Ich nehme mit einer Pinncale PCTV SAT auf und wandelte bisher immer mit DivX Creator um. Ca. 80% waren ok, 20% asynchron.
Seit 2 Wochen nutze ich ProjectX und Imago um die MPEG2 files zu reparieren. Das Problem dabei: es ist das gleiche Ergebnis wie früher.
zB letzte Nacht wieder 4 files konvertiert, 3 waren ok, das vierte (90 Minuten lang) ist bis ca. 75 Minuten synchron, dann wirds plötzlich asynchron mit ca. 0,7 Sekunden Versatz (Ton zu spät).
Hat das wer eine Idee was der Grund sein könnte?
Danke!
Asynchron trotz ProjectX
hast Du ein LOG-File, daß PX von dem Film erzeugt hat, der nicht klappt?
akapuma
Keine Idee aber einen Tip,
hatte einmal bei einer Aufnahme meinen Virtuellen PC im Hintergrund laufen
der plötzlich 100 % Prozessor Last an sich zog. Der Erfolg war ein Video
mit Aussetzern. Das habe ich zuerst durch ProjectX geschickt, und das Endergebnis
war ein asynchroner Ton.
2. Versuch, das Original durch VideoReDo geschickt, das Ergebnis war zwar
mit Aussetzern, aber von vorne bis hinten völlig synchron. Strumento währe sicher
auch mal einen Versuch wert.
Normaler weiße ist ProjectX das Tool meines Vertrauens wenn’s um arge Fehler geht,
aber je nach Fehlern scheint dann doch das eine oder andere Tool die besseren Ergebnisse
zu liefern.Gruß gispos
Ich hab das file nicht mehr da ein Versuch mit AGK super funktionierte. Daraufhin hab ich ein paar Versuche gemacht und bei gleicher Größe liefert AGK eine etwas bessere Qualität, auch wenn das Kodieren fast doppelt so lange braucht.
Werde also weiter AGK verwenden und mal sehen ob das dann nochmal passiert. Falls ja werde ich das log posten.
Danke inzwischen für eure Antworten!
