habe folgendes Problem beim Umwandeln von Musik Vob´s (interlaced):
Wenn ich nach der Anleitung (Posting von Javalin bzw. Gerti67)
versuche Umzuwandeln habe ich schlechte Resultate
(bei Bewegungen-teilweise verrauscht oder auch ruckeln)-auch mit hohen Bitraten.
Habe auch schon andere Einstellungen im CCE porbiert, hilft aber auch nicht viel.
Besser werden die Resultate mit telecide, also wenn man versucht zu deinterlacen.
Aber das soll ja auch nicht das Gelbe vom Ei sein.
Gib´s vielleicht noch andere Einstellungen??????
Bin für jeden Tipp dankbar !
Gruß- newterminator
interlaced Material lässt man am besten auch interlaced - denn das ganze deinterlacen ist eigentlich unmöglich - es geht einfach nicht korrekt, daher auch deine Resultate mit "Telecide" - obwohl das schon ziemlich gut ist - bis auf die Ruckler - da kann man nichts gegen machen (bis auf enorme Handarbeit mit VirtualDub/Premiere and segmentierten AVIs für die wechselnde Fieldorder, usw. - lohnt aber nicht).
2. im "Encoder" Reiter "Image Quality Priority" auf "25", "Anti noise filter" auf "2", "Field order" auf "Bottom field first (field B)", in den "(Advanced settings)": Alle Häkchen "weg", "Intra DC decision" auf "10", "GOP Sequence" auf "M=3" und "M/N=4".
3. Bitrate so hoch wie möglich setzen! D.h. "Max. avg" mind. auf "2450" - wenn schon 2 Audio Spuren dann so niedrig wie möglich und die zweite davon wenn's zu ertragen ist noch niedriger also "Audio 1" auf "128" und "Audio 2" auf "96"? - man braucht höllisch Bitrate damit interlaced gut aussieht! Wenn du eine Episode auf eine CD packen willst, dann bleibt da eben nicht viel über für die Bitrate (wie lang sind denn die folgen so auf DVD?).
Hier hat mir Gerti67 noch Tipps zum Croppen gegeben die wenn Dein Name auch Programm ist wird das vieleicht ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehen.
Schau mal ob Du damit ein gutes Ergebniss hinbekommst, bei mir war's
sehr gut. Nochmal Danke Gerti
Damit bekommt man ein recht gutes Endergebnis, wenn die "Max. avg" Bitrate über "2000" liegt, also die von DVD2SVCD berechnete, nicht die eingestellte!
