DV Type 1 auf DVD kriegen
  • Ich habe das Problem ich habe vor einiger Zeit 2 DV Bänder per Firewire
    zwei miniDVs auf den Rechner gebannt.(Mit Movie Maker) ~ 12,5gb DV-AVI (PAL)
    nun wollte ich diese endlich mal auf DVD Brennen (als Video DVD)
    dafür müssen die nach Anleitung weiterverarbeitet werden.
    leider nehmen viele Programme die dafür empfohlen sind die Datei nicht an.
    TMPGEnc kann die Datei nicht öffnen.
    andere bei anderer Software fehlt der Ton.
    Soweit ich verstanden habe handelt es sich jetzt erstmal um DV-Avi Type1 also Video mit festem Ton.
    Ein Versuch es auf Type2 zu konvertieren schlägt fehl (mit dem Ulead konverter) mit der angabe es sei kein Type1 (was es aber ist!)
    nebenbei habe ich auch noch mittlerweile anscheinend probleme die Avis wieder zu geben da irgendwelche neuinstallierten codecs sich beißen....(das ging vorher einwandfrei)
    Die Avis sind nur noch mit MediaPlayer Classic abspielbar. (DV Decoder,DV Splitter)
    VLC,MediaPlayer,ZoomPlayer verweigern den Dienst mit unterschiedlichen meldungen.
    (Das öffnen von alten avs scripten macht auch probleme, schein was mit dem directshowfilter im argen zu liegen)
    mometan bin ich mit dem latein am ende von dem was ich mir zusammen suchen konnte.
    hoffe mal auf ein paar ansatzpunkte.
    (Leider sind die originalen miniDVs nicht mehr verfügbar für ein erneutes überspielen)
    AM2 System:Asus M2N32 SLI Deluxe "WiFi"
    ********* Phenom 9750 @1.1V -> Stromverbrauch
    ********* 2*2GB Teamgroup Value
    ********* Asus EN7600GT
    ********* Creative Sound Blaster Audigy 4
    ********* Terratec Cinergy 1200 DVB-C
  • Hallo
    Also den Converter von Ulead hätte ich auch erst mal vorgeschlagen.
    Dann als Weiteren den DV File Converter von Canopus,gibts irgendwo auch kostenlos im Netz.
    Eventuell ist da der Tonanteil nur 32 khz.
    Ansonsten......lade mal einen kleinen Ausschnit mit z.B.RapidShare hoch.Dann sieht und hört man mehr.
  • das ist schon mal ein problem ,hab grad mit vdub ein teil ausgeschnitten aber das teil hat wieder keinen ton. (gspot sagt das geschnittene wäre jetzt type2, bild vorhanden, kein ton)
    wenn ihr mir nen weg zeigen könnt wie ich den Ton aus dem Type1 herbekomme wäre mir schon sehr viel geholfen.
    PS:
    bin grad mal dabei unnötige Codecs und software zu entfernen.
    PPS:
    der Canopus nimmt die Datei auch nicht an.
    ist ne DV-Avi vom Panasonic GS-80 auf genommen mit MovieMaker per Firewire.
  • Hmmmm....
    Gspot ist der Meinung, daß da gar kein Ton drin ist....
    ....und 7,52 GB unneeded Bytes at end of File.... ???
    ..ich vermute, das Dingens ist kaputt!
    Versuch mal, das Ding mit einer aktuellen Version von Virtual Dub zu öffnen - der hat einen eigenen DV-Decoder; evtl. kann man den Ton ja damit extrahieren (als WAV rausschreiben).
    1 Std DV = 12,5 GB.........da müsste doch der Tonanteil drin sein.
    Weiter wird im Zusatzlink....DivXDemux...angezeigt.:ani_lol:
    Mein Vorschlag:
    Speichere die ganzen Daten auf eine ext.Festplatte und gehe damit zu einem Kollegen der:
    A.kein ffdshow
    B.keine CodecPacks
    C.einen sauberen erstellten PC mit einem Videobearbeitungsprogramm,hat.
    Da nochmals mit GSpot oder MediaInfo oder AviCodec das Ganze anschauen.
    Ist der Tonanteil in 32 KHz,dann demuxe mit VirtualDub.
  • nein ton ist in 48khz / 16bit
    wird wohl darauf hinauslaufen das ich das system neu aufsetze.....hatte gehofft das kann ich noch 1 Monat hinauszögern ... :)
  • Versuch mal, das Ding mit einer aktuellen Version von Virtual Dub zu öffnen - der hat einen eigenen DV-Decoder; evtl. kann man den Ton ja damit extrahieren (als WAV rausschreiben).
    Das hat es gebracht :)
    also Virtualdubmod, und ältere Vdub kriegens nicht hin.
    wenn ich mit einem avisynth script öffne fehlt auch der ton,
    mit Vdub 1.7.7 klappt es....Endlich
    und mit direct stream copy... krieg ich auch endlich ein type2 mit TON
    der rest sollte jetzt hoffentlich machbar sein :)
  • so neues problem
    die letzten 3 min des videos haben sehr lautes unnatürliches starkes rauschen (man hört nur noch ansatzweise das im hintergrund ton ist)
    der Rest der 1h aufnahme ist einwandfrei
    im original ist der ton ok
    die umgewandelte hat laut gspot:
    PCM Audio
    32000Hz 1024 kb/s tot (2 chnls)
    einer ein lösungsvorschlag ?
  • das rauschen ist nach umwandeln immer noch vorhanden
    ich hab zwar idee wäre aber ne bastellösung
  • so bastellösung funktioniert.
    -> Aufnehmen des "kaputten" Teils per digitalem Diktiergerät (Olympus DS-30)
    WMA zu WAV umwandlung, schneiden und zusammen fügen.
    jetzt kann ich endlich authoren.
  • das 2.te Video geht problemloser...
    ich meine mich jetzt auch erinnern zu können.
    Bei der ersten Kassete(1. nach kauf) habe ich zwischen durch von 12bit auf 16bit gewechselt gehabt,
    kann das hier das problem sein?
    die zweite ist jedenfalls schon in 16bit /48khz.
    Du solltest auch nicht mit MovieMaker die Streams auf HDD rüberschreiben sondern mit WinDV123.Gibts kostenlos im Netz
    und zwar hier
    http://windv.mourek.cz/
    Wie kommst Du denn auf WMA ?
  • fürs nächste mal mach ich das, nur warn die dinger halt schon überspielt.
    WMA ist das Format von meinem Diktiergerät. http://www.olympus.de/diktiergeraete…_ds-30_5361.htm
    Die 2.te DV-Avi konnte problemlos gewandelt werden.( ohne Probleme im Ton)
    vielen danke für eure Hilfe.
