ich versuche einige Serien von XVid in h264 zu konvertieren. Die Qualität des Videos ließe eigentlich kaum zu wünschen übrig, nach fertiger Konvertierung, aber nach getaner Prozedur habe ich Ruckler in Bild und Ton.
Ok, erstmal Infos zur Ausgangslage und Vorgehensweise:
Video: XVid, 25.000 fps, 640x480, Seitenverhältnis 4/3
Ton: 3 x Audio A_MS/ACM (???)
Da ich sowieso Probleme habe, Ton über StaxRip zu konvertieren, stelle ich jene Option ab, sodass nur Video verarbeitet wird. Am Ende kommt ein mkv container raus, der nur das Video enthält. Über MkvToolnix muxe ich dann den neuen Videostream und die Audiostreams aus dem alten Container in den finalen MKV-Container. Ist die Vorgehensweise falsch? Hat jemand bessere Vorschläge?
Jedenfalls hab ich nach diesem Vorgang dann die beschriebenen Probleme... MKVToolnix meldet auch, dass es Synchronisationsprobleme geben könnte.
Vorher die Audioströme nach MP3 oder Vorbis zu konvertieren wär sicher nicht schlecht, nur der Aufwand...
Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
