spezielles mov-Video für Casio EX-Z1200 Kamera
    ich habe mir die Kamera EX-Z1200 von Casio gekauft und versucht, Videos am PC so zu konvertieren, dass sie die Kamera abspielen kann. Dazu habe ich sie mit Quicktime 7 als "Film mit Steuerspur" exportiert, dies ist die einzige Möglichkeit die richtigen Codecs auszuwählen:
    Audio:
    • Audiocodec: MS ADPCM-ACM
    • 11025 Hz
    Video:
    • Videocodec: H.264
    • Abmessungen: 320x240
    • Frames / Sek.: 20
    • Datenrate: ~845 KBit/s
    Die Feineinstellmöglichkeiten sind:
    Film mit Steuerspur:
    [X] eigenständiger Film
    [ ] Steuerspur für Server optimiert
    H.264
    Video RTP Spur:
    • Max.Paketgröße (Bytes): 512 | 1024 | 1450 | 1466
    • Max.Paketdauer (ms): 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500
    DVI IMA
    Audio RTP Spur:
    • Interval (ms):
    x | y = Wahl zwischen x und y
    Lösche ich nun die Steuerspuren, kommt die Größe der orginal sehr nahe (Quelle ist ein mit der Kamera aufgenommener Film), auch die Infos unter "Fenster\Filminspektor einblenden" sind exact gleich. So habe ich es hinbekommen, dass das Video angezeigt wird, allerdings meldet die Kamera "ungültige Datei" sobald man play drückt.
    Desweiteren habe ich SUPER und Sony VEGAS 7.0e versucht, wobei beiden nichtmal die richtigen Codecs (in Kombination) zu Verfügung stehen.
    Hat jemand eine Idee? Ich bin für jeden Tipp sehr dankebar!
    Viele Grüße, Stone
  • moin,
    habe die EX-Z750 und bei mir klappt das.allerdings benutzt meine kamera einen anderen codec,die vorgehensweise ist aber die gleiche:
    was man braucht:
    gspot
    http://gspot.headbands.com/
    avic100
    http://www.digital-digest.com/software/downl…36&ssid=0&did=1
    und am besten den codec,in deinem fall h.264,sollte ja kein problem sein.
    zuerst machst du kurz ne testaufnahme mit der kamera und bringst diese mal unverändert auf den rechner.sodann diese einmal öffnen mit gspot,daten notieren.zum anderen einmal mit avic100 öffnen.daten notieren.
    nun dein neues material,was später auf die kamera soll,mit h.264 verpacken.
    mit virtual dub o.ä.
    auflösung usw,welche zuvor mit gspot anhand der originaldatei ausgelesen wurde genau einhalten.(evt.spielereien sind später möglich,wenn man "seinen" weg erstmal gefunden hat).mit der audiospur genauso verfahren und alles zusammenbacken (multiplexen)
    das fertige video nun in avic100 rein und den header patchen.das meint,da wird jetzt genau das gleiche eingetragen,was man an der originaldatei vorher
    ausgelesen hat.die meldung "ungültige datei" kommt nämlich meistens von dem header,die kamera selber akzeptiert nur ihren header und nix anderes,insofern man auflösung ect. eingehalten hat.
    kinofilme am stück gehen bei mir aber auch nicht.deshalb in mehrere häppchen aufteilen.am anfang sowieso erstmal alles mit einem ganz kurzen clip testen und dann die grösse steigern,solange bis die kamera nein schreit :D
    g/l
    ps: hier nochmal ein link,wo beschrieben wird,wie man eine IMA ADPCM audiospur kommt :
    http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=250659&postcount=3
  • leguangras: vielen Dank für dein Post. Ich kann meine aufgenommenen Videos nicht einmal mit Virtual Dub öffnen (*.mov) ich fürchte das klappt nicht :-/ Oder du mir einen Codec empfehlen für H.264? Geht XviD auch!?
    Ich habe mal einen Screenshot von den Programmen gemacht, avic100's Anzeige scheint mir etwas seltsam :(
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/tobias-huppertz/EX-Z1200.JPG]
    glaubst du da gibts trotz mov noch eine Chance?
    Viele Grüße, Stone
  • oops,
    ja mov.mal sehen.lad doch mal was kurzes von der kamera hoch.
    will da mal reinschauen :)
    g/l
  • Quicktime sagt der Audiostream ist "DVI IMA" Audio,...
    Der Videostream sollte mit den Infos oben erzeugbar sein. (komme vielleicht im Laufe des morgigen Tages mal dazu irgendwas zu konvertieren was Du antesten könntest)
  • moin,
    komme zum selben ergebnis wie selur.hab zwar nicht ins datenbatt geschaut,
    aber im prinzip so wie gspot es anzeigt.mit der tonspur bin ich mir nicht ganz sicher,hier mal testclip mit ima.
    erzeugt mit tmpgenc 4.0 xpress und quicktime pro 7.1.3.1
    g/l
    Dateien
  • leguangras:
    Du verwendest 2 Referenzframes, der Clip oben hatte nur eins.
    Mit dem Audio muss man mal gucken, ob das der richtige ist. (deinen erkennt Avinaptic)
  • hmm,
    scheiss referenz frame.könnte auch am qt-branding liegen oder eben am audio.MS ADPCM-ACM bekomm ich auch net eingebunden.das mag der encoder net.
    des weiteren wollte quicktime alleine mein dvb-t mpeg nicht encoden,sagt ungültige datei,könnte auch daran liegen.(über tmpgenc ging es)
    oder mal mit ffmpeg rumspielen,aber wie bekommt man das nach mov verpackt?
    g/l
  • Das scheint wohl wirklich nicht so einfach zu sein :( Ich werde wenn ich Zeit habe nochmal etwas herumprobieren. Aber nochmal ein dickes Danke für deine Mühe :)
    Viele Grüße, Stone
