösung:
    1: manuell Demuxen > demux.mp3
    2: in DosBox:
    lame.exe --mp3input --resample 44.1 -t -p -V 1 -b 56 -B 112 demux.mp3 export.mp3
    3: per DirectStream wieder zusammen muxen.
    ABER! AVIs mit AutoGK zu reEncoden ist ja eckelhaft. Wenn dort der DirectShowDecoder nicht 10000% sauber eingestellt ist, kommt hinten nur schlechtes raus.
    ABER2! Und AVIs mit VBR Audio ist gleich doppelt so eckelhaft, weil ich persönlich auf Standalone Kompatibilität wert lege.
  • tach auch !
    Ich sagte doch die Einstellungen sind logisch.
    In den Advanced Settings sagst Du AutoGK mach MP3 und in den STRG 11 settings sagst Du lass alles so wie es ist, wenn es AC3/DTS/MPA=MP2,MP3 ist.
    Das macht er dann auch .
    Bei AC3/DTS und MP3 macht er GAR NIX , wei lDu es ihm gesagt hast.
    genau darauf bin ich auch schon x-mal reingefallen.
    Sage auch bei den STRG 11 settings MP3 128 dann macht er das auch, oder schalte Auto Settings(STRG 11) durch wegnahme des Auto Settings Häkchen ab.
    Wav wandelt er um weil es eben keines der 3 oben angeführten Formate ist. Logisch, oder ?
    Dann wird alles gut.
    Gruss BergH
  • katjarella: Das manuelle umwandeln der TS habe ich inzwischen durch ein externes Programm (in diesem Fall CDex) durchgeführt. Aber trotzdem Danke für die Kommandozeile, evtl. steige ich so da ja mal durch. ;)
    Ich habe bisher mit der Qualität keine Probleme gehabt. Ich schaue allerdings auch nicht über einen riesigen High-Tech-Fernseher
    Und mein Standalone kann auch mit VRB umgehen von daher ist das auch OK.
    bergh: Die "Advanced Audio Options" (Strg+F11) sind - wie auf dem Screenshot zu erkennen - doch gar nicht aktiviert!
  • tach auch !
    Hab ich auch gerade gesehen.
    Allerdings ist TS mit MP3 ja wohl auch ehr exotisch. Warum soll AutoGK das können.
    Es gibt ja nicht mal einen logischen Grund so etwas überhaupt zu machen.
    Wer macht denn sowas ?
    Gruss BergH
  • Eine avi-Datei mit MP3-Tonspur ist exotisch? :huh:
    Ich weiß ja nicht, mit was Du so arbeitest, aber eigentlich ist das doch Gang und Gebe...
    Warum AutoGK das können soll? Immerhin erstellt das Programm Dateien mit genau diesen Spezifikationen, deswegen wundere ich mich, dass es die TS nicht umwandelt, obwohl man es dazu auffordert.
    Der Grund in diesem Fall ist, dass bei einer 80er-Jahre-Serie eine TS mit z.B. 192 kB/s und eine Auflösung von 688x520 einfach übertrieben ist und ich durch die Einsparung die Größe einer DVD so optimal wie möglich ausnutzen möchte.
  • tach auch !
    Du Schreinbst doch oben TS.
    Ist das TonSpur oder Transport Stream.
    Bei TS is MP3 äußerst normal , bei TS aber äußerst selten.
    Drück Dich mal ein bischen klarer aus, Du verwirrst ja alle ! ;)
    Gruss BergH
  • TS = TonSpur. Ist doch logisch, doer?
    Warum sollte ich damit den Transportstrom meinen? Hat doch gar nichts mit dem Thema zu tun.
    Wie der Threadtitel schon sagt, ging es hier von Anfang an um die Audiospur (= Tonspur). Außerdem hast Du oben ja selber die Einstellungen für die Tonspur beschrieben, also warum sollte es auf einmal um den Transportstrom gehen? :huh:
    ICH bin verwirrt von deinem Post, nicht umgekehrt. ;)
    Edith sagt: Ich werd noch bekloppt!
    Jetzt habe ich die Sache mit der TS gelöst, wollte eine Videodatei neu encoden und was ist?
    Statt - wie angegeben - eine 610 MB große Datei zu erzeugen, ist das "Endprodukt" nur 464 MB groß.
    Im Log ist noch alles richtig berechnet:
    [07.07.2007 19:37:09] Audio1 size: 32,604,734 bytes (31.09 Mb)
    [07.07.2007 19:37:09] Audio2 size: 28,285,995 bytes (26.98 Mb)
    [07.07.2007 19:37:09] Overhead: 5,554,176 bytes (5.30 Mb)
    [07.07.2007 19:37:09] Video size: 573,186,455 bytes (546.63 Mb)
    In der fertigen Datei ist die Videospur laut GSpot aber nur 399 MB groß.
    Ich kriege hier gleich 'n Fön!!!! :mad:
